Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 09:11
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-300/A/C1
Версия ПО: 20161019_1619_DIR_300A_2.5.7_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Новый WEB-интерфейс "Air".
2. Добавлена поддержка протокола IPv6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
4. Добавлена возможность отключения проброса PPTP/L2TP.
5. Добавлена возможность включить проброс IPSec.
6. Добавлена возможность доступа к веб-интерфейсу по протоколу HTTPS.
7. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
8. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
9. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
10. Добавлен функционал UDPXY.
11. Добавлен функционал YandexDNS.
12. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
13. Добавлен функционал Nat Loopback.
14. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
15. Добавлен функционал ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
16. Добавлен функционал гостевой сети.
17. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
18. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
19. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
20. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Улучшена работа DNS relay.
4. Исправлен функционал NTP.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:44
Changelog ........
Непонятно, про какие прошивки написано? Таких на ftp не вижу кроме 2-х последних. Для них Changelog правильный?
ЗЫ: Кто ставил 2.0.18, отпишитесь, как оно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:50
Это тестовые были. Их не выкладывали на сайт, но на форуме найти можно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 05:36
Что-то доверия ченджлогам мало)
например 20130513_1402_DIR_300A_1.0.22_sdk-master.bin
не говорится, что исправлена проблема с мультикастом
а исправление там было, мне высылали эту прошивку и я прошивал абонентские роутеры что-бы мультикаст работал нормально
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 10:04
Спасибо, поправил.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 07:24
на 2.0.18 pppoe, при обрыве связи, не переподключается, если связь восстановилась в течении интервала keep alive. сессия на сервере доступа не рвется. на 2.0.14 такого не было
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 07:52
На этой, как выяснилось, keep alive для pppoe неправильно работает.. Скоро выложим исправление, как для 300/A/D из соседней темы.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:24
Была прошивка 1.0.16 обновил до 2.0.18.После выключения роутера на ночь слетают все настройки!на 2.0.14 всё также!Хочу вернуть 1.0.16, но ни как не получается .Способом описанным White_53 ввожу в аварийный режим, указываю на прошивку, нажимаю обновить, а браузер уходит в задумчивость и в итоге пишет что страницу не возможно открыть.не с файерфокса не с хромом не с оперой не получается!Как вернуть кто подскажет!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:42
Попробуйте сбросить настройки на заводские "reset", вынуть шнурок провайдера, загрузиться из под чистой ОС, без антивирусов и файрволов (LiveCD/USB с со свежим диструбутивом линуксом подойдёт или WinPE, главное чтобы сетевую карту увидел в этом окружении "из коробки") и уже там через авраийное восстановление откатывайтесь. Как показала практика антивирусы и файрволы могут мешать прошивке, резать скрипты и/или блокировать передачу данных на роутер (резать сетевое соединение в аварийном режиме) + неправильная отработка скриптов в конкретных версиях конкретных браузеров тоже имела место быть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:11
На 2.0.18 настройки не сбрасываются случайным образом. Иначе тут все пестрило бы подобными сообщениями.
Проблема либо в браузере, как указал Михаил (не сохраняются настройки после нажатия кнопки), либо аппаратная.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 08:25
21.03.2014 на прошивке 1.0.20 pppoe маршрутизатор забыл настройки, обновил до 2.0.18. 02.04.2014 маршрутизатор снова забывает настройки, уже на 2.0.18
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 23:12
Можно ли оживить пациента, помер после того как пытались на него залить прошивку 1.0.16 из авариного восстановления. Пинги не проходят, putty не конектиться по хр. Танцы с ресетом ни к чему не приводят. Сейчас при включени горит питание и лан куда подключен пк, плюс синим горит wps. Проходить секунд 20 и гаснет лани и впс, на пк соответственно сообщение сетевой кабель не подключен. Потом загорается лан и впс и так бесконечно. Можно ли что нашаманить еще?!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 09:21
Поможет программатор и образ флеши.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 15:36
Перерыл интернет, нигде не могу найти дамп на данный роутер, может кто поделиться?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 20:05
support@dlink.ru
