Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 09:16
Спасибо, я проверю и напишу по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 10:14
Осталась проблема с конфигурацией management vlan
KovAl59 писал(а):
когда коммутатору после reset будет присвоен НЕдефолтный IP (10.90.90.90), после ввода последней команды (config management vlan...), доступ пропадает совсем (нет ни с тегированного порта, ни с нетегированного).
Если выполнить всё на дефолтном IP, то всё нормально, можно продолжать конфигурацию, и впоследствии всё работает уже с любым IP.
и снова свитч зависает при выводе "длинных" сообщений (show fdb port xxx, show log), пинг есть, но доступа нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 13:46
Не могу назначить ip коммутатору из сети 172.16.16.0/22 , когда последний октет заканчивается на 255.
CMD>>admin#config ipif System ipaddress 172.16.17.255/22
Command: config ipif System ipaddress 172.16.1
Next possible completions:
<network_address>
CMD>>admin#config ipif System ipaddress 172.16.17.252/22
Command: config ipif System ipaddress 172.16.17.252 22
Please reboot for new settings!
Success.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 14:53
Походу все дилинки не признают 0 и 255 в последнем октете IP адреса, считая их "адресом сети" и "броадкаст адресом" соответственно, независимо от маски подсети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 21:37
Вопрос по формату syslog. Будет ли исправление или делать костыль?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:29
poofeg
Локальный лог при достижении какого-то количества записей (чуть больше 100) начинает странно отображаться. Последними записями отображается список который можно листать бесконечно:
Не могу подтвердить. Попробуйте подключиться по telnet, консоль для пользователя в этой модели не предназначена.
Когда функция Port security достигает значения max_learning_addr в режиме deleteonreset на порту перестает работать Loopdetect. При этом коммутатор жутко тормозит (если есть петля).
Также не могу подтвердить. Вы можете привести Ваши действия по шагам?
Команда show log в CLI отображается корректно только в консольном окне шириной 80 символов. При другой ширине длинные сообщения "едут". Проблема в том, что при разбиении длинной строки на несколько строк не используется "\r\n", а просто 26 пробелов.
Это нормальная практика в наших коммутаторах.
Всё остальное подтверждаю, написал в шк.
Костыль в syslog пока не забивайте, я надеюсь его исправят.
KovAl59
Не могу подтвердить. После смены менеджмент вилана телнет остаётся занят и Вы не можете подключиться с нового компьютера. Просто немного подождите.
Также не подтверждается:
1     96-2C-5A-5C-5F-E8  Dynamic
1     F8-37-FD-B3-7F-EC  Dynamic
1     32-97-E4-DF-CF-EC  Dynamic
1     1C-0B-E4-A0-2F-F4  Dynamic
Total Entries :601
CMD>>admin#
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:19
Не понял, что вы имеете в виду. Воспроизвести сложно, если пойму как - напишу.
Пока сам не могу воспроизвести, забыл уже что делал три недели назад. Кстати когда о петле можно будет узнать по SNMP? Ну очень неудобно каждый раз смотреть в CLI.
Специально проверил поведение на моделях: DGS-3612, DES-1210-28/ME/A1, DES-1210-28/ME/B2, DGS-3200-10, DGS-1100-06/ME, DES-3828. Нигде такого поведения нет: либо вообще не делает принудительного переноса на ширине 80 символов, либо переносит "\r\n" + пробелы.
При смене management vlan после первого переподключения не пускает.
1) Чистый коммутатор
2) Создаем vlan (например 100) и добавляем порт (например 1) тегированным в этот vlan
3) Меняем management vlan на созданный только что (config management vlan 100)
4) Теряем управление
5) С того же IP, но уже с тегом 100 подключаемся телнетом к коммутатору.
6)
UserName:admin
Password:*****
Authorization error!
UserName:
7) Завершаем телнет, подключаемся снова
8 ) Авторизация прошла
Проблема с пропаданием пакетов в management при обращении через тегированный порт:
1) Отправляем ping с коммутатора:
#ping 10.90.90.1
Command: ping 10.90.90.1
Reply from 10.90.90.1, time<10ms
2) Делаем пункты 1-8 выше
3) Потери:
CMD>>admin#ping 10.90.90.1
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Теряются также и syslog сообщения и прочий трафик (проверял только syslog).
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:43
Alexandr Zaitsev
Проблемы описанные в прошлом моем сообщении удалось воспроизвести?
Ну и обычный вопрос: месяц прошел с прошлого обновления, есть новости?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 09:33
Пришли DES-1100-24 ревизии A2 (до этого были A1). Разница только в китайских надписях?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 10:09
Сложно отличить коммутатор с обновленным загрузчиком и нет, так как отображается версия 1.0.1 и до bootloaderupdate и после (хотя в Web-интерфейсе до обновления отображается 1.0.3 или 1.0.4 для B020).
