Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200/C1 ISM VLAN && Source Ports
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 03:36
А что скажут инженеры D-Link?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 16:26
Ох блин... Ну и нафлудили, господа :)
К RSTP описанное поведение не имеет ровным счетом никакого отношения - читайте внимательно про Data Driven Learning, который включен у ТС.
30-13 config igmp_snooping data_driven_learning
Description
This command is used to enable or disable the data driven learning of an IGMP snooping group.
When data-driven learning is enabled for the VLAN, when the Switch receives the IP multicast
traffic on this VLAN, an IGMP snooping group will be created. That is, the learning of an entry is
not activated by IGMP membership registration, but activated by the traffic. For an ordinary IGMP
snooping entry, the IGMP protocol will take care of the aging out of the entry. For a data-driven
entry, the entry can be specified not to be aged out or to be aged out by the aged timer.
When data driven learning is enabled, and the data driven table is not full, the multicast filtering
mode for all ports is ignored. That is, the multicast packets will be forwarded to router ports.
If the
data driven learning table is full, the multicast packets will be forwarded according to the multicast
filtering mode.
Note that if a data-driven group is created and IGMP member ports are learned later, the entry will
become an ordinary IGMP snooping entry. That is, the aging out mechanism will follow the
Жирным отмечена ключевая фраза. Красным - причина форвардинга трафика.
Резюме: отключаем Data Driven Learning и радуемся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 16:48
А можно тогда (для тупых) объяснить, для чего нужны Data Driven Learning, Data Driven Learning Aged Out, а также data_driven_learning max_learned_entry?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:24
Data Driven Learning необходим в кольцевых топологиях чтобы при сбое клиент получал поток максимально быстро.
Data Driven Learning Aged Out - параметр, который отвечает за время, в течении которого группа будет изучена.
То есть если группа приходит на коммутатор - он изучает ее и включает таймер. Когда таймер истекает - коммутатор переизучает группу снова, если она все еще приходит. Если отключено - группа будет изучена один раз и не будет удалена из таблицы коммутатора.
Data_driven_learning max_learned_entry - количество изучаемых функционалом Data Driven Learning (и передаваемых дальше в source port) групп.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:26
Спасибо огроменное. Теперь всё ясно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:30
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 15:06
В кольце 3 коммутатора DES 3200-28(revC). Средний коммутатор ERPS owner.
На всех коммутаторах одинаково настроено.
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 150
 VLAN Name                     : MEGAFON_TV
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
 Data Driven Group Expiry Time : 10
VLAN Name                     :MEGAFON_TV
VID                           :31
Member(Untagged) Ports        :1-24,27-28
Tagged Member Ports           :25-26
Source Ports                  :
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 0.0.0.0
Remap Priority                :None
Подписываюсь на канал получаю.
Source/Group                  : NULL/239.195.32.7
 VLAN Name/VID                 : MEGAFON_TV/31
 Member Ports                  : 16
 Router Ports                  : 26
 UP Time                       : 9
 Expiry Time                   : 251
 Filter Mode                   : EXCLUDE
Прочитав тему перенастроил следующим образом.
config igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV del tag_member_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV add source_port 25-26
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name MEGAFON_TV expiry_time 10 state disable aged_out enable
Подписался на канал получил
 Member Ports                  : 16
 Router Ports                  : 25-26
 UP Time                       : 9
 Expiry Time                   : 251
Трафик помимо моего коммутатора льется на следующий.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 02:00
to Artem Kolpakov: Спасибо за ответ. Однако у меня остались ещё пара вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что параметр "Data Driven Learning" может находиться в состоянии "disable" и, одновременно с этим, параметр "Data Driven Learning Aged Out" может быть "enable", при этом "устаревшие" группы будут корректно удаляться из таблицы коммутатора.
2. Вы пишите:
В первом своём сообщении я отписался о том, что у меня как раз кольцевая топология, в последующих сообщениях развил эту модель с подробными, как мне кажется, пояснениями. В связи с этим Ваша рекомендация отключить "Data Driven Learning" выглядит несколько странно. Не могли бы Вы объяснить как именно работает этот механизм? Возможно я в своих предыдущих рассуждениях допустил ошибку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 12:55
iamnota
Проблема ERPS и мультикаста обсуждается в соседней теме, исправление будет в начале мая.
bionic
вы интересовались, нормально ли это, и спрашивали, что необходимо сделать, чтобы мультикаст не проливался дальше по кольцу. На что я ответил - это нормально, отключайте Data Driven Learning. То, как работает механизм, я описал выше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 10:29
Артем, проблема не с ERPS, я могу вообще выключить ERPS и разорвать кольцо. Проблема связанна именно с коммутаторами C ревизии.
У меня та же проблема, что и у автора темы. Есть кольцо из коммутаторов C ревизии.
Я при настройке ISM VLAN указываю сорс портами 25-26 VLAN и если запрашиваю группу с клиентского, допустим 16-го порта, то мультикаст льется и в 25 и в 26-ой порты.
Вы написали "Резюме: отключаем Data Driven Learning и радуемся."
