Текущее время: Сб июл 04, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: Dhcp relay 3200, 3526 в одном vlan
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:11
Есть 2 коммутатора:
3200-10 (ip 192.168.40.3)
3526 (ip 192.168.40.4)
Данные свичи обьеденены общими vlan:
10 - manage
12 - clients
Подключены они магистральными портам на L3 коммутаторе с тегированными vlan на интерфейсах.
Пример на 3200:
config ipif System ipaddress 192.168.40.3/255.255.255.0
create iproute default 192.168.40.1
create vlan manage tag 10
config vlan manage add tagged 9,10
config ipif System vlan manage
create vlan 12 tag 12
config vlan 12 add untagged 1-8
config vlan 12 add tagged 9,10
config vlan default add forbidden 1-10
config vlan default delete 1-10
# Relay 3200
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 192.168.41.1
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay ports 1-8 state enable
на 3526 аналогично:
config ipif System ipaddress 192.168.40.4/255.255.255.0
config vlan manage add tagged 25,26
config vlan default add forbidden 1-26
config vlan 12 add untagged 1-24
config vlan 12 add tagged 25,26
config vlan default delete 1-26
#relay
enable dhcp_relay
Тестовый клиент подключен в 1 порт 3200, но по логу dhcp сервера я вижу что релеить начинает не только первый 3200 свич, но и второй 3526, находящийся в том же vlan.
Как можно отключить на магистральных портах релей dhcp ? Или может быть это можно решить разносом клиентских портов в отдельные vlan на коммутаторах?
Как это выглядит со стороны dhcp сервера:
Apr 15 12:46:29 hl dhcpd: DHCPNAK on 192.168.19.221 to c8:60:00:af:7e:cc via ngeth1
Apr 15 12:46:31 hl dhcpd: - Lease: 192.168.19.221 via IP: 192.168.40.3 (MAC: 78:54:2e:aa:72:90) on port: 1 in VLAN: 012
Apr 15 12:46:31 hl dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.19.221 from c8:60:00:af:7e:cc via 192.168.40.3
Apr 15 12:46:31 hl dhcpd: DHCPACK on 192.168.19.221 to c8:60:00:af:7e:cc via 192.168.40.3
Apr 15 12:46:31 hl dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.19.221 from c8:60:00:af:7e:cc via 192.168.40.4: lease 192.168.19.221 unavailable.
Apr 15 12:46:31 hl dhcpd: data: "leased-address" configuration directive: there is no lease associated with this client.
Apr 15 12:46:31 hl dhcpd: DHCPNAK on 192.168.19.221 to c8:60:00:af:7e:cc via 192.168.40.4
Так же настройка relay на 3200:
Command: show dhcp_relay ports
Port  State
1     Enabled
2     Enabled
3     Enabled
4     Enabled
5     Enabled
6     Enabled
7     Enabled
8     Enabled
9     Disabled
10    Disabled
DES-3200-10:admin#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : Default
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
System       192.168.41.1
Server           VLAN ID List
На 3526:
DES-3526:admin#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1B-11-B5-B9-4E
System        192.168.41.1
 Заголовок сообщения: Re: Dhcp relay 3200, 3526 в одном vlan
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 16:09
На DES-3526 нет настройки dhcp relay per port, разносите по разным vlan и отключайте relay по виланам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
