Текущее время: Сб ноя 07, 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860Е Не удается настроить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:27
если отключили DHCP то выдайте клиенту ( компу) какие то известные DNS , например 8.8.8.8
Да с этими ДНСами от гугла-работает!! Я уже понял что все дело в DNS потому что настроил DHCP на роутере по инструкции из Фака где указал DNS и все заработало. Но теперь мне так-же важно научиться настраивать статику... Пытаюсь понять что такое DNS Relay и как это настраивается. пока не получается,((
да и самое интересное - что будет если вместо DFL воткнуть комп и на нем настроить теже настройки что и у провайдера .
естевственно все работает, я сижу дома и перетыкивая кабель в другой домашний роутер выхожу в интернет с которого сейчас пишу ответ в теме.
все таки старнно Static IP и серые адреса ....
не понимаю что значит серые?
p.s 10.10.10.10 это адрес маршрутизатора.
111.png [ 94.16 KiB | Просмотров: 3374 ]
Последний раз редактировалось vvyazikov Ср апр 16, 2014 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:17
ой , коллега , вам будет сложно понять после "домашних мыльниц" серьезное оборудование
темболее с наскоку, как у вас это происходит .
изучить тему и сделать ровно по ней.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html
релеить можно не только провайдерские а также публичные адреса . напримерр как вы указывали .
да и надо понимать кто такой DNS :-)
вообще стоит почитать немного вот тут
основные моменты описаны
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:22
не кашерно как то такую адресацию , просто с точки зрения кашерности .... пр и 24-й маске такой шлюз
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:23
Да, понимаю что сложно но учусь.. В жизни все пригодится..
Сделал все ровно по ней!
Скриншот приложил в предыдущем посте! и в сетевухе в ДНС прописал адрес маршрутизатора
Что такое ДНС -понимаю.. )) Когда я пишу адрес в браузере сейчас этот адрес убирается в маршрутизатор, надо сделать так чтоб маршрутизатор его транслировал дальше. -Я все правильно сейчас себе представляю???
11111.png [ 115.92 KiB | Просмотров: 3372 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:25
не скрою, я пытаюсь заменить маршрутизатор который на работе у коллег вышел из строя, был какой-то левый ваще домашний. Есть с него тока настройки и офису пора перейти на более нормальное оборудование.
На нем был именно такой адрес, маска на нем была /21 и Айпишники раздавались с 9.20 по 10.100
я пока не смог воспроизвести подсеть 255.255.248.0 , это предмет моего следующего изучения
Последний раз редактировалось vvyazikov Ср апр 16, 2014 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:31
ну может быть с подвиподвертом и правильно ...
исходя из того, что ваш DFL стоит за какой то домашней мыльнецей , кторая сама внутри релеит адреса, то вам на DFL надо релеить адресс самой этой мальницы, а не адреса провайдера, которые мальницей будут порезаны. ткт на мыльнице у вас поднято какое то VPN , и у вас нету на ней dualAcsses, вот поэтому - у вас и нету интрнета , точнее он фактически есть, но у вас нет сервера который может разрезольвить ваше имя в IP адресс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:33
что вы имеете в виду под мыльницей? мой DFL я втыкаю сразу кабель от провайдера.. Да смущает возможно адреса 192.168.13.......но это адреса самого провайдера, и сам провайдер отличный) местный))
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:57
те я так понимаю что еще и серые ( частные IP адреса ) раздает провайдер !? те он еще и вас NAT-ит вас из своей серой сети ?!
замечательный провайдер :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 17:05
ээм, по скольку не глубоко разбираюсь в терминологии, то сказать нечего....
я пытаюсь воспроизвести настройки (пока дома, лабораторно так сказать) того роутера который умер, щас его на горячую заменяет Dir-615 на нем 3 комутатора и 80 юзеров сидит, через 12 точек доступа ну и по кабелю большинство. Так вот на точках прописана статика, и мне надо научиться чтоб работатала статика..но это ладно.
Помогите вот с чем разобраться... Мне надо чтоб DHCP выдавался вдиапазоне от 9.1 до 10.200. Если я просто меняю этот диапазон то мне выдается адрес например 9.2 и я не могу попасть на маршрутизатор по адресу 10.10... Я примерно понимаю что дело в подсети, щас она у меня прописана как /24 а мне надо /21. Где и что надо изменить??
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 17:38
lanNet
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 20:00
ну задал я lanNet 255.255.248.0 применил настройки и роутер потерялся зайти на него я не смог...
DHCP компьютеру выдает 255.255.255.0 я прописал статически 248.0 то же самое..
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 21:25
lan_ip = 192.168.10.1
lannet = 192.168.10.0/24. Это не маска сети
Некоторые провайдеры раздают по умолчанию серые адреса. Но по требованию - белые. Но каков этот пров-р - не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 21:47
YuriAM
мне нужно чтоб lan_ip был 10.10.10.10 - это я сделал.
и нужно чтоб DHCP выдавал диапазон от 10.10.9.20 до 10.10.10.100
какой при этом будет lannet ?? на предыдущем маршрутизаторе была маска 248.0 я так понимаю это /21.
Какой в моем случае будет lannet у маршрутизатора, и нужно ли "подкрутить" этот lannet у DHCP сервера в маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:29
lannet = 10.10.8.0/22 = 10.10.8.0-10.10.11.255
или
lannet = 10.10.8.0/21 = 10.10.8.0-10.10.15.255
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 17:36
или
Огроменное спасибо!! работает!!
вопрос 1- у меня провайдером выдан IP 89.31.82.194 и SubnetMask 255.255.255.248 как мне рассчитать какой у меня будет wan1net в моем случае?
вопрос 2 - где на этом роутере и как я могу посмотреть DHCP Lease Table -Список адресов котрые маршрутизатор выдал и каким устройствам? бывают устройства в сети которые можно выловить только так.
