Текущее время: Вс авг 30, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: D-View Cam+ DCS 3010 + Remote Playback
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 15:19
Здравствуйте!
Существует следующая проблема:
при просмотре записи с камеры через Remote Playback после 30 сек видео выключается звук и видео проигрывается примерно в 1 кадр в секунду.
В чем может быть проблема и на что обратить внимание? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-View Cam+ DCS 3010 + Remote Playback
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:31
dimskk писал(а):
Здравствуйте!
Просматриваете в локалке?
Звук совсем выключается или же прерывистым становится?
Данная ситуация повторяется всё время?Одинаково повторяется?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 09:58
Здравствуйте.
И в локалке и на удаленке через браузер и через софт.
Звук совсем выключается.
Повторяется все время, да, одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 14:17
dimskk писал(а):
Здравствуйте.
Какую версию D-ViewCam используетеt?
Какая прошивка на камере стоит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 08:45
Версия прошивки 1.10.01
Версия DViewCam 3.4.0
Подскажите пожалуйста, может быть существует минимально допустимая ширина канала для видеонаблюдения?
3-5 Мб\с должно ведь хватать для передачи сигнала высокого уровня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 08:55
У вас же в локалке тормоза идут? Или как?
Тогда причём здесь ширина канала?Или вы искуственно шейпирите?
на 3010 у вас настройки видео(кодек,кадры,размер картинки) какие?
Про мнимально допустимую ширину не слышал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:03
3-5 мегабит маловато для HD картинки с камеры. Воспользуйтесь калькулятором для расчета примерной пропускной способности канала для Ваших настроек качества картинки:
http://dlink.ru/video_calc/
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:22
Совсем локально проверить не представляется возможным - камеры в Нижнем Новгороде, мы в Москве, под локально я имел ввиду RDP подключение к серверу и там просмотр.
Настройки на камерах: H.264, 640x400, 20 fps, intra frame period 1S, fixed qulity standard, Audio AAC 16kbps
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 12:12
нда..
Постановка задачи...90% успеха..
То есть я так понял...Вы пытаетесь удалённо по Remote Playback посмотреть архив и после 30 сек нормального видео у вас идёт практически отбой?
Во первых, посмотрите, чтобы версии D-ViewCam на сервере(куда пишите) и на клиенте (откуда смотрите) совпадали.Хотя не думаю, что это очень критично..но кто знает.
Во-вторых, когда используете Remote PlayBack отключите Remote Live Viewer(если есть), дабы не забивать и без того узкий канал, как я понял.
Для одной камеры с такими настройками 3-5Мбит/с должно хватить.
Сложно сказать.Может у вас в вашей сети какие ограничения стоят.Может на той стороне..может по порту 5160
Может у вас просто канал узкий...и он забивается не только камерой, а чем то другим..
И ещё немного не понял... вы написали RDP подключение...в этом случае ( я так понимаю MainConsol/воспроизведение архива) тоже после 30 сек тормоза начинаются??А до этого картинка не тормозит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 09:39
Здравствуйте!
Прошу прощения за долгие ответы.
До завершения 30сек отрезка картинка не тормозит, редко чуток скачет, не критично.
Все же вероятнее всего проблема в канале, полагаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 09:51
Вы не пробывали при просмотре архива выбирать коротенький интервал..например 2 минуты?
В этом случае такие же проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 09:59
Именно такие интервалы и беру.
После отключения сервера живого просмотра - полегче стало.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 13:33
не понимаю зачем RDP с такими костылями??? Поставьте Длинковский клиент на удаленной стороне аналогичный серверному, меньше узких мест будет
