Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Проблема с DCS-932L
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 06:17
Имеется вышеупомянутая камера в составе системы видеонаблюдения. В один не очень прекрасный день камера перестала отображаться в сети, хотя на камере глаз горел зеленым. Камере переключили питание, глаз загорелся красным, помигал и погас, хотя линк на свитче горит, при этом камера IP адрес не получает, в сети естественно не видится. На ресет не реагирует, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DCS-932L
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:19
Не реагирует на ресет...
совсем никакой цветовой индикации не возбуждает?
Нажмите на кнопку ресет и держите 15 сек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:57
Держал с минуту, ничего.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 13:56
минуту как раз не надо...
снимите камеру и воткните шнурком lan в локальный комп с IP адресом 192,168,0,1.
Используйте родной БП для камеры.
Опять заресетте камеру(15 сек).
Подождите пару минут.
Попрбуйте зайти на Web интерыейс камеры по IP 192.168.0.20 используя IE, у которого почищен кеш.
Если результата ноль.
Несите в гарантию, в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 14:57
Как сказали выше, подержите ресет при включенном питании секунд 15.
Если эффекта не будет, то скорее всего в сервис.
