Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DIR300 D1 (Не заходит в игрушки)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 00:29
Автоматом пришла новая прошивка - 2.5.4. Обновил - понеслись проблемы, инет работает, но wi-fi работает не стабильно, телефон например часто теряет соединение. С игрулями тоже проблемы, не возможно подключиться. Если провод инета подключить непосредственно в комп - проблем нет, всё работает как часы, игры, видео, торрент. Но через роутер не возможно пользоваться интернетом. Раньше была прошивка 1.4.9 - всё работало хорошо. Откатил прошивку на 2.0.9 - wi-fi стал работать лучше, но вот с игрушками всё равно беда. Можете подсказать в чем кроется решение данной проблемы? Провайдер Билайн.
P.S. Не бейте. Гуглил, искал здесь... Ответа не нашел. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 D1 (Не заходит в игрушки)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 04:31
Сброс настроек сделали на заводские после обновления прошивки с перенастройкой с нуля, с включенной галкой UPnP (для игр пригодится) и ручной установкой канала WiFi исходя из состояния эфира?
P.S. Прошивки 1.4.9 для этого роутера нет, такая была на ревизиях B5-B6 на другом чипе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 17:31
UPnP включено, но проблема осталась. Даже не знаю что ещё может быть. Ощущение будто порты закрыты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 21:01
unst0p, на 2.5.4 таких проблем нет. Вы что-то напутали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 22:13
проблема есть, я ничего не напутал. через роутер всё что угодно работает, но онлайн игры не играются, на прямую - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 22:27
Роутер Dir300 D1 если может кто-нибудь, то выложите пожалуйста прошивку версии 1.4. ... любую. Попробую поставить, может быть заработает. Как я понял - с этой версией у меня закрыты UDP порты, которые нужны игрулям, но не нужны для просмотров фильмов онлайн и прогулок по просторам необъятной...
P.S. Или подскажите как открыть UDP порты. Голова уже взрывается от кол-ва прочитанного бесполезного материала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 06:33
Не для него 1.4.х ещё раз говорю (такие номера были у другой аппаратной ревизии), для Вашей смотрите на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/ (до 2.х.х прошивка 1.0.11, в старых лежит ещё 1.0.4).
P.S. UDP порты открываются через виртуальные сервера (в 2.5.4 они лежат в http://192.168.0.1/#firewall/vservers/) путём указывания необходимого внутреннего/внешнего порта с типом UDP и IP-адресом компьютера внутри локальной сети, на котором надо открыть порт (IP-адрес компьютера смотрится в свойствах сетевого соединения или ipconfig в командной строке), а номера портов для проброса искать в программах, к которым планируется подключаться из вне.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 15:03
Отсюда (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/) лишь из папки бета ставится 2.0.9 версия, к остальным выдает "не корректная прошивка". Попробую повозиться с UDP. Результат отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 15:09
Если по автообновлению встала версия 2.5.4, то ревизия может быть только D1.
Откат на версии 1.0.х проводится через аварийный режим, но на новой версии проблем с играми добавиться не должно было.
Попробуйте адрес своего компьютера в DMZ роутера поместить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 16:04
Огромнейшее Вам спасибо. Помогло. Оставил прошивку 2.5.4. Вы не представляете как долго я искал решение этой проблемы. Ещё раз Спасибо!.
