Текущее время: Пт авг 28, 2026 09:34
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 22:14
Добрый день
наблюдаю следующую ситуацию
Есть кольцо RSTP из коммутаторов DGS 3627G, DXS 3326GSR
все исправно работает.
Речь пойдет об 3627G Firmware Version : Build 3.00.B27
конфиг свича касаемо RSTP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:20:07:40 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-21,23 externalCost auto  edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-21,23 fbpdu disable
config stp ports 22,24-27 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 22,24-27 fbpdu enable
Порты 22, 24 смотрят в кольцо.
Все работает, сохраняем конфиг.
Ребутаем свич по питанию и видим:
DGS-3627G:admin#sh stp
Command: show stp
 STP Bridge Global Settings
 STP Status         : Disabled
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 3
 Forwarding BPDU    : Enabled
 Loopback Detection : Enabled
 LBD Recover Time   : 60
 NNI BPDU Address   : dot1ad
STP выключено.
Ситуацию воспроизвел на стенде на одном свиче.
При каждом ребуте - STP выключается.
Собственно поймал много неприятных моментов вчера ночью, когда узел ребутнулся по питанию и образовалось кольцо.
При необходимости могу выслать полный конфиг свича
но там ничего особого нет пяток вланов и все.
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 22:24
Firmware Version : Build 3.00.B30
все то же самое
А вот на более старой прошивке
Firmware Version : Build 2.84.B48
-все вполне корректно, после ребута STP включен как ему и полагается.
Проблема серьезная, я вот кольцо получил, откатываю прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:14
Зачем Build 2.84.B48 меняли на Build 3.00.B30 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 13:54
Видимо, у вас пошел конфликт stp и loopdetect.
Проверьте настройки, чтобы stp и lbd не пересекались на портах, все должно работать исправно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 15:53
Вот настройки loopdetect.
Как видно на указанных портах loopdetect отключен.
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state disable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state disable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect ports 27 state disable
config loopdetect trap both
config loopdetect vlan 1-4094 state enable
во вложении полный конфиг коммутатора. На стенде ситуация воспроизводится. Если у меня что то не так настроено - прошу указать.
Предыдущий коммутатор умер и я по дурости своей залил на новый коммутатор последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 16:22
Конфиг я из сообщения удалил, у вас пароли открытые в нем.
Я проверю и отпишу по результату.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 15:55
Я отпишу о проблеме в ШК.
Загвоздка в данном случае в том, что сначала глобально включается stp, и только потом он выключается на портах с включенным loopdetect. Но глобальное включение не проходит, так как на части портов уже включен loopdetect.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 14:37
Если я правильно понял,то глобальное отключение loopdetect по всем портам в принципе решит проблему?
В принципе loopdetect нам там не нужен, на доступе все равно умные железки, которые умеют loopdetect.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 15:03
Да, если отключите loopdetect - проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:46
Проблема несовместимости настроек исправлена в 3.00.B036 - теперь включение stp в конфиге идет после настроек портов, что не будет вызывать конфликта, наблюдаемого ранее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 16:12
Прошивка 3.00.B036 - берем коммутатор с 2.84.B40 и включенным RSTP и loopdetect. Обновляем прошивку, ребутим, stp выключен. Если заранее выключить до ребута loopdetect - все нормально. И вопрос в оффтоп: есть ли лимит на количество policy_route и в случае с policy_route default - я так понимаю наличие дефолт маршрута в таблице делает его неработоспособным и применить PBR для дефолта можно только явно прописал для всех подсетей? То есть нельзя всех в Х, а избранных в Y?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 08:16
Как раз для этого и нужен PBR.
Я не совсем понял вашу задачу - в любом случае, если поиск по форуму вам не поможет, рекомендую открыть новую тему, описав свою задачу максимально подробно и желательно - с графической схемой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 09:30
Ну тут даже дело не в задаче, а в простоте или сложности ее решения. Например, в случае с 3610 я создаю глобальный дефолт роут и все едут в него. Затем создаю роут-мап и в ней безусловно (или условно) прописываю set ip default next-hop и применяю ее к интересующему меня ipif. И разворачиваю избранных в Y, в то время как остальные продолжают ходить в X. В данном же случае если провести аналогии - я создаю тачку роут мапов для всех имеющихся подсетей явно разворачивая всех в нужном направлении. Но то все лирика и удобство, нежели невозможность решения задачи в принципе.
