Текущее время: Вс авг 30, 2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DFL-100.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 18:31
Ситуация такая:
Прошивка последняя с сайта.
Устройство было отремантировано в сервис центре д-линка в связи с проблемой описанной здесь http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7358.
Но по прежнему есть проблема: Если в настройках wan поставлена галочка on demand, то в случае если не пользоваться интернетом в течении некоторого времени(час и более), то устройство повисает- нет интернета, не пингуется и нельзя зайти в настройки web интерфейса. Исправляется только включением-выключением устройства.
Если же в настройках wan соединение по требованию отключено, то при неиспользовании устройства(тоже время) оно не повисает, но разрывается соединение ppoe- то есть нет интернета, а устройство пингуется и можно зайти в web интерфейс. Исправляется это заходом в web интерфейс и выходом. Причем действие connect не дает результата.
Подключение осуществляется по схеме:
компьютеры-> Des1005D -> Dfl-100 -> Dsl500t
Сейчас попробовал подключить часть компьютеров к свитчу, а часть сразу к 100. О результатах сообщу позднее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:14
Как я понял DSL-500T у вас стоит в режиме моста? А соединение устанавливается непосредственно с файрволла? Если для вас приемлемо использование двух НАТ, попробуйте перевести 500ый в режим роутера и осуществлять подключение с него, а DFL-100 перевести в режим Static IP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 23:34
а что я потеряю при использовании двух nat.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 17:49
По большому счету -- ничего. Если нет VoIP и подобного.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 18:33
а можно поподробнее о том как настроить static ip. дело в том что у меня нет постоянного ип- ип у провайдера динамический, хотя и меняется не часто. При вводе же ип модема дфл ругается что дублируется ип из сети...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 14:37
В чем дело-то?
Уже замучился лазить в кладовку и выдергивать провод из dfl 100 :evil: ....помогите....может прошивку выпустите или еще чего :?: ....у меня подозрение на то что он виснет когда на модеме теряется линк а после восстановления 100 виснет...еще такой глюк заметил что после перезагрузки и вообще когда входишь в веб интерфейс после ввода пароля подвисает загрузка страницы basic setup на 43 кб- загружается только верхняя часть интерфейса с кнопками-закладками...когда входишь на одну из закладок а потом опять в basic setup то все нормально-загружается полностью....исправляйте господа инженеры и программисты :idea: ...жду а то очень некомфортно работать...и обьясните как подключить статик ип...мож тогда заработает без сбоев.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 22:37
меня кто слышит???!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:45
Вас слышат. вопрос о настройке Static IP весьма многогранен... Надо поставить WAN к режим Static. Далее в поле адреса ввести IP, отличный от внутреннего адреса DSL-500T, но из той же подсети. Например при настройке модема по умолчанию таким адресом может быть 192.168.1.2. В качестве шлюза по умолчанию прописать внутренний адрес модема, стандартно 192.168.1.1. На модеме: перевести в режим PPPoE, прописать имя пользователя и пароль. Не забыть сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 15:39
Да еще dfl-100 не может фильтровать по ип адресу- в настройках ставлю блокировать по ип адресу все пакеты, а этот комп один хрен лазеет в интернет....может на предыдущую прошивку откатиться а то тут почти ничего не работает???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 15:46
вот здесь можно поподробнее- где прописывать шлюз и как
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 19:33
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 21:02
хоть бы ответили чего...мол работаем и пока нет времени...
попробовал отключить всю статистику на 100...посмотрю к чему приведет...еще заметил то что частота зависаний зависит от времени выставленном в пункте on demand в настройках wan...но систему зависимости пока не нашел... :evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 09:29
Это же инструкция + базовые знания IP.
Я понимаю может и устройство проблемное, но тем не менее тех.поддержка это же тоже не школа и не занимается обучением.
P.S. Это моё личное мнение, я не из тех.поддержки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 21:45
2 v932
инструкцию я читал и обладаю базовыми знаниями, даже чуть больше но я не собираюсь заниматься гаданием на кофейной гуще тк шлюз можно и в хр прописать и в 100ке а нарушать работу сети ради экспериментов я не буду. А устройство действительно более чем проблемное. Кроме того каждый жолжен заниматься своим делом и тех поддержка для того и создана. Меня не надо учить я просто хочу рабочее устройство...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:43
Судя по вопросу ваши базовые знания мечтают о продвижении ;) Шлюз надо прописывать и на клиентах, и на устройстве. А если устройства выстраивать в цепочку, то шлюз прописывать нужно на всех, при том для каждого он будет свой.
