Текущее время: Вт сен 01, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:16
Здравствуйте! Могу я где-то детально узнать о следующих параметрах option_82
dhcp_relay option_82 check {disable,enable}
dhcp_relay option_82 policy {keep,replace,drop}
если нет такой документации, опишите здесь пожалуйста.
У меня проблема, цепочка DES-3526 <--> DES-3526 <--> DES-3526 (все Build 6.20.B18), запрос на самом нижнем релейется, но также этот запрос релейется и на всех аплинковых портах вышестоящих коммутаторов. Такое наблюдаю только на 3526, а использую еще много моделей коммутаторов d-link.
настройки relay
# DHCP_RELAY
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 1111 10.10.10.121
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 13:21
Чтобы юникастовые запросы не релеелись, используйте прошивку 6.00.B057, либо
1. отключаете dhcp relay
2. создаете acl для пропуска транзитных dhcp запросов на магистральных портах
3. включаете dhcp relay.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 14:11
6.00.B057 - насколько помню в ней нет релея по вланам, да и понижение не выход
Можно пример акла к примеру 26 порта?
Как то так? config access_profile profile_id 255 add access_id 1 packet_content_mask
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 17:07
Бета-версия 6.20b20
Исправлено дублирование DHCP ACK пакетов при использовании DHCP relay.
Это к моему случаю применимо?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 12:37
Очень нужен пример ACL, пожалуйста опишите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
