Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Появилась проблема с D-Link Dir-320nru
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 12:16
Вай-фай пропал вообще, даже если ноут поднести к роутеру.
Стационарный комп по шнурку работает хорошо.
Что-то сдохло. Осталось выяснить что - роутер или адаптер в ноуте.
Вечером сын смартфоном проверит. Это уже проще, чем когда то была сеть, то нет, то долго грузилась. Сейчас уже или есть или нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 16:44
Уточнение
Иконка в трее серая (не подключено), но ноут сеть видит (если щелкнуть в трее по значку сети. то справа появляется панель, где моя сеть и сети соседей есть и у моей сети все палки выставлены).
Везде в свойствах написано, что все работает нормально. Но подсоединения к сети нет ни автоматом, ни в ручную - ищет и потом пишет, что не может.
И inSSIDer показывает мою сеть с хорошим уровнем, но желтого цвета (т.е. не подключена).
В свойствах беспроводной сети постоянно "Попытка проверить подлинность". Это как?
Почему сеть, с хорошим уровнем, видна, а подключиться нет возможности?
Смартфон по вай-фай подключается без проблем, интернет на нем есть. Видимо адаптер ноута.
Грусно все это.
К сети подключился. Оказалось сын поменял в настройках роутера сетевой ключ. Вернулся к старому ключу и все подключилось. Но старая проблема осталась - малый радиус действия.
А к стати. Если изменить в настройках роутера сетевой ключ, то как потом его ввести на ноуте. Я сначала пытался где-нибудь ввести для подключения к сети, но так и не нашел где, поэтому вернулся на старый ключ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 19:09
Пароль легко меняется (ровно как и шифрование), если у Вас шиндовс, то: http://nastroisam.ru/wifi-password/ мало того можно было заставить компьютер "забыть" сеть (http://f1comp.ru/internet/kak-udalit-be ... o-k-wi-fi/) и соответственно он заново бы создал новый профиль, при попытке подключения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 21:20
Смена пароля по Вашей ссылке это для 7.
У меня 8. Там по другому, нет тех пунктов на которые ссылаются.
Там так надо (еле нашел):
В центре управления сетями и доступом кликаем ПКМ по Беспроводная сеть и выбираем не Свойства, а Состояние и там уже закладка безопасность, а в ней пароль.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 17:03
Случайно нашел в сети свою проблему - нестабильная работа wifi в Win 8 (8.1). Там писалось, что часто wifi в компах на Win 8 (8.1) стабильно работает только в одной комнате с роутером и только в паре метров от него или совсем рядом с ним, а если перейти в другую комнату, то ни в инет, ни в домашнюю сеть войти нельзя, хотя значек сети показывает, что связь 100%-ная.
Помимо совета перейти с B/G/N на N (с потерей скорости) был еще совет включить на компе в настройках беспроводной сети режим Федерального стандарта обработки информации (FIPS).
У меня как раз Win 8.1 Update 1 и значек сети всегда 100% даже тогда, когда были дикие тормоза или ни куда нельзя было зайти.
Включил. И о чудо. На кухне (через 2 стены) стал и интернет грузить и домашнюю сеть видеть.
Посмотрю что будет в дальнейшем.
И еще у меня было в роутере WPA2-PSK и TKIP/AES, а на ноуте WPA2-Personal и TKIP. Изменил в обоих на AES.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:07
Добрый день!
А как вскрыть Dir-320 nru (версия b, горизонтальный, с внешней антеной) с наименьшими повреждениями корпуса?
Если бы был на шурупах, то без проблем, а тут видимо защелки и надо знать где они расположены.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:16
svp963 писал(а):
Добрый день!
Два витна под резиновыми ножками и защелки на боковинах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:24
Спасибо.
С винтами понятно, а с защелками нет.
В щелях видны какие-то - с одной стороны 5, а с другой 7. Это Вы их имеете ввиду? 12 защелок?
Все. разобрался
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 19:26
Разобрался.
Снял крышку ноута, посмотрел на адптер, а там провод AUX просто лежал, контактом вплотную к своей папе. Подсоединил и все заработало. Да еще как. У меня он со дня покупки так быстро и стабильно на таких расстояниях от роутера не работал.
Разъемы антенн соединяются прочно. Я ноут не ронял, да и как же его надо уронить, чтобы контакты отсоединились. Вероятнее всего так китайцы собрали, забыли соединить или недоподсоединили, его прижало крышкой к контакту и первое время было все вроде как нормально, но в процессе эксплуатации (передвига, переноса) надежного контакта не было, или вообще работал на одной антене.
Теперь надо в инструкции по подобной проблеме первым пунктом писать не о замене драверов, прошивок и т.п., а о проверке соединения антены в роутере и адаптера в ноуте.