Я отключил Data Driven Learning для ISM VLAN в котором ходит мультикаст, проблема сохранилась.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 16:38
aged_out включили?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 08:31
Команду ввел следующую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 15:47
iamnota
Приведите, пожалуйста, настройки multicast filtering
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 13:35
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.1.1.1-225.1.100.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.2.1.1-225.2.100.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.3.1.1-225.3.1.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.0.0-239.195.255.255
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1 access permit
config max_mcast_group ports 1 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 2 access permit
config max_mcast_group ports 2 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 3 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 3 access permit
config max_mcast_group ports 3 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 4 access permit
config max_mcast_group ports 4 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 5 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 5 access permit
config max_mcast_group ports 5 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 6 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 6 access permit
config max_mcast_group ports 6 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 7 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 7 access permit
config max_mcast_group ports 7 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 8 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 8 access permit
config max_mcast_group ports 8 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 9 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 9 access permit
config max_mcast_group ports 9 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 10 access permit
config max_mcast_group ports 10 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 11 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 11 access permit
config max_mcast_group ports 11 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 12 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 12 access permit
config max_mcast_group ports 12 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 13 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 13 access permit
config max_mcast_group ports 13 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 14 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 14 access permit
config max_mcast_group ports 14 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 15 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 15 access permit
config max_mcast_group ports 15 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 16 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 16 access permit
config max_mcast_group ports 16 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 17 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 17 access permit
config max_mcast_group ports 17 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 18 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 18 access permit
config max_mcast_group ports 18 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 19 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 19 access permit
config max_mcast_group ports 19 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 20 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 20 access permit
config max_mcast_group ports 20 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 21 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 21 access permit
config max_mcast_group ports 21 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 22 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 22 access permit
config max_mcast_group ports 22 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 23 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 23 access permit
config max_mcast_group ports 23 max_group 20
config limited_multicast_addr ports 24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 24 access permit
config max_mcast_group ports 24 max_group 20
config max_mcast_group ports 25 max_group 256
config max_mcast_group ports 26 max_group 256
config max_mcast_group ports 1 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 2 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 3 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 4 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 5 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 6 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 7 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 8 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 9 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 10 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 11 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 12 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 13 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 14 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 15 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 16 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 17 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 18 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 19 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 20 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 21 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 22 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 23 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 24 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 25 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 26 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 27 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 28 ipv6 max_group 1024
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile VLAN30
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile VLAN30 add 225.1.0.0-225.2.254.254
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile VLAN31
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile VLAN31 add 225.3.1.1-225.3.1.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile VLAN31 add 239.195.0.1-239.195.90.254
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 30
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24,27-28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name VLAN30
create igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV 31
config igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV add member_port 1-24,27-28
config igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV add tag_member_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan_group MEGAFON_TV add profile_name VLAN31
DES-3200-28:admin#show mcast_filter_profile
Command: show mcast_filter_profile
Profile ID Name Multicast Addresses
1 iptv 225.1.1.1-225.1.100.254
DES-3200-28:admin#show multicast vlan_filtering_mode
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name Multicast Filter Mode
1 /default filter_unregistered_groups
10 /MGMT forward_all_groups
30 /IPTV filter_unregistered_groups
31 /MEGAFON_TV filter_unregistered_groups
200 /Office_vlan filter_unregistered_groups
201 /201 filter_unregistered_groups
202 /202 filter_unregistered_groups
203 /203 filter_unregistered_groups
204 /204 filter_unregistered_groups
205 /205 filter_unregistered_groups
206 /206 filter_unregistered_groups
207 /207 filter_unregistered_groups
208 /208 filter_unregistered_groups
209 /209 filter_unregistered_groups
210 /210 filter_unregistered_groups
211 /211 filter_unregistered_groups
212 /212 filter_unregistered_groups
213 /213 filter_unregistered_groups
214 /214 filter_unregistered_groups
215 /215 filter_unregistered_groups
216 /216 filter_unregistered_groups
217 /217 filter_unregistered_groups
218 /218 filter_unregistered_groups
219 /219 filter_unregistered_groups
220 /220 filter_unregistered_groups
221 /221 filter_unregistered_groups
222 /222 filter_unregistered_groups
223 /223 filter_unregistered_groups
224 /224 filter_unregistered_groups
225 /225 filter_unregistered_groups
226 /226 filter_unregistered_groups
227 /227 filter_unregistered_groups
228 /228 filter_unregistered_groups
229 /229 filter_unregistered_groups
230 /230 filter_unregistered_groups
231 /231 filter_unregistered_groups
232 /232 filter_unregistered_groups
233 /233 filter_unregistered_groups
234 /234 filter_unregistered_groups
235 /235 filter_unregistered_groups
236 /236 filter_unregistered_groups
237 /237 filter_unregistered_groups
238 /238 filter_unregistered_groups
239 /239 filter_unregistered_groups
240 /240 filter_unregistered_groups
241 /241 filter_unregistered_groups
242 /242 filter_unregistered_groups
243 /243 filter_unregistered_groups
244 /244 filter_unregistered_groups
245 /245 filter_unregistered_groups
246 /246 filter_unregistered_groups
247 /247 filter_unregistered_groups
248 /248 filter_unregistered_groups
249 /249 filter_unregistered_groups
250 /250 filter_unregistered_groups
4050/ERPS forward_all_groups
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 14:47
Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh router_ports"
