Текущее время: Пн авг 31, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DES-3200-18 BURN-IN TEST FAILED
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:18
Доброго времени суток. Имеется свитч DES-3200-18, ревизия B1
После загрузки выдаётся следующее сообщение, при подключении консольным портом:
BURN-IN TEST FAILED
Test Circles: 1024
Test Item Status
SwitchChip Register Test PASS
Internal PHY LoopBack Test NOT TEST
Stop Cause :
PHY Loopback Test Error: Port 17 TxPacket 5 RxPacket 0
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page p Previous Page r Refresh
Я как понимаю это проблема в том, что проблема с 17 портом, что там проблема с тестом "PHY Loopback". Просто сталкиваюсь с такой проблемой первый раз. Если нажать клавишу "Esc", это сообщение исчезает и появляется привычное приглашение, с вводом пароля, для доступа к управлению свитчу.
Меня интересует, в чём дейстивительно может быть проблема, и как от неё избавится, если возможно. Свитч увы не рядом. Наглядно посмотреть не могу.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-18 BURN-IN TEST FAILED
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:02
1. Выключите порт и не используйте его.
2. По возможности - сдайте в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:57
Вопрос ещё возник. 17 порт в данном случае комбо. Им вообще нельзя пользоваться, то есть отключить и fiber и copper? Или можно воспользоваться допустим оптическим 17 портом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:30
Скорее всего вышел из строя именно медный порт.
В любом случае - лучше обратиться в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:48
Спасибо большое за помощь. Теперь всё понятно по проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:06
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
