Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: DG-102SH не отдает тоновый сигнал
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 09:42
в общем то сабж! где прежде всего чего посмотреть. практически все что было на этом форуме уже испробовал. не помогает! :?
 Заголовок сообщения: Re: DG-102SH не отдает тоновый сигнал
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 10:24
Кому не отдает? И за что?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 10:29
К FXS подключен телефон, на этом порту прописан plar. Поднимаешь трубочку, сразу соединяется с ПО для разработки голосовых приложение. Это все нормально работает. Слышна голосовая подсказка, но когда надо набрать циферки, то до ПО тоновые сигналы не доходят. ПО работает точно!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 10:40
1. Версия прошивки
2. Посмотрите настройки кодека на котором работаете, как там передается DTMF
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 10:51
1.
ggdbg>show version
PROM Version Label: 0.0B16-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: TEST-B43
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
2 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 2
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 2
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 0
Hpi Fifo Size = 894
2. как это посмотреть поконкретнее?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 10:53
show tcid - последние строки гласят о том кодеке который используется,
после этого надо найти его в
show coding - а там DTMF relay
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 12:27
используется g729a
Configuration for coding profile id 5:
Tx Coding = G.729AB
Rx Coding = G.729AB
Coding profile for voice
Tx VIF size = 160 (bits)
Rx VIF size = 160 (bits)
VAD = Enabled
VAD threshold = 0 (dB) (relative to ref level of -30dBm)
Playout nominal delay = 60 (msec)
Playout maximum delay = 120 (msec)
Playout minimum delay = 0 (msec)
Adaptive Playout = Adjust immediately
Rate = 14400
DTMF Relay = out-of-band:report to host, don't pass as voice
Tone detect = Enabled
Call Progress Tone detect = Disabled
V.18 Tone detect = Disabled
SS7 COT Tone detect = Disabled
SF Sig Tone detect = Disabled
EC = Enabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 0
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
EC Auto Update = Disabled
EC Auto Search = Disabled
EC Search Freeze = Disabled
Modem TX level = -13 (dB)
Modem CD threshold = 0
Modem no activity timeout = 20 (sec)
Caller ID Support = Disabled
Resampling = Disabled
EC Config = Invalid (0)
NLP Confort Noise = 0
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Tx start timestamp = 0
Rx ssrc = 0
Rx start timestamp = 0
Tx digit payload = 0
Rx digit payload = 0
Digit repetitions = 3
Secondary Decoder = Disabled
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 12:29
вижу, что чего то там не то.
это, кстати, у всех кодеков!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 12:35
Поменяйте на инбанд.
set coding [prof_id] dtmf_relay <on|off> [inb|oob] (inb|oob if on)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 12:57
сделал
set coding 5 dtmf_relay on inb
получилось
Tx Coding = G.729AB
Rx Coding = G.729AB
VAD = Enabled
Rate = 14400
DTMF Relay = inband:not reported to host
EC = Disabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 0
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Rx ssrc = 0
в общем результат тотже
ggdbg>000015040 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000015047 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000015047 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000015047 HSMU 1: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000015047 Dialing DEST = TA:217.107.47.10:1720,TEL:777
000015047 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:201
000015047 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:201 SETUP
000015047 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30002, call_num=1
000015047 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=1, port=30003
000015047 HSMU 1: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000015089 HSMU 1: No product Id info
000015089 HSMU 1: No version Id info
000015089 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000015089 HSMU 1: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complet
e
000015089 HSMU 1: cmControlStateFastStart
000015089 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 217.107.47.10, Port
= 10029
000015089 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 217.107.47.10, Port = 1
0028
000015089 HSMU 1: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =10029, RTP = 217.107.47.10:10028
000015089 HSMU 1: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 217.107.47.10, Port
= 10029
000015089 HSMU 1: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =10029, RTP = 0.0.0.0:0
000015089 HSMU 1: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000015089 HSMU 1: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30002
000015089 HSMU 1: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30003
000015089 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000015089 HSMU 1: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originati
ng
000015089 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000016147 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000017360 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000017360 HSMU 1: cmCallDropParam(p_call=0x4187ca, h323_release_reason=11)
000017412 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP1, RTC
P2)
000017412 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000017412 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000017412 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 06:49
Дмитрий!!! ХЕЛП!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 09:47
DTMF инбэндом через g.729 нормально не проходил, не будет проходить, и не должен проходить!! Дмитрий - не путайте народ!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:22
Я уже и oob пробовал. Причем это не работает связка именно 102SH -> (наше ПО), потому что Cisco -> (Наше ПО) dtmf передается и 102SH в других связках тоже dtmf передает. А вот вместе они ну никак не спариваются. :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 10:44
Дмитрий
Я связался с производителем ПО, он спрашивает
есть ли в DLINK настройка "h245 alphanumeric or h245 signal"?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 11:28
По трейсам, которые у меня осталисть от начала 2003 года в 102SH
эта возможность отсутствует:
2003/01/20 11:20:07.282 Received: request terminalCapabilitySet {
sequenceNumber = 1
protocolIdentifier = 0.0.8.245.0.3
capabilityTable = 5 entries {
[0]={
capabilityTableEntryNumber = 1
capability = receiveAndTransmitAudioCapability g729AnnexA 2
[1]={
capabilityTableEntryNumber = 2
capability = receiveAndTransmitAudioCapability g711Alaw64k 20
[2]={
capabilityTableEntryNumber = 3
capability = receiveAndTransmitAudioCapability g7231 {
maxAl_sduAudioFrames = 1
silenceSuppression = TRUE
[3]={
capabilityTableEntryNumber = 4
[4]={
capabilityTableEntryNumber = 5
capability = receiveAndTransmitAudioCapability g711Ulaw64k 20
capabilityDescriptors = 1 entries {
[0]={
сожалею...
