Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: Задержки в соединениях
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 18:07
Добрый день, уважаемые форумчане.
Схема телефонии:
Panasonic TDA100 ----> Dlink 3016 ----> VPN Tunnel ----->Dlink 5008*2 шт.
Есть неприятные задержки в установлении соединения:
1. На стороне FXS поднимается трубка, через 3 секунды появляется зуммер в трубке.
2. При установлении соединения с вызываемым абонентом, только на 3 зуммер в трубке у вызываемой стороне начинает звонить телефон.
3. При трансферте вызова задержки аж до 5-6 секунд.
4. Задержка разъединения линии в 3 секунды.
- Можно ли как-то избежать этих задержек или может как-то их уменьшить до минимума?
- И правильно ли я понял, что на вкладке Line Settings можно настроить прибавить громкости для трубки (Listening Volume и Speaking Volume)?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Задержки в соединениях
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 08:35
Ring count before fxo pickup уменьшьте. Ping между шлюзами какой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 10:47
PING 192.168.0.25 (192.168.0.25): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.25: seq=0 ttl=62@ time=5.4 ms
64 bytes from 192.168.0.25: seq=1 ttl=62 time=5.4 ms time=2.7 ms
64 bytes from 192.168.0.25: seq=2 ttl=62 time=2.7 ms time=2.7 ms
64 bytes from 192.168.0.25: seq=3 ttl=62 time=2.7 ms time=2.6 ms
--- 192.168.0.25 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.6/3.3/5.4 ms
PING 192.168.0.26 (192.168.0.26): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.26: seq=0 ttl=62@ time=5.5 ms
64 bytes from 192.168.0.26: seq=1 ttl=62 time=5.5 ms time=2.8 ms
64 bytes from 192.168.0.26: seq=2 ttl=62 time=2.8 ms time=2.6 ms
64 bytes from 192.168.0.26: seq=3 ttl=62 time=2.6 ms time=2.7 ms
--- 192.168.0.26 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 2.6/3.4/5.5 ms
Ring count before FXO pick up и так значение 0
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 12:23
Лог звонкаа выложите
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 19:03
Как его сделать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 09:28
Утилитой SLmon
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 23:38
Подскажите, как логи получить? Есть ли какой-нить мануал? К чему нужно подключаться fxo- или fxs-шлюзу? Какие логин-пароль вводить? Что не введу ничего не получается - пустая страница.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 01:36
Логин и пароль необходимо указать те, которые используется в шлюзах. В качестве IP-адреса необходимо указать IP адрес шлюза. Сложные пароли со специальными символами могут не подойти.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 17:49
Разобрался )))) Вот например.
Лог FXO:
18:46:53 *** SLMON start to log ***
18:47:03 [2692874] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
18:47:03 [2692874] Login == Ver(1.02.38.68.3348 2011/04/07 19:07:51) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(1.2.5.2208) Hw(IXP_SP1700) ==
18:47:30 [2693149] 11: Fxo Ringing
18:47:30 [2693149] 11: CallerId=
18:47:30 [2693149] 11: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:47:30 [2693149] 11: HotLineEnabled with [712]
18:47:30 [2693149] 11: End Input Default Route [0]
18:47:30 [2693149] 11: PhoneBook has GwNo=712, addr=192.168.0.26:5060
18:47:30 [2693149] 11: ==7:Inviting
18:47:30 [2693149] 11: VoIP CallOut, Invite <sip:712@192.168.0.26;user=phone>
18:47:30 [2693149] 11: 612=DIALING
18:47:30 [2693151] 11: RingTime(120) First Stop
18:47:32 [2693165] 11: 612=PROCEEDING
18:47:32 [2693165] 11: 612=RINGBACK
18:47:32 [2693166] 11: ==8:RingBack
18:47:34 [2693188] 11: RingTime(150) Second Ring
18:47:40 [2693251] 11: RingTime Stopped
18:47:40 [2693251] 11: Cancel at Ringback
18:47:40 [2693251] 11: 612=CANCEL
18:47:40 [2693251] 11: ==15:PlayBusyTone
18:47:40 [2693251] 11: FxoHookOn
18:47:40 [2693251] 11: ==3:Idle
18:47:40 [2693251] 11: SetFax(1)=0
18:47:40 [2693251] 11: 612=DISCONNECT
18:47:40 [2693251] 11: Release Old Dlg #2
18:47:44 [2693289] 11: Fxo Ringing
18:47:44 [2693289] 11: CallerId=
18:47:44 [2693289] 11: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:47:44 [2693290] 11: HotLineEnabled with [712]
18:47:44 [2693290] 11: End Input Default Route [0]
18:47:44 [2693290] 11: PhoneBook has GwNo=712, addr=192.168.0.26:5060
18:47:44 [2693290] 11: ==7:Inviting
