Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DIR-825/a/d1a - WiFi нормальный будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 02:37
Обновился с заводской 1.1.12 на 2.5.3
На обоих WiFi дольше чем пол дня не живет.
На первой особо не экспериментировал, на второй попробовал несколько вариантов
- сети скрытые или обычные, обе (2.4/5) или по одной
- разные каналы
- WPA reneval по умолчанию 3600 или 0
- WPA-PSK или WPA2-PSK
Результат одинаковый:
Утром перегружаем роутер все работает, мобилки ловят сеть.
Вечером приходим сети нет - авторизация не проходит (сами сети если видимые то видны в списке).
Перегружаем - все опять работает, утром просыпаемся - сети нет.
Хотелось бы узнать перспективы решения этой проблемы.
Или может известна какая-то комбинация прошивки и настроек, при которой известно что WiFi живет? Тогда хотелось бы ее узнать и получить эту прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825/a/d1a - WiFi нормальный будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 09:31
Если сделали сброс настроек после обновления, то задайте в журнале "отладочные сообщения" и после проявления проблем с WiFi, снимите логи на компьютере, подключенном кабелем. Логи покажите здесь.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:32
Добрый день,
Ну вот когда все уже не коннектится примерно за 1 мин лог, это выглядит всегда одинаково (тут 2 устройства).
В приложении начало лога после перезагрузки - пока все ок.
Еще я кусок уже выкладывал в соседней теме про новую прошивку, там было тоже самое
(viewtopic.php?p=901844#p901844)
У меня за несколько дней есть экспортированные логи.
Обычно момент когда сразу после рестарта и потом когда обнаруживается что все сломалось.
Но они внутренние, т.е. ограничены по размеру поэтому не уверен, что где-то попал момент перехода из состояния работает в состояние не работает.
--- когда нет коннекта ---
Apr 10 11:40:27 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:40:27 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 10 11:40:27 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:40:29 kernel: wlan1: A wireless client is associated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:40:29 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 10 11:40:31 p0f[11304]: Can't connect to API socket.
Apr 10 11:40:37 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:40:39 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:40:41 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:40:41 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 10 11:40:42 kernel: wlan1: A wireless client is associated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:40:42 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 10 11:40:51 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:40:52 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:40:54 kernel: wlan1: A wireless client is associated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:40:54 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 10 11:40:54 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:40:54 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 10 11:41:01 p0f[11312]: Can't connect to API socket.
Apr 10 11:41:04 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:41:04 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:41:06 kernel: wlan1: A wireless client is associated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:41:06 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 10 11:41:08 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:41:08 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 10 11:41:16 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:41:18 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 10 11:41:19 kernel: wlan1: A wireless client is associated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:41:19 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 10 11:41:29 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:41:31 kernel: wlan1: A wireless client is associated - D8:90:**:**:**:2C
Apr 10 11:41:31 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 10 11:41:31 p0f[11320]: Can't connect to API socket.
Apr 10 11:41:41 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - D8:90:**:**:**:2C
Комментарий к файлу: Лог после рестарта, пока все ок с коннектом (2 устройства)
syslog20140410-1215ok_.txt [22.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:59
Удалось поймать момент когда 5Ghz уже отвалилось и не авторизовывало устройства, а 2.4 еще работало.
Собственно на устройстве увидел что подсоединено оно к сетке 2.4, хотя 5 приоритетнее.
попробовал принудительно сказать Connect к 5-ке.
на устройстве (Android) было видно, что оно подумало, написало ошибка авторизации и подсоединилось обратно к 2.4
Это последняя часть лога с Apr 11 02:49:28
В приложении весь вмещавшийся на тот момент лог.
После перезагрузки роутера устройство само приконнектилось без проблем к 5Ghz
Есть какие-то идеи и рекомендации как сделать так чтобы по 2 раза в день не было необходимости перегружать?
