Текущее время: Пт авг 21, 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 19:08
Купил роутер в ашане. Не входит в админку. Пароли вводил: admin password без пароля не входит, говорит не правильный пароль. Снизу у него есть данные для входа, не работают. Кнопка резет тоже не помогает. S/N q91I1da0143307 DIR-620. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 19:31
Вообще, логин/пароль: admin/admin. А, вообще, если у Вас ревизия S/C1, то прошейте его через аварийное восстановление (viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729) прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... master.bin
P.S. Шить по кабелю, рекомендуемый ТП D-Link браузер Firefox, после прошивки сделать сброс настроек к заводским, любым доступным образом, и уже потом настраивать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 10:44
Здравствуйте.
Пользуюсь роутером DIR-620/C1 уже около года. Раньше не замечал с ним особых проблем, однако тут вот заметил :)
В общем, сам роутером пользуюсь изредка, поэтому он просто дома простаивает. Недавно у родителей "сломался" интернет, позвали ремонтника (позвонив провайдеру), он пришел, проверил подключение на крыше, все починил и заодно переобжал кабель (прошлый коннектор свое отжил, сломался "замочек"). После этого, когда приехал домой, начал наблюдать странные явления.
Во-первых, при подключении напрямую к компьютеру, скорость нормальная, заявленная провайдером (http://www.speedtest.net/my-result/3448559326).
Во-вторых, обжатый заново кабель теперь не работает при подключении к ноутбуку, но работает, если пропустить его через роутер.
В-третьих, при подключении через роутер, скорость дико режется (http://www.speedtest.net/my-result/3448562094), чего раньше точно не было.
Единственное, в чем заметил различия, так это в том, что в кабеле от роутера в коннектере четыре провода, а в исходном (который идет от провайдера) все восемь. У меня есть подозрения, что раньше было иначе.
Собственно, отсюда несколько вопросов:
1. Можно ли преобжать кабель так, чтобы там было 4 провода, а не 8, и повлечёт ли это за собой какие-либо изменения? (вроде слышал, что 8 дают канал в 1 гб/с, а 4 только 100 мб/с).
2. Почему роутер настолько занижает скорость? По вайфаю она тоже урезана.
Данные о роутере (из панели администратора):
Модель: DIR-620
Версия прошивки: 2.0.9
Время сборки: Fri Oct 18 13:11:52 MSK 2013
И H/W Ver.: C1.
Заранее извиняюсь за возможную неправильную трактовку некоторых терминов связанных с сетями.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:44
1. Да можно, для скорости до 100 Мбит/с нужно всего 4 провода (в кабеле с 8 проводами используется только 4 в вашем случае).
2. Нет интернета через ноутбук, потому что, скорей всего у провайдера MAC-фильтрация и привязку сделали к MAC-адресу роутера, поэтому пока не поменяется адрес на ноутбуке или не позвонишь провайдеру и не попросишь привязать к MAC ноутбуку интернета на нём, при прямом подключении не будет
3. Если скорость режется и по LAN, и по WiFi, но раньше было нормально, а поменяли только кабель - то пинать монтажников (пускай делают кабельную диагностику, переобжимают заново или новый кабель заводят). Со своей стороны сделайте пинги, трейсы до внешки, лучше winmtr до внешнего сайта (если будут потери пакетов сразу после Вашего роутера - пинать провайдера-монтажников).
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 21:50
Mihail821, спасибо за быстрый ответ :)
Поговорил со знакомыми, говорят, что мой провайдер и раньше всегда обжимал на 8 каналов, а не на 4. Поэтому пока теряюсь в догадках, почему ноут не воспринимает кабель. И, нет, дело не в МАКе. Когда еще не было роутера, я выставил ноуту МАК аналогичный стационарному, потому всегда без проблем подключался. Сейчас проверил — все стоит, а толку ноль. Начал грешить на тот факт, что недавно разбирал/собирал ноут, ибо нужно было сбросить БИОС, заодно чистил и так далее. Однако, как мне кажется, тогда бы не работали вообще никакие кабели, но четырёхканальные-то работают!
Чтобы вы понимали, что я имею в виду под «не работает»: кабель даже не распознается. То есть, на Винде показывает, что «сетевой кабель не подключён», а на Арче `ip link` не выдаёт интерфейс подключённым и служба `dhcpcd`, которой я всегда подключал проводное соединение, никоим образом не реагирует на наличие кабеля в слоте. Тем не менее, кабель стабильно работает на стационаре и на соседском ноутбуке.
Однако, это не совсем по теме форма (но вдруг вам будет интересно :))
По теме: Пинг, трейс и винмтр спокойно проходят без каких-либо особых потерь. Пинговал (и все прочее) до Яндекса, Гугла и прочих больших ребят. Потери были разве что в районе самих сайтов (за один-два прыжка), но не особо большие и не часто. Решил забрать роутер с собой в универ. Если и там, в другом городе, у другого провайдера, он будет резать скорость, то буду что-то решать по этому поводу. Иначе же приеду и буду пинать провайдера, потому что описанная выше ситуация действительно странная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 21:13
Что-то мистика какая-то, по моему там все-таки с обжимкой не то что-то.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 11:39
Скажите, а из беты то выйдет? А то роутер что-то из каталога устройств убрали, поддержка закончилась?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 00:42
Когда выйдет более стабильная версия в место 2.0.9 ? А то соединение по Wi-fi постоянно рвет и помогает только возврат к заводским настройка. Поэтому приходится сидеть на 1.0.8 но в ней нет Dlna. Как-то нашел на фтп прошивку версии 2.0.11бету но у нее веб интерфейс весь кривой. И отсутствует wi-fi клиент.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:38
День добрый, такая проблема прошивка 1.08 и роутер режет некоторые сайты, не открывает рамблер радикал и ещё часть, где искать, что делать? Сброс к заводским настойкам делал, днс проверяли правильный говорят, ни каких маршрутов ни когда не прописывал и не знаю, что это такое.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 20:18
Здравствуйте аналогичная проблема с роутером 620 с1.
прошил на свою беду до 2.0.9 и проклял этот день! эти вылеты просто добивают, почему то на 1.0.0 (такая была при покупке) таких проблем не было, теперь же как откатиться на старую заводскую прошивку никто не дает знать, скинули тут на форуме прошивку какую то vampik.ru или что то типа того, там прошивка 2.0.7, но она так же слетает хуже некуда.
объясните мне дубине, как вернуть старую версию прошивку?!?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 20:36
добрый день. роутер 620 c1. в один чудесный день скорость стала смешной от 0,05 мбит до 1 мбита. Раньше была около 30. Напрямую кабель выдает 90 мбит. Роутер сбрасывал, прошивку обновил до 2.0.9, каналы менял, ничего не помогает. Кто что может посоветовать? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 23:17
Попробуйте прошивку от vampik. Очень стабильная.
http://vampik.ru/2013/04/02/testovaya-v ... 20-rev-c1/
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 23:29
спасибо за совет. установил... но к сожалению без изменений(
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:27
Значит, либо аппаратная проблема в роутере, либо что-то с ноутбуком.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 23:14
да со всех устройств тоже самое. в итоге купил новый роутер. и все без изменений!! на прямую шнурок выдает сотку(((
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
