Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:46
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 01:06
Проблема 1.
Через некоторое время работы свича DGS-3212SR при попытке сохранить конфиг командой save получаем зависание свича.
Если это делать из консоли, то получаем циклический вывод строк с ошибками ".......CLI_UTL.c, line 197" (имя файла и номер строки точные, остальное - примерно). После десятка таких одннаковых строк получаем дамп регистров и зависание. Пробовал сохранять через веб - такая же реакция.
Происходит такое после какого-то времени работы свича (пробовал сохранять конфиг через пару дней после ребута - все ок. Через неделю - повисание), зависимости не обнаружил.
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 2.00-B09
Hardware Version : 3A1
С удовольствием бы обновил прошивку, но пришлось откатиться с новой на указанную выше из-за проблемы номер 2.
Проблема 2.
К DGS-3212SR подцеплено слейвами 3 свича DES-3226S. Имея желание избавиться от проблемы номер 1, обновил прошивки в DES-3226S до 4.02-B34, не выводя их из стека, запустив с DGS-3212SR команду 'download firmware 1.2.3.4 path_to_fw unit 9-11', потом сбросил настройки на каждом свиче (reset system) и ввел их обратно в стек слейвами. После этого залил в DGS-3212SR последнюю прошивку 3.00-B01, ребутнул его и сделал reset system. После ребута обнаружилось, что слейвы он видит, но говорит по show stacking, что они Not supported.
Пришлось откатиться взад на 2.00-B09.
Экспериментировать на нем особо возможности нет, ибо свич центральный, и любая минута даунтайма - деньги. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:16
Посоветую следующее откатиться на DES-3226S на 4.02-B26 (я её вам выслал), а на DGS-3212SR залить самую новую 3.00-B01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 13:27
Спасибо, получил, сегодня вечером опробую, отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:29
Залил во все DES-3226S прошивку 4.02-B26, после этого их перестал видеть DGS-3212SR с прошивкой 2.00-B09. После последующего залития в DGS-3212SR прошивки 3.00-B01 все поднялось.
Подожду неделю, посмотрю, не проявится ли баг с зависанием при сохранении конфига.
И как мне теперь быть в случае выхода новых прошивок для DES-3226S ? Не отвалятся ли они при обновлении, как это было с 4.02-B34 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 15:40
Дело в том, что DGS-3212SR уже снятое в производства устройство и новые прошивки под него уже не выпускаются. Соответственно стекируется он нормально только с DES-3226S, тоже только со старыми прошивками. Поэтому в вашем случае выход только один - использовать старые прошивки для DES-3226S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