Apr 11 02:49:28 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:49:31 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:49:31 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 11 02:49:41 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:49:41 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:49:41 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 11 02:49:45 p0f[24363]: Can't connect to API socket.
Apr 11 02:49:46 p0f[24372]: Can't connect to API socket.
Apr 11 02:49:46 p0f[24384]: Can't connect to API socket.
Apr 11 02:49:51 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:49:51 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:49:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 11 02:50:01 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:50:01 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:50:01 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 11 02:50:04 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:7A:**:**:**:5D
Apr 11 02:50:04 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 11 02:50:04 kernel: wlan1: WPA-AES PSK authentication in progress...
Apr 11 02:50:04 kernel: wlan1: Open and authenticated
Apr 11 02:50:15 p0f[24394]: Can't connect to API socket.
Комментарий к файлу: попытка принудительного переключения на 5 с 2.4 - последняя часть лога с Apr 11 02:49:28
syslog20140411-0250-5no-2.4ok_.txt.zip [2.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 11:35
Хотелось бы увидеть какие-то комментарии по да данной теме...
Это проблема устройства или у меня может быть что-то не так в настройках?
Если проблема, то конкретного экземпляра или общая?
Если предполагается лечить обновлением прошивки, то какие-то оценки по времени
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 15:15
В логе из вложения ничего полезного..
В предыдущем посте видны попытки подключения к сети 5ГГц, но вот это
вполне может означать и то, что запрос на отключение пришел от клиента. Не пробовали андройд перезагрузить и подключиться заново?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 02:51
Ну тут уж я ничем не могу помочь - что пишется в логи, а что нет, это точно не я программировал.
У меня не только один андроид, еще есть девайсы, которые работают с WiFi (когда он есть).
и от Apple, и от Asus, и от Dell и от LG соответственно планшеты, лаптоп и SmartTV.
И WiFi от этого роутера или есть у всех, или нет ни у кого из них, т.е. андроид я бы исключил однозначно.
Еще есть такой момент, что когда я обнаруживаю, что WiFi нет, я не трогаю ничего кроме роутера.
Роутер перегружаю и все девайсы, которые перед этим не могли подключится, после перезагрузки подключаются сами без всяких пинков перезагрузок и изменения настроек. Это тоже, на мой взгляд, говорит о том, что это все таки роутер.
Еще довод в пользу того, что именно 825-й "не прав" - когда я ставлю другой роутер (TPLink 1043), и делаю на нем такие же настройки (и имя сетки и пароли и безопасности), все на ура работает сутками с теми же клиентскими устройствами.
Да, к сожалению, именного того момента, когда пропадает Wifi в логах нет.
Они или в состоянии когда все хорошо, или когда уже коннекта нет некоторое время, но не тогда, когда он только что пропал.
Локальный лог устройства вмещает не такой большой период времени.
А следить пол дня проверяя через каждые 5 минут - не пропал ли WiFi, у меня к сожалению нет возможности.
Я только вижу, что если я перед сном перегрузил и WiFi есть, то утром его как правило уже нет.
И наоборот утром перегрузил - все ок. вечером вернулся с работы - все уже плохо.
Если подскажете как настроить логи так, чтобы они постоянно писались на какое-то внешнее устройство,
я попробую так сделать, и тогда будем надеяться должен попасть момент отключения, может там что-то видно будет.
Там фигурирует какой-то номер порта - я не понял, что с этим делать.
Просто на сетевой диск на компе включенном в локальную сетку какой-то он может файл писать с логом?
Ну или к нему могу USB подключить диск или флешку. Ну или по почте пусть шлет.
В общем как-то, чтобы лог получался за целый день или больше, а не обрезанный кусок.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 08:16
Yenisei, отнесите его в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 02:06
Как ни странно, это помогло :)
Сказали, что просто перешили и сбросили к заводским настройкам.
Что конечно странно, вроде я делал тоже самое дома и если верить номеру прошивка тоже 2.5.3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
