Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: iptv des 3200-28
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 07:52
Ситуация такая. От другого провайдера подцеплен по оптике к нашему l3, порт access, и прокинут vlan. Через другие узлы транком идут все vlan. Сейчас я подключил от l3 к 3200-28, настраиваю igmp_snooping. Прошивка сегодняшняя. IPTV настроено через приставку(iptv set to box) всё показывает. Ребучу 3200-28, после загрузки всё работает, ставлю приставку в сон, из сна выходит и работает. А когда ребучу саму приставку, после её загрузки портал не видит. В чём может быть причина?
1 - в приставке(две приставки тестил, результат тот же, возможно и не в ней дело).
2 - в серваке у другого провайдера, который даёт iptv.
3 - на 3200-28.
4 - или же на l3 чего-то не хватает
Конфиг
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 372 372
config igmp_snooping multicast_vlan 372 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 372 replace_source_ip 10.200.1.100
config igmp_snooping multicast_vlan 372 add member_port 1-2
config igmp_snooping multicast_vlan 372 add source_port 28
config igmp_snooping multicast_vlan_group 372 add 239.1.3.1-239.1.3.254
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name 4 state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 4 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 372 fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 372 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name 372 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config igmp_snooping vlan_name VLAN530 state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN530 aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
ет.
 Заголовок сообщения: Re: iptv des 3200-28
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 16:21
iptv в vlan 372?
Попробуйте поменять querier на v2.
А вообще - рисуйте полную схему, приводите конфиги igmp snooping, ism vlan, если мультикаст на L3 - то настройки pim.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 16:32
Если не видит портал - значит проблема не в igmp, а в сетевых настройках приставки, проверяйте работу DHCP через свич, либо статикой прибейте настройки на приставке
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 11