Также заметил, что в Web-интерфейсе в информации есть Serial Number, Hardware Version, Protocol Version, System Up Time. В CLI по команде show switch этой информации нет.
В настройках в Web-интерфейсе есть IGMP Static Router Port List и Storm Control Type: Multicast & Broadcast & Unknown Unicast. В CLI этого тоже нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:42
Ещё одна неприятная особенность - если порту назначить PVID, то независимо от того, есть тэг на порту, или нет, в этом влан трафик ходит любой, как тегированный, так и нетегированный.
Убрать PVID с порта не получается.
Что очень неудобно на порту "аплинка".. В WEB прошивке такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:53
KovAl59
Так работает нормально:
create vlan vlan301 tag 301
config vlan vlan301 add tagged 1
config vlan default delete 2-16
config vlan vlan301 add untagged 2-16
config management vlan 301
config vlan default delete 1
Отвечает на ping и коммутирует только тегированный трафик на 1ом порту.
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :1
VID           :301           VLAN Name     :vlan301
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:2-16
PVID Ports    :2-16
Total Entries :2
CMD>>admin#show port_vlan
Command: show port_vlan
Port  PVID     Port  PVID
1     1        9     301
2     301      10    301
3     301      11    301
4     301      12    301
5     301      13    301
6     301      14    301
7     301      15    301
8     301      16    301
Т. е. по логике так и должно быть. Если не нужно принимать трафик без тега, то PVID должен быть 1.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 14:43
Дело в следующем. Есть такая конфигурация:
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :3             VLAN Name     :management
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :102           VLAN Name     :Michurina
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:1-15
PVID Ports    :1-16
Вопрос - как PVID 16-го порта "перевести" в "1"?
CMD>>admin#config port_vlan 16 pvid 1
Command: config port_vlan 16 pvid 1
The setting port is not in the VLAN member!
Fail!
Пришлось извратиться вот так:
CMD>>admin#config vlan default add tagged 16
Command: config vlan default add tagged 16
Success.
CMD>>admin#config vlan default del 16
Command: config vlan default delete 16
Success.
Но это, как сказал Балбес из "Операции Ы", несерьёзно. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 14:57
KovAl59
А вот это уже похоже на багу.
Alexandr Zaitsev
Обновления все еще нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 17:19
Еще не пробовал вопспроизводить, но столкнулся со странным поведением port security.
CMD>>admin#sh fdb mac 2C-AB-25-FD-F0-15
Command: show fdb mac_address 2c:ab:25:fd:f0:15
Port  MAC Address        Type
7     D8-50-E6-01-D0-15  Static
Total Entries :1
CMD>>admin#sh fdb port 7
Command: show fdb port 7
Total Entries :1Total Entries :1
[/spoiler]
CMD>>admin#sh fdb mac D8-50-E6-01-D0-15
Command: show fdb mac_address d8:50:e6:01:d0:15
Total Entries :1
CMD>>admin#show port_security
Command: show port_security
Max System Learning Addr : 120
Drop Entry Clear Time    : 60 Sec.
Port  Admin State  Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
1     Disabled     0                    DeleteOnTimeout
2     Enabled      20                   DeleteOnReset
3     Enabled      4                    DeleteOnReset
4     Enabled      4                    DeleteOnReset
5     Enabled      4                    DeleteOnReset
6     Enabled      4                    DeleteOnReset
7     Enabled      4                    DeleteOnReset
8     Enabled      4                    DeleteOnReset
9     Enabled      4                    DeleteOnReset
10    Enabled      4                    DeleteOnReset
11    Enabled      4                    DeleteOnReset
12    Enabled      4                    DeleteOnReset
13    Enabled      4                    DeleteOnReset
14    Enabled      4                    DeleteOnReset
15    Enabled      4                    DeleteOnReset
16    Enabled      4                    DeleteOnReset
17    Enabled      4                    DeleteOnReset
18    Enabled      4                    DeleteOnReset
19    Enabled      4                    DeleteOnReset
20    Enabled      4                    DeleteOnReset
21    Enabled      4                    DeleteOnReset
22    Enabled      4                    DeleteOnReset
23    Enabled      4                    DeleteOnReset
24    Enabled      4                    DeleteOnReset
Адрес 2C-AB-25-FD-F0-15 должен быть на порту номер 2. Если отключить port security на порту 2, то он нормально коммутатором изучается и работает.
Смущает, что у обоих маков совпадают последние 13 бит.
