Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Dir -615 версия M1
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 13:53
Добрый день ,после прошивки роутера не заходит на его ip 192.168.0.1 (Версия после прошивки стала 2.0.017,помоему). Интернет работает нормально,сбоев нету.Но зайти на ip не дает. Подскажите как можно исправить это? Прошивку скачивал через оф. сайт именно для моей версии роутера M1 .
 Заголовок сообщения: Re: Dir -615 версия M1
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 15:54
Сброс настроек к заводским сделать удерживанием кнопки "reset" в течении 5-7 секунд (визуально он должен перезагрузиться после сброса настроек - по лампочкам) и перенастроить заново, если не поможет, прописать статикой любой свободный адрес из подсети 192.168.0.0/24. Если и это не поможет - через аварийное восстановление (тут на фоурме уже много раз описывали как сделать) влить другую прошивку, потом снова сброс настроек и попытка зайти.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:45
была точно такая же хрень, зашел через аварийный режим, сделал сброс до заводских параметров и после этого уже в нормальном режиме смог зайти
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 15:23
Добрый день, пользуюсь данным устройством, прошивка 2.0.17 (последняя) но режить скорость инет. Если напрямую через комп то скорость аявленая 30м/с а через Dir -615 версия M1 скорость около 8м/с - что делать, подскажите пожалуйста. Инет Билайн, Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 00:06
Билайн Краснодар такая же ситуация
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 14:52
Скоро будет новая прошивка с исправленными проблемами , на данный момент единственный вариант - попробовать установить более старую прошивку. Инструкция по откату на ранние версии через аварийный режим viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878728
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 16:36
Добрый день. Возникла проблема с данной моделью. Очень часто обрывается интернет соединение, причем это происходит как по Wifi так и по кабелю. Обрывы происходят с частотой примерно раз в минуту и после нескольких секунд соединение восстанавливается. Тип соединения: Динамический IP, прошивка: 2.0.17. Уже все перепробовал, но ничего не помогает. Если подключить кабель напрямую (без роутера), то интернет работает стабильно и без обрывов. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 08:14
Неплохо бы скриншоты настроек роутера + журнал работы приложить, желательно включить NTP на роутере и указать часовой пояс, чтобы была понятнее хронология событий. Сколько устройств подключено к роутеру, попробуйте для диагностики только одно оставить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 20:04
Скриншоты:
Журнал:
6:56:10 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 16:56:10 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 17:00:30 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 17:01:10 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 17:01:10 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 17:13:51 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 17:14:10 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 17:14:10 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 17:20:35 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 17:21:10 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 17:21:10 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 17:25:30 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 17:26:10 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 17:26:10 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 17:53:25 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 17:54:10 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 17:54:10 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 17:58:30 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 17:59:11 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 17:59:11 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 18:01:27 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 18:02:12 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:02:12 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 18:04:27 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 18:05:12 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:05:12 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 18:11:36 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 18:12:11 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:12:11 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 18:16:30 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.76
Apr 26 18:17:11 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:17:11 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.76
Apr 26 18:21:23 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.76 to 192.168.0.5
Apr 26 18:21:23 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.5
Apr 26 18:29:51 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.5
Apr 26 18:30:12 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:47:01 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 0.0.0.0
Apr 26 18:47:12 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:51:32 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 0.0.0.0
Apr 26 18:52:12 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:54:24 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 00:08:CA:CC:FA:C6
Apr 26 18:54:24 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 26 18:54:24 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 26 18:54:24 kernel: wlan0: Open and authenticated
Apr 26 18:54:25 dnsmasq[3003]: script process exited with status 1
Apr 26 18:54:42 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.11
Apr 26 18:56:33 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.11
Apr 26 18:57:12 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.110.12 -> 192.168.0.1
Apr 26 18:57:12 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.11
ys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Подключенные устройства: 5 (4 по wifi + 1 по сетевому кабелю)
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 20:35
А IPTV там кто-нибудь смотрит, если нет, то отключить IGMP - весь кусок лога забит только им (вообще, можно временно отключить, если даже смотрят - чисто для диагностики не решит ли это проблему). Ни одного разрыва линка (на WAN) или переподключения клиентов (LAN/WiFi) не видно в приведённом Вами логе. Может пинг, трейс до внешки сделать (может ошибки есть на сетевом интерфейсе). Лучше даже winmtr (http://winmtr.net/download-winmtr/) погонять до какого-нибудь внешнего сайта в течении минут 5-10 (мало ли потери есть где на первых хопах).
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 12:09
Отключил IGMP, но ничего не изменилось.
Новый лог:
Apr 27 22:23:36 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 74:2F:68:B4:FC:CA
Apr 27 22:28:28 kernel: wlan0: A STA is expired - CC:FA:00:A8:42:81
Apr 28 07:51:53 kernel: wlan0: A wireless client is associated - CC:FA:00:A8:42:81
Apr 28 07:51:53 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 28 07:51:53 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 28 07:51:54 kernel: wlan0: Open and authenticated
Apr 28 08:31:27 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 74:2F:68:B4:FC:CA
Apr 28 08:31:27 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 28 08:31:27 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 28 08:31:27 kernel: wlan0: Open and authenticated
Apr 28 08:31:30 miniupnpd[242]: upnp_event_process_notify: connect failed: Connection refused
Apr 28 08:51:36 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - D8:50:E6:84:D2:A3
Apr 28 08:51:48 kernel: wlan0: A wireless client is associated - D8:50:E6:84:D2:A3
Apr 28 08:51:48 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 28 08:51:48 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 28 08:51:48 kernel: wlan0: Open and authenticated
Apr 28 08:58:13 kernel: wlan0: A wireless client is associated - D8:50:E6:84:D2:A3
Apr 28 08:58:13 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 28 08:58:13 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 28 08:58:13 kernel: wlan0: Open and authenticated
Winmtr:
Winmtr (подключение напрямую):
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 12:46
"176.101.192.0 - 176.101.223.255" диапазон принадлежит "SDS-Vostok Ltd." (Украина) на стыке с этим узлом бьётся трафик (14% потерь) + есть потери на 192.168.110.1 (а это внутренняя сеть провайдера - тут не критично, всего лишь один пакет пропал, скорее всего в начале теста). Соответственно, звоните провайдеру и показываете ему такую статистику - пускай своё железо правят + проверяют стык, если у Вас провайдер не "Sds-Vostok", то это кто-то через кого идёт дальше - соответственно, им переадресуют, если не на их стороне бьётся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 13:02
Напрямую, даже с такими потерями, интернет работает нормально. Меня просто интересует почему роутер раздает такой лагающий инет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 13:06
Возможно, устройство неисправно. Попробуйте его подключить к другому провайдеру. Если будет так же, то - в сервис. Если иначе, то вопросы к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 13:12
Самое интересное что проблемы с роутером начались после того как провайдер делал технические работы. Но я подумал что проблемы на моей стороне так как без роутера все нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
