Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: DES-3028 Total VLAN Entries: 4094
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 10:36
Ситуация такая, есть в сети DES-3028 6 штук, и один из них стал сильно тормозить - загрузка процессора на нём стала 99%, полез проверять почему и обнаружил:
В мониторинге Total VLAN Entries: 4094
Он откуда-то нарыл 4094 Vlana, хотя у нас в сети 5 штук их всего.
Была настройка GVRP включена у него на всех портах, пытаясь как-то удалить эти лишние VLAN я выключил GVRP и перезагрузил свич, не помогло, после перезагрузки те же 99% загрузки и 4094 найденых Vlan
Что делать? Как удалить их? И как сделать чтобы другие свичи эту заразу не подхватили?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 Total VLAN Entries: 4094
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 11:57
delete vlan
Поможет в этой ситуации, или удалит только мои 2 влана статических?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 16:09
перепрошил на : Build 2.93.B04
не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 16:15
так что мне делать? свич на 100% загружен, он же так долго не выдержит, загнётся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 19:22
c какого порта сыпятся вланы?
Сколько MAC адресов на свиче и в каком они порту?
Покажите конфиг
Нарисуйте схему сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 01:14
disable flood_fdb
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 15:19
texnix
vlan trunk включен? В остальном присоединяюсь к
Покажите конфиг
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:26
(был на выходных)
вот часть схемы сети, сеть состоит примерно из 200-300 компьютеров.
http://yadi.sk/d/duy5WbX5NTgKc
те которые 10.90.90.11-51 - одинаковые свичи DES-3028
тормозит 41.
в конфиге настраивал ip и Vlan через веб интерфейс.
вот конфиг:
http://yadi.sk/d/_qGfiyODNTscL
маков в районе 115-130 на 25 порту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:29
disable flood_fdb не помогло?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:30
RDC
попробовал, те же 4026 вланов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:31
Я не про вланы, я про торможение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:33
да, 99-100%.
или нужно ребутнуть после этой команды?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:36
Нет, она применяется сразу… значит, не помогло
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:41
хотя нет, график загрузки поменялся. на 30 секунд упал до 10% загрузка, сейчас снова поднялся, но до 90-92%
немного убралась загрузка, спасибо. Но проблема с вланами остаётся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:51
Похоже, что мое предыдущее сообщение вы проигнорировали.
Смотрим конфиг и видим
enable vlan_trunk
Отключайте vlan trunk - и коммутатор не будет отображать все 4к vlan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
