Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 3610 & IPTV
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 07:52
Artem Kolpakov
Раскажу 100 % способ повесить 3610.
(config)#ip igmp help и дальше повыбирать что нибудь цифрами. Проверено на 2 х железках.
Поправил свою конфигурацию на 3610 вроде лучше стало. Прописал в качестве rp шлюз 3610 (для серверов отдающих мульт)
ip igmp profile 1
 permit
 range 239.1.1.0 239.1.1.255
 range 239.195.0.0 239.195.255.255
ip igmp snooping ivgl
ip igmp snooping vlan 337 querier
ip igmp snooping vlan 800 querier
ip igmp snooping vlan 337 filter 1 - user
ip igmp snooping vlan 777 filter 1 - ISM
ip igmp snooping vlan 800 filter 1 -user
Здесь все оставил так как воткнуты железке не умеющие ISM. Только igmp в пользовательском влане.
Вопрос надо ли такое
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping querier address 172.32.32.2
ip igmp snooping vlan 100 querier
ip igmp snooping vlan 777 querier
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 08:31
UP
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:47
Если на интерфейсах коммутатора включен PIM - то они автоматически будут выступать querier для своих сегментов, отдельных настроек для этого не нужно.
Если красите на DGS-3610 (802.1p) то дальше трафик перекрашивать не нужно - он же идет тегированным по сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 12:16
Артем крашу на 3627 так
create access_profile profile_id 1 ip vlan udp
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan ISM udp  port 1:21-1:24 permit priority 5 replace_priority rx_rate no_limit
disable cpu_interface_filtering
На 3610 приведите пример пожалуйста как это сделать?
Если где то ошибочно настроен на доступе querier тв будет залипать также? И вычислить его можно только wireshark ?
Касательно PIM настройки на свой источник
ip pim rp-address 172.28.100.10
sh ip pim sparse-mode nexthop
Flags: N = New, R = RP, S = Source, U = Unreachable
Destination     Type  Nexthop   Nexthop         Nexthop                   Metric Pref  Refcnt
                        Num     Addr            Name
172.28.100.1    ..S.  1         0.0.0.0         VLAN 100                  0      0     74
172.28.100.2    ..S.  1         0.0.0.0         VLAN 100                  0      0     38
172.28.100.10   .R..  1         0.0.0.0         VLAN 100                  0      0     67
Соседство по PIM (uplink IPTV)
sh ip pim sparse-mode neighbor
Neighbor          Interface                Uptime/Expires      Ver   DR
Address                                                              Priority/Mode
78.25.X.X       GigabitEthernet 0/1      03d17h59m/00:01:37  v2    1 /
IGMP
ip igmp profile 1
 permit
ip igmp snooping vlan 2 filter 1
no ip igmp snooping vlan 1
no ip igmp snooping vlan 2
no ip igmp snooping vlan 3
no ip igmp snooping vlan 4
no ip igmp snooping vlan 200
no ip igmp snooping vlan 300
no ip igmp snooping vlan 301
no ip igmp snooping vlan 302
no ip igmp snooping vlan 303
no ip igmp snooping vlan 304
no ip igmp snooping vlan 305
no ip igmp snooping vlan 306
no ip igmp snooping vlan 307
no ip igmp snooping vlan 308
no ip igmp snooping vlan 309
no ip igmp snooping vlan 310
no ip igmp snooping vlan 311
no ip igmp snooping vlan 312
no ip igmp snooping vlan 313
no ip igmp snooping vlan 314
no ip igmp snooping vlan 315
no ip igmp snooping vlan 316
no ip igmp snooping vlan 317
no ip igmp snooping vlan 318
no ip igmp snooping vlan 319
no ip igmp snooping vlan 320
no ip igmp snooping vlan 321
no ip igmp snooping vlan 322
no ip igmp snooping vlan 323
no ip igmp snooping vlan 324
no ip igmp snooping vlan 325
no ip igmp snooping vlan 326
no ip igmp snooping vlan 327
no ip igmp snooping vlan 328
no ip igmp snooping vlan 329
no ip igmp snooping vlan 330
no ip igmp snooping vlan 331
no ip igmp snooping vlan 332
no ip igmp snooping vlan 333
no ip igmp snooping vlan 334
no ip igmp snooping vlan 335
no ip igmp snooping vlan 336
no ip igmp snooping vlan 338
no ip igmp snooping vlan 339
no ip igmp snooping vlan 340
no ip igmp snooping vlan 341
no ip igmp snooping vlan 342
Про зависание 3610 подтверждаете при вызове встроенной справки (по крайней мере маршрутизации падает вся)?
