Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: Замена DI-824
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 14:37
Привет коллегам!
Имеется проблема - распределенные офисы, связанные по VPN, предоставляемым маршрутизаторами DLINK DI-8X4. В офисе есть DI-824. Точнее - был. Так как, как я думаю, умер. Работает только в режиме коммутатора, пингуется сам и поддерживает DHCP. Однако, роутинга через него нет и зайти на него на 80й порт никак. Из броусера не достучаться. На кнопку ресет не реагирует. То есть - заданный IP-адрес для LAN не меняется. На 192.168.0.1 не сбрасывается. Как чинить - не знаю.
Надо менять. Но на что?
Должно быть:
1. VPN с остальными 804ми роутерами;
2. Режим проброса портов, когда входящий на порт Х пакет направляется на порт Y компьютера внутренней сети.
DI-824-e уже сняты с производства и продаж. На какую модель (кроме 804-го) его можно заменить?
Подскажите аналоги.
 Заголовок сообщения: Re: Замена DI-824
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:15
DFL!
Дороговато - но надежно !
или рассмотрите других вендоров
личка ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:30
DFL!
личка ;-)
Каких других? Роутер какого вендора сможет повязаться по VPN с 804-мы? И при этом обеспечить функционал "виртуального сервера" (проброс портов)? Мне не хватает эрудиции в этом вопросе. Потому и спрашиваю.
А DFL - не факт, что надежно. Элементная база там точно такая же. В смысле - те же транзисторы и конденсаторы. Так что уровень надежности по аппаратной части - одинаков. А умерший, точнее - плотно ушедший в себя и закуклившийся там, мой 824-й лет 5 проработал... Так что по _надежности_ - думаю, что одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:46
Cruiser78 писал(а):
DFL!
личка ;-)
позволю не согласится по dfl да элементная база такая же , но может лучше , тогда в элементной базе я тоже не вижу разницы между циской и DIR-100 а вот в стабильности внутреннего ПО очень сильно рознится . По причине тугодумности и тормазнутости мой 804 так же отправился отдыхать на полку и собирать пыль . а вместо него всал dfl210 и многие вопросы закрылись сразу как
1. стабильность IPsec туннелей
2. балансировка нагрузки между двумя поставщиками интернета .
3. общее адресное пространство в сети , ( какой бы она не была а не считать по маскам что и куда рулить )
4 . и многое многое другое .....
когда "пощупаете" DFL сами поймете .
зы и заметьте все это в рамках домашней сети построено ( треугольник из 3-х DFL) c полной резервацией всего что можно .
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 13:35
Подниму тему.
На что сейчас можно заменить DI-824VUP+ из новинок от Д-линка?????
При этом хотелось бы понимать, есть ли возможность выгрузить из 824-го все настройки, а потом в новый аппарат загрузить?
Просто не хочется по-новой всю сетку прописывать и фильтрацию по МАС-адресам.
Роутер используется в домашней сети.
DHCP раздаёт ИП-шники строго по МАС-адресам.
Провайдер предоставляет Статический ИП-адрес.
Для подключения к провайдеру используется клонирование МАС-адреса сетевухи компьютера.
Присмотрел вроде бы две модели:
- DIR-806A/RU/A1A
- DIR-825/A/D1A
Но пока одолевают сомнения.
Что скажете и/или посоветуете?
До Техподдержки дозвониться невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 06:25
У меня дома стоит dfl 210.раньше стоял ди 804 . Скоро будет стоять 260 е
В остальеом вам выбирать или смотреть на других вендоров .но перелить конфиг у вас явно не получится
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 09:45
Для работы в домашней сети Вам вполне подойдет DIR-300/A/D1A (на последней прошивке).
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:03
Спасибо.
Мне кажется, что слабоват будет.
Может еще это сыграет роль, что я забыл добавить?
1. Мне нужна внутренняя скорость локалки большая, т.к. несколько ноутов по Wi-Fi подключаются, и с них могут кино смотреть.
2. Подключаются по Wi-Fi планшетники и смартфоны.
3. Подключены по Wi-Fi три телевизора
4. Один компьютер, также подключаемый по Wi-Fi, имеет настроенный сервак, который доступен в Интернете.
5. Ну и сетевой принтер тоже по Wi-Fi подключен.
В общем, DHCP у меня раздает минимум 17 ИП-адресов.
Одновременно чаще всего работают 4 компьютера/ноута. Из них 2-3 наиболее активно, и даже с торрент-клиентами.
Ну и для дальности надо стабильную связь через 3-4 стены (диагональ получается).
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:24
Тогда лучше DIR-825/A/D1A
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 13:50
поищите на вторичке DFL + точка доступа ....
PS совет такой вот :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 17:18
ucp.php?i=pm&folder=inbox
Лучше больше устройств подключать по кабелю. Так надежнее, выше скорость и разгружает полосу пропускания Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 19:03
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/ucp.php?i=pm&folder=inbox
Знаю-знаю...
Но таскать провода по квартире - это не по мне.
Поэтому и LAN-портов мне много не надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 08:43
Дуськин писал(а):
Подниму тему.
Всем спасибо.
Вроде бы "Правил форума" не нарушаю, т.к не рекламирую ничего.
Поэтому просто сообщаю, что приобрел роутер от "конкурента" - TP-Link... ))))
Пока доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
