Текущее время: Вт июн 30, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: IPTV на 3620 и 3028
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 08:42
Добрый день, никак не могу настроить вещание на следующем стенде
коммутатор DGS-3620-28SC Firmware: Build 2.50.017 агрегация
кольцо из двух коммутаторов DES-3028 Firmware: Build 2.92.B03 и
DES-3200-26 rev.C Firmware: Build 4.04.R004, на 3200 все замечательно работает, на 3028 иногда проскакивает на 10 минут потом снова пропадает до перезагрузки всего стенда и танцев с бубном
В качестве DR используется Cisco ASR-1003, причем, если пробросить влан с её интерфейса напрямую в 3028 все работает замечательно...подозреваю что проблема в настройках пима на 3620, но не могу разобраться в чем именно...
конфиги
DGS-3620-28SC
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
create vlan v101 tag 101
config vlan v101 add tagged 21-22 advertisement disable
create vlan sp107 tag 107
config vlan sp107 add tagged 23
config vlan sp107 add untagged 1-22 advertisement disable
create vlan sp111 tag 111
config vlan sp111 add tagged 21-22
config vlan sp111 add untagged 24 advertisement disable
create vlan sp800 tag 800
config vlan sp800 add tagged 21-22 advertisement disable
create vlan sp3010 tag 3010
config vlan sp3010 add tagged 23 advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 21-22 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 23-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 21-22 replace cvid 111 svid 111
create vlan_translation ports 21-22 replace cvid 799 svid 101
create vlan_translation ports 21-22 replace cvid 800 svid 800
create vlan_translation ports 21-22 replace cvid 802 svid 107
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dod
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricte
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
enable stp
config ipif System ipaddress 1.1.1.1/24 vlan sp800
create ipif IPTV 10.200.3.2/30 sp3010 state enable
create ipif IPTV_Cl 1.1.2.1/24 v101 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name v101 state enable
config igmp ipif IPTV_Cl version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif IPTV state enable mode sm
config pim cbsr ipif IPTV priority 0
config pim ipif IPTV_Cl state enable mode sm passive enable
DES-3200
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan v799 799
config igmp_snooping multicast_vlan v799 state enable replace_source_ip 1.1.2.2
config igmp_snooping multicast_vlan v799 add member_port 1-3
config igmp_snooping multicast_vlan v799 add source_port 25-26
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan v800 tag 800
config vlan v800 add tagged 17-18 advertisement disable
create vlan v802 tag 802
config vlan v802 add untagged 1-3 advertisement disable
config stp ports 25-26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable restricted_role false restrictede
enable stp
config ipif System ipaddress 1.1.1.5/24
config ipif System vlan v800
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 799 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name v799 fast_leave enable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name v799 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v799 expiry_time 100 state enable aged_out enable
create iproute default 1.1.1.1 1
DES-3028
config vlan v800 add tagged 25-26
enable stp
config stp ports 25-26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable lbd disable
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping multicast_vlan v799 replace_source_ip 1.1.2.3
config igmp_snooping multicast_vlan v799 add member_port 1-24
config igmp_snooping vlan_name v799 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v799 state enable
config router_ports v799 add 25-26
config router_ports_forbidden v799 add 1-24
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 25-26 state enable
config ipif System vlan v800 ipaddress 1.1.1.4/24 state enable
 Заголовок сообщения: Re: IPTV на 3620 и 3028
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 08:39
Cтранная тишина, никто ничего посоветовать не может?
Хотя-бы адекватную документацию.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 08:49
А почему на 3200 вот так:
А на 3028 вот так:
Может быть из-за этого кольцо хандрит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 08:52
а, это извините=) переливал конфиг с тестового 3200-18 на 3200-26 в конфиге на заливку исправил порты а тут забыл)
advertisement disable в обоих случаях
порты 25-26 в обоих случаях
ЗЫ кстати, как вообще advertisement может на ism vlan повлиять? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 16:31
если на 3200 всё ок, значит и с PIM всё ок и проблема может быть на 3028
Попробуйте везде повыключить report_suppression