UPD накидал
ip access-list extended IPTVACL
 10 permit udp any any
class-map mcast
 match access-group IPTVACL
policy-map mcast
 class mcast
  set cos 5
Вешаем на порты источники мультикаста
(config-if-GigabitEthernet 0/1)#service-policy input mcast
Все правильно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 14:47
Да, красится трафик именно так.
Зависание воспроизвести не удается, fw - v10.4(3)T4 Release(164330)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:18
Ага скачал DGS3610_V10.4(3T4)_R164330.bin.
Вопрос BOOT и CTRL обновятся или какая-то особая процедура?
У меня такая стоит.
sh ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2014-04-24 19:15:33
System uptime           : 4:21:52:54
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3T109) Release(157885)
System BOOT version     : 10.3 Release(94612)
System CTRL version     : 10.3 Release(94612)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.4(3T109) Release(157885)
1. Уточняющий вопрос. Если я на 3610 раз покрашу трафик то на доступе и на агрегации udp трафик красить не надо? Настройки на dgs-3627
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan ISM udp  port 1:21-1:24 permit priority 5 replace_priority replace_dscp 48 counter enable rx_rate no_limit
тогда я убираю.
2. Правила
class-map mcast
policy-map mcast
 class mcast
  set cos 5
Как увидеть что они работают на 3610?
На 3627 это можно сделать так
DGS-3627G:admin#show access_profile profile_id 1
Command: show access_profile profile_id 1
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:127
Total Used Rule Entries  :1
Access Profile ID: 1                                      Type : IP
Owner       : ACL
MASK Option :
VLAN         UDP
Access ID : 1              Mode: Permit               RX Rate(64Kbps): no_limit        (Replaced)Priority: 5
                                                         Replace DSCP: 48
Ports: 1:21-1:24
Total Matched Counter:144414157
ISM
Unused Entries: 127
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:22
Boot и CTRL не обновятся. Это и не нужно.
1. да, не нужно
2. show access-l IPTVACL покажет вам счетчик пакетов
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:30
Как бы нет
DGS3610#show access-lists IPTVACL
DGS3610#show policy-map mcast
 Policy Map mcast
    Class mcast
      set cos 5
DGS3610#show class-map mcast
 Class Map mcast
   Match access-group IPTVACL
UPD Cчетчика нет
sh ver
System start time       : 2014-04-29 21:22:27
System uptime           : 0:0:19:49
System software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
Device information:
  Device-1
    Software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 08:40
Добрый день! Подскажите как то побороть долгое включение каналов можно до 7 сек. Так то показывает все стабильно.
Main-DGS3610#sh ip igmp snooping
IGMP Snooping running mode: DISABLE
Цепочка таже 3610-3627G-3528(3526) fast leave включен только на доступе используется ISM влан. НА 3610 только PIM SM. На 3627G просто igmp на ism влан. Вопрос надо ли указывать на 3627
config router_ports ISM add 1:21-1:24
config router_ports_forbidden ISM add 1:1-1:20,1:25,2:1-2:25,3:1-3:25
Это делать только на агрегации ? И указывать только порты аплинки?
Самое главное в чем может крыться проблема долгого включения каналов?
Могу конфиги в личку скинуть если необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 08:55
Попробуйте на DGS-3627 выполнить
create filter_data_learning ip_address 239.255.255.250
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 09:56
Сделал не помогло. Артем давайте я вам конфиги скину полные куда лучше на почту? Все работает но включение каналов долгое напрягает.
А что означает команда create filter_data_learning ip_address 239.255.255.250?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 10:23
Кидайте конфиги и опишите топологию более подробно с указанием номеров портов подключения.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 14:41
Artem Kolpakov
Отправил на почту Вам все
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 15:23
Получил, посмотрю на стенде и отпишу по результату.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
