Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: D-Link 615 K1 Help? Срочно!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 12:17
D-Link 615 K1 Как правильно восстановить заводские настройки, если не подключиться к вебинтерфейсу. Лампочка Power мигает.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 615 K1 Help? Срочно!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 12:24
Возможно, роутер находится в аварийном режиме, тогда необходимо будет загрузить новую прошивку viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878728. Прошивка по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 16:07
Спасибо, все сделала так как вы написали и руководствовалась пройдя по ссылке, все заработало, роутер стал виден, но после выключения питания и затем включения Power опять мигает. Что детать??????
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 16:31
В этом случае требуется обращение в сервисный центр.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:39
А скажите как определить, отчего произошло мигание POWER?
могло ли повлиять:
1.если до того как это произошло, скорее всего по невмнимательности, была поставлена прошивка для K2? При выборе продукта на сай
те d-link был выбран DIR615\K2A. Работал, работал и вдруг слетел?
2. или из-за того что к нему стали добавляться устройства 2 ноута, 2 телефона и телевизор с просмотром клипов в ютьюбе? Он не выдержал нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:45
И еще может знаете, если вернула нужную прошивку как написано выше, вернулась к заводским настройкам...сохранила, перезапустила. Но если сеть открытая, то к ней можно подцепиться и все устройства выходят в инет, если ставить защищенная сеть, то не подключиться к сети? И при выключении питания опять мигает Power? затем опять перезагружаю, просит прошивку, вхожу в интерфейс....и так по кругу, если изменить настройки? к открытой пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:47
Вопрос в том может купить другой или есть шанс что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:58
Первый вариант реалистичнее - есть незначительные аппаратные различия в этих ревизиях. Второй вариант нереалистичен - для этого роутера это не чрезмерная нагрузка. Учитывая описанное нужно обратиться в сервис центр, пускай вскрывают железку. Если оно к спеху, то покупайте новый роутер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 70
