Текущее время: Пт авг 07, 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3610 & IPTV
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 12:17
Здравствуйте.
Прошу вас помочь с настройкой 3610 и 3200 для вещания IPTV на сети.
Схема такая:
Оператор IPTV отдает нам поток по L2 во VLAN'е 500. Нам нужно его принять на 3610 и отдавать его на коммутаторы 3200 в ISM VLAN'e.
Конфиг 3610:
ip igmp profile 1
permit
range 224.0.0.0 239.255.255.255
ip igmp snooping svgl vlan 500
ip igmp snooping svgl profile 1
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping vlan 501 querier
ip igmp snooping source-check port
ip igmp snooping vlan 501 filter 1
ip igmp snooping vlan 500 mrouter interface GigabitEthernet 0/24
ip igmp snooping fast-leave enable
Клиент подключенный к 3610 - IPTV показывает.
Конфиг 3200:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Out 501
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Out state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Out replace_source_ip 10.10.10.10
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Out add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Out add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV_Out add 224.0.0.0-239.255.255.255
Клиент подключенный к 3200 - IPTV не показывает.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 3610 & IPTV
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 14:02
Вам необходимо настроить маршрутизацию мультикаста на DGS-3610, глобально включить
ip multicast-routing
и на L3 интерфейсах включить pim:
interface VLAN 500
 ip pim sparse-mode
 ip address <ip addr vlan 500>
interface VLAN 501
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address <ip addr vlan 501>
ip pim rp-address <ip addr vlan 501>
и отредактируйте multicast range - не стоит в него включать все сети, ограничьтесь теми, что вещаются с источника.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 21:51
Сделал, как Вы сказали. Пришлось изменить конфигурацию с SVGL на IVGL, так как при включенном SVGL глобально не включалась маршрутизация мультикаста. Теперь ТВ не показывает ни с 3610, ни с 3200.
В чем может быть беда?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 13:50
Артем, помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 14:42
Я посмотрю на стенде и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 15:36
Проверьте, чтобы TTL вещаемого мультикаста было больше 1, выставьте, допустим, 5.
На стенде PIM отрабатывает без проблем с теми же настройками, что я указал выше.
Если увеличение TTL ситуацию не изменит - распишу стенд подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 00:17
TTL у источника потока равен 61.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 08:59
Стенд
PC -- (1)DES-3200-28(25) -- (16)DGS-3610(15) -- (9)DES-3010G(1) -- Streamer
Прошивки - последние из темы viewtopic.php?f=2&t=92700
Настройки
=====3010G=====
config ipif System ipa 10.90.90.90/24 vlan 2400
config vlan default delete 1-10
create vlan 30 tag 30
config vlan 30 add tagged 9-10
config vlan 30 add untagged 1
config igmp_snooping vlan 30 state enable
config igmp_snooping querier vlan 30 state enable
=====DGS-3610=====
vlan 30
 name source-stream
vlan 501
 name ism
interface GigabitEthernet 0/15
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 1-29,31-4094
interface GigabitEthernet 0/16
 switchport trunk allowed vlan remove 2-500,502-4094
interface VLAN 30
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 10.90.90.91 255.255.255.0
interface VLAN 501
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 10.90.100.91 255.255.255.0
ip pim rp-address 10.90.90.91
=====DES-3200=====
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Out state enable replace_source_ip 10.90.100.90
Проверьте, что DGS-3610 изучает пришедшие на него группы
sh ip mroute
С указанными настройками все работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:37
Не работает. :(
Полный конфиг 3610:
Building configuration...
Current configuration : 2187 bytes
version v10.4(3T109) Release(157885)(Mon Apr 22 11:27:35 CST 2013 -ngcf61)
hostname iptv
co-operate enable
nfpp
vlan 1
vlan 90
vlan 500
vlan 501
username root password 7 ***
username root privilege 15
service password-encryption
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/13
interface GigabitEthernet 0/14
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/20
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
switchport trunk allowed vlan remove 1,90,500
interface GigabitEthernet 0/23
switchport access vlan 90
switchport trunk allowed vlan remove 1,90,501
interface VLAN 90
no ip proxy-arp
ip address 192.168.2.150 255.255.255.0
interface VLAN 500
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
interface VLAN 501
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 192.168.201.1 255.255.255.0
ip pim rp-address 192.168.200.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
ip igmp profile 1
permit
ip igmp snooping ivgl
ip igmp snooping vlan 500 querier
ip igmp snooping vlan 500 filter 1
no ip igmp snooping vlan 1
no ip igmp snooping vlan 90
snmp-server community iptv rw
line con 0
line vty 0 4
login local
end
Вывод show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: I - Immediate Stat, T - Timed Stat, F - Forwarder installed,
R - RPT, S - SPT, s - SSM Group
Timers: Uptime/Stat Expiry
Interface State: Interface (TTL)
Вывод show ip igmp snooping statistics
Current number of Gda-table entries: 79
Configured Statistics database limit: 1024
Current number of IGMP Query packet received : 44862
Current number of IGMPv1/v2 Report packet received: 4028675
Current number of IGMPv3 Report packet received: 513
Current number of Leave packet received: 9014
Current number of PIM packet received: 257234
Current number of DVMRP packet received: 0
GROUP Interface Last Last Last Report Leave
report time leave time reporter pkts pkts
233.163.114.55 VL500:Gi0/24 0d:0h:1m:28s 0d:0h:7m:13s 10.113.0.254 70 1
233.163.114.235 VL500:Gi0/24 0d:0h:1m:26s ---- 10.113.0.254 51 0
233.163.114.127 VL500:Gi0/24 0d:0h:1m:28s ---- 10.152.0.254 48 0
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 15:07
У вас нужные vlan удалены с линков, как вы хотите чтобы у вас что-то вообще работало?
Сравните с моим:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 15:37
Почему они удалены? Поток в 500 влане, приходит он на 24 порт.
ISM VLAN 501 уходит в 22 порт, куда включен коммутатор 3200.
iptv#show vlan id 500
VLAN Name Status Ports
500 VLAN0500 STATIC Gi0/24
iptv#show vlan id 501
501 VLAN0501 STATIC Gi0/22
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:00
ip адрес источника у вас в подсети int vlan 500?
настройки igmp snooping не нужны
PS схему вы не рисовали - а из конфига неясно, что и куда у вас подключено
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:04
Нет. Мне неизвестен ip адрес источника.
Я изначально написал, что нам отдают поток по L2 во влане 500, никаких настроек нам не выдали, кроме адресов групп (каналов).
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:12
Ну так вы можете узнать ip адрес источника, взглянув на дамп стрима.
Поймите, если вам нужно перенаправить поток из vlan 500 в vlan 501 - без маршрутизации мультикаста и pim вам не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 19:43
Выяснил ip адрес источника. на влан 500 назначил соседний адрес, изменил ip pim rp-address.
Вывод show ip mroute:
(ip адрес, 233.163.114.22), uptime 00:02:53, stat expires 00:01:55
Owner PIMSM, Flags: TFS
Incoming interface: VLAN 500
Outgoing interface list:
(ip адрес, 233.163.114.30), uptime 00:02:59, stat expires 00:01:55
(ip адрес, 233.163.114.53), uptime 00:02:58, stat expires 00:01:55
Убрал из конфига строки:
Конфиг 3200:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Out state enable replace_source_ip 192.168.201.2
iptv не показывает. Куда рыть дальше? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
