Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: DFL-260e L2TP LAN-to-LAN
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:29
Привет всем.
Проблема следующая. Пытаюсь объединить две сети по L2TP туннелю. С обоих сторон стоят DFL-260e с последней WW прошивкой 2.40.04.08-21460 Jun 4 2013. Если это имеет значение, то провайдеры такие: с одной стороны: ORANGE с прямым статическим IP(сервер), с другой (клиент) УкрТелеком через ADSL.
Настраиваю все, туннель начинает работать и работает стабильно достаточно продолжительное время, чтобы начать радоваться!, но до первого разрыва, который происходит по idle timeout. После этого туннель уже ни в какую не поднимается. Конечно, если ребутнуть DFL, который сервер, то туннель воскреснет, но опять же до первого переподключения.
Подскажите в чем тут дело?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e L2TP LAN-to-LAN
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 20:30
А если по туннелю прогонять какой нибуть трафик? Банально - пинг с одной стороны в другую?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 09:15
попробуйте изменить его на pptp
кроме того, проверьте все пункты настройки по инструкции на сайте Dlink.ru в FAQ
http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:28
PPTP работает четко и исправно. Но на серверном DFL PPTP используется для подключения работников. И если подключать второй DFL тоже по PPTP, то его сеть окажется за NATом и у меня не будет доступа к "клиентскую" сеть. Вобщем PPTP рабочий, но для меня не вариант. Пункты конечно проверил, все аналогично, только что я не использую шифрование.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 13:23
у моих знакомых тоже на DFL все глючило по L2TP, а по PPTP работало нормально. Симптомы, правда, были иные. Просто перешли на PPTP и всё.
Можно также поменять сторонами серверную и клиентскую часть. Если не используете шифрование, вообще можете сделать GRE. Или c шифрованием IPsec.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт апр 15, 2014 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:12
Ясно. чистый GRE мне наверно нельзя, потому как опять же есть PPTP, который его юзает. конфликтовать будут.
Попробую поменять местами клиента-сервера..
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:29
Местами тоже не могу поменять, у меня статики нет на второй стороне
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:42
ну тогда не ясно, что вам мешает на уже настроенном pptp сервере подключить удаленную сеть
