Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DFL 860 настройка гостевой зоны VLAN2
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 11:59
Добрый день!
Настраиваю гостевую зону, подключаю VLAN2 на 8 порт DFL 860
Смотрите прикрепленный файл с поэтапной настройкой.
Подскажите почему гостевая сеть 172.24.36.* видит локальную сеть предприятия 192.168.3.*
Я что то не настроил или как?
dfl VLAN.pdf [125.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 12:57
"видимость" сетей определяется IP правилами. Раз видят - значит есть такие правила. По умолчанию таких правил нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 17:09
YuriAM а примерно где капать? в каких правилах?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 20:45
IP rules
И модель вашего устройства лучше писать точно
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 21:03
DFL-860E.
Прикрепил скрин! можете глянуть может ли данные правила влиять на виденье подсетей Vlan
описание для скрина:
lans - dmz+lan
lans_net - lannet, dmznet, Vpn_B, Vpn_A
Vpn_B - подсеть 192.168.20.0/24
Vpn_A - подсеть 192.168.50.0/24
Снимок.GIF [ 68.99 KiB | Просмотров: 6063 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 00:41
Ну у вас тут всё всем разрешено. Причём не самым лучшим образом - через Fwd_Fast. Сделайте через Allow и только то, что надо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 03:35
А подсказать можете? просто эти подсети Vpn_B, Vpn_A нам провайдер дает для объединения 3х филиалов.
Т.е сеть Vpn_A, Vpn_B, dmz и lan (сеть предприятия) должны друг друга видит! Как можно это реализовать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 07:31
а как организованы эти Vpn_A, Vpn_B, подсети ?!
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 15:15
Автор, вы сами почитайте предоставленную вами информацию и попробуйте понять, какие сети что из себя представляют, и как должны видеть друг друга. Как только вы все это нормально опишите, так можно будет вам что-то сказать определенно. На самом деле, насколько пока видно, у вас все несложно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 03:25
на 3х точках стоит оборудование провайдера.
Vpn_A - 192.168.50.0/24 шлюз провайдера для VPN 192.168.50.254
Vpn_B - 192.168.20.0/24 шлюз провайдера для VPN 192.168.20.254
Главный офис - 192.168.3.0/24 шлюз провайдера для VPN 192.168.3.1
На каждой из точек прописаны правила для маршрутов (routing).
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:23
Как с этим согласуется ваше начальное заявление?
Сержа писал(а):
Добрый день!
Еще, разумеется, надо указать какие сети должны видеть друг друга, а какие - нет.
На каких интерфейсах/портах находятся эти сети?
Правильно поставленная задача - это половина решения. У вас пока нет и этой половины.
Если у вас не получается описать задачу сразу в полном объеме, попробуйте это сделать устно какому-нибудь неглупому коллеге. И когда он вас наконец поймет, изложите здесь всю информацию, которая появилась в ходе обсуждения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:53
Vpn_A - 192.168.50.0/24 – филиал1 шлюз провайдера для VPN соединения 192.168.50.254
Vpn_B - 192.168.20.0/24 – филиал2 шлюз провайдера для VPN соединения 192.168.20.254
Главный офис – использует сеть 192.168.3.0/24 подключена в 3 порт на DFL, шлюз провайдера для VPN соединения 192.168.3.1
В главном офисе еще используется вторая подсеть подключенная в порт dmz - 192.168.4.0/24
Подсети 192.168.50.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24 они друг друга видят.
Сеть VLAN 172.24.36.* подключена к 8 порту и она не должна видеть вообще перечисленные подсети выше, а должна иметь только доступ в интернет!
lans_net - группа подсетей: Vpn_A, Vpn_B, dmznet, lannet
lans - группа интерфейсов lan, dmz
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:33
сделать правило для взаимной видимости всех нужных сетей
allow lans lans_net lans lans_net all-services
А для VLAN2 доступ в инет:
NAT VLAN2 VLAN2-net wan1 all-nets all-services
Разумеется, VLAN2-net в группу lans_net не входит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 04:10
"allow lans lans_net lans lans_net all-services"
Данное правило есть в самом низу на пред скрине, все остальное отключил.
Но если я перевожу с FwdFast на Allow то подсеть Vpn_A, Vpn_B не видят подсеть главного офиса 192.168.3.0/24 а вторую подсеть видят.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 08:05
потому что и в главном офисе надо делать правила Allow
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
