Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860Е Не удается настроить...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 21:37
Друзья, всем привет..
купил железяку DFL-860Е для офиса, сейчас дома пытаюсь с ней разобраться. Не удается настроить простейший интернет, не могу понять что я упускаю? помогите разобраться... что-то я переоценил свои силы..
после настройки WAN, маршрутизатор пингует внешние IP , но на LAN порты интренет не подает..
Итак настройки такие.
Сам Маршруктизатор тут (по дефолту)
lan_ip   192.168.10.1
lannet   192.168.10.0/24
WAN1 воткнут провод провайдера
wan1_ip   192.168.13.126
wan1net   192.168.13.0/24
wan1_gw   192.168.13.1
wan1_dns1   192.168.0.100
wan1_dns2   192.168.0.1
Дабы постоянно на компе не писать статику поднял DHCP на роутере
lan_dhcpserver_range 192.168.10.0-192.168.10.100
lan_dhcpserver_netmask 255.255.255.0
. После сохранения всех настроек на компьютере DHCP выдает адрес например 192.168.10.2, но в интенет с компьютера выхода нет... просто не пускает.. Если на маршрутизаторе воспользоваться PING и написать внешний адрес каокго-нибудь сайта то пинг проходит.
Наталкивает на мнение, что маршрутизатор не дает на LAN порты интернет или связь с WAN1.
Я что-то явно упускаю
p.s еще вопрос, как на маршрутизаторе посмотреть список выданных IP адресов через DHCP ? иными словами DHCP Lease table
ping.png [ 28.99 KiB | Просмотров: 4434 ]
wan.png [ 37.9 KiB | Просмотров: 4434 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860Е Не удается настроить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 06:51
А правила то где? И почему на wan серая подсеть? Или есть какойто еще pptp?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 08:13
Подскажите, что за правила и где искать? я знаком только с техникой домашнего сегмента, совершенно стало ясно что корпоративный совершенно другой) не все принципы настройки мне понятны, осваиваю...
Я отключил Wan2 что бы не мозолил глаза. Больше никаких настроек нету, pptp в том числе.
rules.png [ 74.52 KiB | Просмотров: 4419 ]
Последний раз редактировалось vvyazikov Ср апр 16, 2014 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 08:17
Это пока еще не все вопросы но я иду по порядку.
Мне так-же не удалось сменить LAN_IP, например я выставляю LAN_IP 10.10.10.10, задаю DHCP_range 10.10.9.1 -10.10.10.100, сохраняю настройки и обратно на маршррутизатор попасть уже не могу, а за 30 сек он сбрасывается обратно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 08:57
viewtopic.php?f=3&t=51416
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 09:26
СпасибО! почитаю ближе к середине дня!
Но пока первичная проблема это настройка интернета...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 09:33
ну пока не поймете - то сложно будет на первых порах с DFL бится .
итак отвечаем на вопросы четко и ясно
1. тип подключения к интернет ?!
A) почему серый IP на WAN ? и странно почему белые пингуются , вы точно ни чего не умалчиваете?
2. сделать DNS Relay есть в факах найдете , или выдать DNS сервера провайдера .
3. для того что бы поменять Lan IP надо за 30 секунд залогинется на новый адресс. ( два способа - успеть сменить , или прописать два IP на интерфейсе - читаем ддокументацию на винду )
игнорирование вопросов приведет к большему запутыванию .
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 09:47
для первоначальной настройки лучше использовать мастер. Он помогает при многих начальных проблемах
пробуйте пинговать из внутренней сети по IP адресу. например 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:26
День добрый у меня так же вопрос в данную тему, дело в том что DFLка раздает инет все как положено , единственное НО - у меня никак не получается подружить ее с радиусом (Win Serv 2012) чтобы она выдавала интернет только пользователям AD, т.к. она выдает интет всем кто воткнет свой кабель в локалку независимо от того заведен комп в домен или нет. Правила прописаны порты все настроены 1812 и 1813 но в логах так и не появляется того что они общаются между собой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:51
Друзья, спасибо что не бросаете в беде!)
1- подключение к провайдеру по статическому ip. Собсна все настройки и у казал вышел, домашний роутер настраиваю за 6 секунд и работает
А)-Серый WAN2 (второй) я пытался его выключить чтоб не смущал, но и с ним не работало.
Б) Сбраывал настроки и пользовался Quick Setup там все просто, но все равно интернета не было!
2- буду изучать этот вопрос, пока не знаю что это такое
3- это тоже изучу, думаю справлюсь. Буду описывать по теме
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:13
Итак сделал Reset to Factory Defaults.
ничего не трогая запускаю Setup Wizard. Ниже 5 скриншотов тех настроек которые я вбиваю. Сохраняю, 30 сек релогинюсь но интернета по прежнему нет. WAN провод от провайдера в WAN1 воткнуть не забыл, комп в один из LANов воткнут.
кст, провайдер дает маску 255.255.255.0 но в нашем случае я указываю ее как 192.168.13.0/24 -верно?
я что-то явно не понимаю в этой железке, наверняка надо теперь создать какое-то правило или пустить WAN1 на LAN порты.. Что не так?
3.png [ 61.44 KiB | Просмотров: 4397 ]
2.png [ 66.6 KiB | Просмотров: 4397 ]
1.png [ 43.08 KiB | Просмотров: 4397 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:14
лимит вложений
5.png [ 91.15 KiB | Просмотров: 4397 ]
4.png [ 45.67 KiB | Просмотров: 4397 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:32
Готово, этот вопрос Решен. Выход такой
System - Remote Management - Modify advanced settings - Validation Timeout.- 120 сек например.
YuriAM Спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 13:53
не сильно понимаю что это, но нашел в факе статью и сделал все по ФАку
вот что выполнил, но результат не изменился. может чето не так?
dns_relay.png [ 101.18 KiB | Просмотров: 4384 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 14:19
если отключили DHCP то выдайте клиенту ( компу) какие то известные DNS , например 8.8.8.8
да и самое интересное - что будет если вместо DFL воткнуть комп и на нем настроить теже настройки что и у провайдера .
все таки старнно Static IP и серые адреса ....
