Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Одна сеть на двух роутерах (DIR-615)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 06:45
Здравствуйте. Может кто нибудь написать подробную инструкцию по соединению двух роутеров в одну сеть по wi-fi. Понимаю, что проще было бы сделать это через точку доступа, но в данный момент имеются два роутера D-LINK DIR 615 M1 которые и надо связать в одну сеть, так что бы создавалось единое пространство wi-fi, и все устройства подключенные и к одному и к другому роутеру (как по проводам, так и по wifi) находились в одном адресном пространстве. Что уже сделано: вторым роутером подключился к первому через режим клиент (с созданием wan соединения), при этом с компьютера подключенного ко второму роутеру могу пропинговать компьютеры подключенные к первому роутеру, а так же подключиться к видеорегистратору подключенному к первому роутеру, но компьютеры в сетевом окружении не вижу, а так же нет пинга в обратну сторону (от первого роутера ко второму) Извиняюсь, если немного запутано объяснил, просто мочаюсь с этим вопросом уже несколько дней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 08:31
Не заведётся, нужен роутер у которого есть режим сетевого моста (т.е. без NAT), тогда обе железки будут иметь одну подсеть и будет всё прозрачно ходить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 10:34
Так NAT отключается в настройках подключения к сети. А если перепрошить на альтернативные прошивки? Только на эту ревизию что то прошивку от dd-wrt не нашел
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 20:26
Без NAT не будет работать беспроводной клиент, на сколько я помню реализацию длинковской прошивки. Альтернативных прошивок под Realtek (RTL8196C), нет но попытки завести на нём openwrt, к примеру, во всю идут: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=46606
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 05:31
Т.е. проводом все таки придется, надеюсь через провод нормально все будет, только соединять надо не через wan, а через lan порты насколько я понимаю? расстояние около 130 метров, доп. оборудование не понадобится, или все таки в промежутке усиливать придется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 06:01
Через провод будет работать много лучше - надёжней и быстрей. И да, соединять через LAN (LAN первого в любой LAN второго). Отключив на втором роутере DHCP, UPnP и поменяв его адрес с 192.168.0.1 на 192.168.0.2 (если первый имеет адрес 192.168.0.1) + DHCP на первом заставить раздавать вне этого диапазона (обходя адрес 192.168.0.2 для подстраховки). И в промежутке, по середине примерно (по возможности), надо поставить ещё простенький неуправляемый свитч. Считается что допустимо соединять участки не более 100м. (но даже при близких к 100м начинают биться сетевые пакеты - уже проверяли). В зависимости от качества кабеля, и места прокладки обычно не более 80м приходится класть).
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 19:12
А второй при этом будет раздавать вайвай, т.е. я спокойно перемещаюсь по помещению и не чувствую перехода из одной точки в другую? или все таки будет переключение на отдельную сеть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 19:31
Да второй может раздавать спокойно WiFi, если уровень сигнала упадёт слишком сильно (от первого), а он будет в зоне действия, то адптер переключится на него (SSID и пароль можно сделать одинаковый, а каналы по обстановке в эфире, вручную). Вообще, решение по роумингу будет приниматься клиентскими адаптерами, поэтому то что будет две сетки одинаковые - да, но какую будет выбирать адаптер при каждом подключении - будет зависеть от него. Например, может быть так, что клиентский адаптер будет выбирать точку с более слабым сигналом (такой эксперимент не раз проводили, когда две точки рядом на расстоянии метров 10-15, то только с пары отключенйи-включений адаптера он выбирает сеть с более сильным сигналом. А вот если зона покрытия не пересекается, то, вообще, проблемы не будет с выбором)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 12:58
Спасибо за подсказки. Пока что с проводом не пробовал, тянуть нет времени. Посмотрел дома тоже стоит DIR-615, только С2, на этой ревизии есть возможности настроить без провода? видел там AP-mode, а вот bridge не нашел, но может есть альтернативные прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 13:23
AP-mode, если это Access Point, то это что Вам надо (если надо по шнурку принять и по WiFi раздать). Втыкаете шнурок в WAN (меняете адрес C1- роутера с 192.168.0.1 на 192.168.0.2 при условии что первый роутер имеет адрес 192.168.0.1), переключаете его и в AP, получаете точку доступа, которая получает адреса от первого роутера и дальше пропускает трафик на клиентов. Даже если бы там не было режима точки доступа в настройках, просто воткнули бы в LAN в LAN вместо в WAN, отключив DHCP (на C1) и поместив его в подсеть с первым роутером.
P.S. Альтернативные прошивки есть: dd-wrt, openwrt - развлекайтесь. На них можно настроить без провода, но надо понимать возможности этого слабого маршрутизатора - как WiFi-клиент (принять без провода с потерей скорости и раздать по LAN ещё куда не шло), но WDS с повторением беспроводной сети стабильно работать не будет. Беспроводной сетевой мост в dd-wrt настраивается по схеме: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 09:58
Да в принципе wi-fi на второй точке не обязательно повторять, там все по проводам подключено - один комп и один видеорегистратор, мне надо что бы с этого компа можно было позвонить на компы подключенные к первому регистратору и раз в полчаса производить обмен (1С, трафика кушает минимум), и возможность с первой точки подключиться к видеорегистратору. Причем в обратном порядке то я делал, со второй точки просматривал регистратор подключенный к первой точке, а вот как просмотреть второй регистратор с компа на первом роутере никак не получается. И маршрутизацию настраивал и VPN пытался сделать, че то никак. Тянуть провод очень не хочется, надо будет это сделать, но позже, а сейчас главное видеть что делается на второй точке (интернет есть, но скорость увы и ах, так что через него никак).
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:03
Курить Dir-615 C2 dd-wrt (для M1 нет альтернативных прошивок). Подключаете C2 в режиме беспроводного моста к M1, перепрошив на dd-wrt - сеть будет прозрачная, клиенты подключённые к C2 будут прозрачно подключены к M1 и иметь адреса от него.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:49
а на dd-wrt прошивается через web интерфейс или колдовать надо, просто никогда не прошивал роутеры, только обновлял прошивку
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:58
Там всё написано: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/DI ... y_firmware нужно читать, вникать и пробовать (через аварийное восстановление точно можно, через образ изменённый для заливки из под оригинальной рожи длинка в зависимости от версии фирмвари), если нет желания разбираться и быть готовым к разным нюансам, то лучше купите сразу роутер, где из коробки будет режим беспроводного моста или беспроводную точку доступа.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 08:36
Спасибо Вам. Буду читать и вникать, желание огромное, просто время не всегда есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