18:47:44 [2693290] 11: VoIP CallOut, Invite <sip:712@192.168.0.26;user=phone>
18:47:44 [2693290] 11: 612=DIALING
18:47:45 [2693297] 11: RingTime(770) Second Ring
18:47:46 [2693306] 11: 612=PROCEEDING
18:47:46 [2693306] 11: 612=RINGBACK
18:47:46 [2693306] 11: ==8:RingBack
18:47:51 [2693353] 11: RingTime Stopped
18:47:51 [2693353] 11: 612=CANCEL
18:47:51 [2693353] 11: ==15:PlayBusyTone
18:47:51 [2693354] 11: FxoHookOn
18:47:51 [2693354] 11: ==3:Idle
18:47:51 [2693354] 11: SetFax(1)=0
18:47:51 [2693354] 11: 612=DISCONNECT
18:47:51 [2693354] 11: Release Old Dlg #2
18:47:54 [2693392] 11: CallerId=
18:47:54 [2693392] 11: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:47:54 [2693392] 11: HotLineEnabled with [712]
18:47:54 [2693392] 11: End Input Default Route [0]
18:47:54 [2693392] 11: PhoneBook has GwNo=712, addr=192.168.0.26:5060
18:47:54 [2693392] 11: ==7:Inviting
18:47:54 [2693392] 11: VoIP CallOut, Invite <sip:712@192.168.0.26;user=phone>
18:47:55 [2693392] 11: 612=DIALING
18:47:55 [2693399] 11: RingTime(530) First Stop
18:47:55 [2693399] 11: RingTime(810) Second Ring
18:47:56 [2693408] 11: 612=PROCEEDING
18:47:56 [2693408] 11: 612=RINGBACK
18:47:56 [2693408] 11: ==8:RingBack
18:48:01 [2693454] 11: RingTime Stopped
18:48:01 [2693455] 11: Cancel at Ringback
18:48:01 [2693455] 11: 612=CANCEL
18:48:01 [2693455] 11: ==15:PlayBusyTone
18:48:01 [2693455] 11: FxoHookOn
18:48:01 [2693455] 11: ==3:Idle
18:48:01 [2693455] 11: SetFax(1)=0
18:48:01 [2693455] 11: 612=DISCONNECT
18:48:01 [2693455] 11: Release Old Dlg #2
18:48:01 [2693455] 11: Fxo Ringing
18:48:01 [2693455] 11: CallerId=
18:48:01 [2693455] 11: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:48:01 [2693456] 11: HotLineEnabled with [712]
18:48:01 [2693456] 11: End Input Default Route [0]
18:48:01 [2693456] 11: PhoneBook has GwNo=712, addr=192.168.0.26:5060
18:48:01 [2693456] 11: ==7:Inviting
18:48:01 [2693456] 11: VoIP CallOut, Invite <sip:712@192.168.0.26;user=phone>
18:48:01 [2693456] 11: 612=DIALING
18:48:01 [2693458] 11: RingTime(30) First Stop
18:48:02 [2693472] 11: 612=PROCEEDING
18:48:02 [2693472] 11: 612=RINGBACK
18:48:02 [2693472] 11: ==8:RingBack
Лог FXS:
18:47:09 *** SLMON start to log ***
18:47:19 [16686466] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
18:47:19 [16686466] Login == Ver(1.02.38.93.9988 2012/09/04 16:26:31) PId(360.DLink.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(1.3.2.122) Hw(SP9440S) ==
18:47:19 [16686466] gw_msg: send cmd[9]
18:47:32 [16686593] 3: 712=OFFERING
18:47:32 [16686593] 3: Get CallerId=612
18:47:32 [16686593] 3: Peer=192.168.1.3#9022, PT=18, RecvOnly=0
18:47:32 [16686593] 3: ==12:Alerting
18:47:40 [16686679] 3: 712=DISCONNECT
18:47:40 [16686679] 3: Release Active Dlg
18:47:40 [16686679] 3: ==3:Idle
18:47:40 [16686679] 3: SetFax(1)=0
18:47:46 [16686733] 3: 712=OFFERING
18:47:46 [16686733] 3: Get CallerId=612
18:47:46 [16686733] 3: Peer=192.168.1.3#9022, PT=18, RecvOnly=0
18:47:46 [16686733] 3: ==12:Alerting
18:47:51 [16686781] 3: 712=DISCONNECT
18:47:51 [16686781] 3: Release Active Dlg
18:47:51 [16686781] 3: ==3:Idle
18:47:51 [16686781] 3: SetFax(1)=0
18:47:56 [16686836] 3: 712=OFFERING
18:47:56 [16686836] 3: Get CallerId=612
18:47:56 [16686836] 3: Peer=192.168.1.3#9022, PT=18, RecvOnly=0
18:47:56 [16686836] 3: ==12:Alerting
18:48:01 [16686882] 3: 712=DISCONNECT
18:48:01 [16686882] 3: Release Active Dlg
18:48:01 [16686882] 3: ==3:Idle
18:48:01 [16686882] 3: SetFax(1)=0
18:48:02 [16686899] 3: 712=OFFERING
18:48:02 [16686899] 3: Get CallerId=612
18:48:02 [16686899] 3: Peer=192.168.1.3#9022, PT=18, RecvOnly=0
18:48:02 [16686899] 3: ==12:Alerting
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 13:16
PSTN ring off length поставьте 4000
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 13:37
так и стоит 4000
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 09:31
Простите опечатался, 20000
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 09:53
Поменял на fxo на 20000. не помогло (((((
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 14:37
Я так понимаю никто с этом не сталкивался ((((
Буду шить на последние прошивки. Кто-нить в курсе есть косяки на этих прошивках с hot line?
И что делать, если PID в инструкции в FAQ не совпадают с моими PID - 242 на 3016 и 360 на 5008?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:56
ПРошивать последние прошивки.
