Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC, 52T
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 12:01
Добрый день , уважаемые коллеги. Присматриваемся к серии DGS-3620, модели DGS-3620-28SC и DGS-3620-52T. Во основном будут использоваться в качестве L2(в сети PPPoE раздаем). Размер fdb таблицы у этих моделей 32K. Примерно будет 600 вланов и в каждом влане по 30-40маков. Итого почти 25к. Есть ли проблемы с хэшом функции, не будут ли терять маки?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC, 52T
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 13:51
нет, там всё ок с этим
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 15:17
На 600 vlan по 30-40 маков проблем действительно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:31
Главное, чтобы стабильности переварить это всё хватило и не просился на перезагрузку.
Хотя может нам не повезло.
У нас раз в 1-2 месяца коммутатор перестаёт работать во ВЛАНах и только перезагрузка спасает.
Были недавно проблемы, втыкаю ноутбук в коммутатор DGS-3620-52T, а порт не включается, втыкаю в другой порт - не включается. Втыкаю тогда в другой коммутатор , всё работает.
Перезагрузил коммутатор DGS-3620-52T, помогло.
Но всё равно при отсоединении всех подключений от коммутатора один порт светился зелёной лампочкой, даже не моргал, тупо светился, в Веб-интерфейсе порт был в режиме онлайн, хотя физически ничего не было подключено к этому коммутатору.
Ещё раз перезагрузил, всё нормально, всё работает.
Что это было с ним ?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 08:50
Техподдержка! Прошу ответить на мой вопрос и жду ваших рекомендаций.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 14:04
Без проблем. Ответ на вопрос:
он глючил
Обеспечить нормальное элекропитание и актуальность прошивок, почитывать логи иногда.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 08:30
он глючил
1) Коммутатор подключён к ИБП с автоматическим стабилизатором напряжения.
2) Прошивка последняя и официальная, т.е. не бета и с официального сайта.
3) В логах постоянно были события, например:
04.03.2014 0:12,Warning,192.168.1.3,Temperature Sensor:1 enter alarm state.(current temperature:43)
04.03.2014 0:13,Info,192.168.1.3,Temperature Sensor:1 recovers to normal state.(current temperature:34)
Сам он был еле тёплым, в помещении температура по градуснику была +22 градуса, т.к. сплит-система круглосуточно работает. Что ему ещё надо было?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 13:09
Вижу, что наша дискуссия набирает обороты!
Ну и какая-же у вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 14:36
Build 2.50.017
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 20:17
Стоковая. Батенька, обновляться кагбе надоть.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 08:54
Это и самая последняя на ftp.dlink.ru .
В последние дни пинг до коммутатора стал прерываться. Поставили другой коммутатор другого производителя, но известного. Все проблемы в сети исчезли.
Сбросил DGS-3620-52T и настроил точно так же как и раньше, кроме ВЛАНов, т.е. их совсем нет. Поставил в другой коммутационный узел, пока нормально работает. Походу ему плохо от ВЛАНов. Раньше стоял DGS-3627, никаких проблем не было, всё идеально, но портов мало.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 18:14
viewtopic.php?f=2&t=92700
Качаем либо 2.61.B004, либо 1.50.B031 (with MPLS, cisco-like cli), ставим, после чего пишем багрепорты.
Если не хотим ставить бету - продаём свич.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 09:30
Свитч не мой и стоит он нереально дорого.
Такая цена и всё равно доверять этому железу нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:36
Не понимаю вашей логики. Я, работая со всеми вендорами, в случае возникновения проблем ставил beta прошивку.
Если вы не хотите этого делать - ждите релиза, вот только в чём смысл этого мне не ясно
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 13:34
К сожалению, я не могу экспериментировать с коммутатором, т.к. нечем его заменить временно.
Вот в лог высыпалось:
332 2014-05-15 11:16:11 INFO(6) Temperature Sensor:1 recovers to normal state.(current temperature:35)
331 2014-05-15 11:15:11 WARN(4) Temperature Sensor:1 enter alarm state.(current temperature:45)
Он перегревается от окружающей среды или от обработки информации ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
