Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-620 F1 и DCS-2121 A3
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 07:35
купил роутер DIR-620 ревизии F1, хочу к нему прицепить IP камеру DCS-2121 ревизии А3 через Samba. на роутер поставил флешку, отформатированную в FAT32, роутер флешку видит нормально. далее включил samba на роутере, создал пользователя camera с таким же паролем, зашел на камеру, прописал настройки на самбу роутера - камера напрочь отказывается соединяться с самбой роутера.
вопрос - или я что то неправильно делаю, или все же железо гонит??
причем, с камеры на комповую шару коненкт есть, пишет успешно, так и с компа спокойно захожу на роутер
Последний раз редактировалось Killhunter112 Сб апр 12, 2014 10:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 F1 и DCS-2121 A3
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 09:30
1. Покажите скриншоты настроек роутера и камеры.
2. Покажите логи с роутера и с камеры в момент попытки подключения
3. "господа админы D-Link" - это кто такие?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 10:16
r1.png [ 141.45 KiB | Просмотров: 3537 ]
r2.jpg [ 156.72 KiB | Просмотров: 3537 ]
r3.jpg [ 166.16 KiB | Просмотров: 3537 ]
вот настройки роутера, адрес у роутера 192.168.112.90
у камеры адрес 192.168.112.20
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 10:20
c1.jpg [ 173.3 KiB | Просмотров: 3537 ]
это настройки камеры
лог с камеры:
2010-01-01 00:03:55 System is booted up.
2010-01-01 00:08:16 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-12 14:11:49 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 17:31:31 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 17:31:54 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 17:32:07 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 17:32:32 System is rebooting.
2014-04-11 17:33:40 System is booted up.
2014-04-11 17:33:49 No reply from NTP server is received in time.
2014-04-11 17:34:29 Motion is detected.
2014-04-11 17:40:16 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 17:40:50 System is rebooting.
2014-04-11 17:42:17 No reply from NTP server is received in time.
2014-04-11 17:42:19 System is booted up.
2014-04-11 17:42:33 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 17:42:36 Motion is detected.
2014-04-11 17:44:31 Motion is detected.
2014-04-11 17:45:31 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 18:02:23 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 18:03:07 Motion is detected.
2014-04-11 18:03:23 Synchronization with NTP server is OK.
2014-04-11 18:04:01 No reply from NTP server is received in time.
2014-04-11 18:05:51 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-11 18:07:14 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-12 15:07:53 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-12 15:07:56 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-12 15:08:11 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-12 15:08:27 admin is start to watch streaming by HTTP
2014-04-12 15:09:12 Motion is detected.
2014-04-12 15:10:25 Motion is detected.
2014-04-12 15:10:57 Motion is detected.
2014-04-12 15:27:12 Motion is inactive.
2014-04-12 15:27:20 Motion is detected.
2014-04-12 15:31:46 Motion is detected.
2014-04-12 15:36:22 Synchronization with NTP server is OK.
2014-04-12 15:37:00 No reply from NTP server is received in time.
2014-04-12 15:42:20 Motion is detected.
2014-04-12 15:54:01 Motion is detected.
лог с роутера отсутствует, точнее он просто чистый
по пункту три - я имел ввиду специалистов D-Link, которые могут хоть что то сказать
сейчас камера пишет в статусе : Samba status : Write Failure
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 22:28
А если создать папку "cam" на флешке? И что камера пишет при нажатии на test/get status?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 06:01
папка cam создана, продовал вписывать и имя смонтированного на роутере устройства - usb1_1, результат нулевой.
при нажатии test пишет Failure
при нажатии get status выдает Samba status : Write Failure, или Samba status : Invalid
причем в этот же момент могу зайти на самбу роутера как под созданной учеткой для камеры, так и под админской учеткой
к сожалению возможности прошить роутер нет, т.к. на фтп прошивки на данную ревизию до сих пор нет, а автообновление на самомо роутере не находит никаких прошивок для себя
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 06:57
Из описания к камере, увидел (может наведёт ещё на мысли как надо прописать путь к сетевой папке): http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-2121/Description/DCS-2102%202121_A1_Manual_1.00(B).doc
Server: Enter the name of the server your Samba drive is on
Shared Folder: Enter the path that points to the shared folder e.g. \\DNS-G121\share
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 07:46
путь к расшаренной папке указывал всеми возможными способами: просто имя папки, например: cam (на компьютере именно так расшаренная папка и называется, и на комп все отлично пишется через самбу), пробовал указывать имя смонтированного на роутере устройства: usb1_1, usb1_1/cam, //cam, //usb1_1/cam, и подобные вариации.
данный мануал уже прочитывал несколько раз, единственно что в нем заинтересовало, так это функция video clip в настройках камеры, насколько я понял, это возможность писать ролик с камеры напрямую на внешний фтп сервер (учитывая, что у DIR-620 который я использую, имеет встроенный фтп сервер), но как ни бился, результат так же остается нулевым, причем камера видит фтп сервер, который я ей прописываю, проверка связи проходит (как на фтп на роутере, так и на фтп на компьютер), но камера ничего не пишет в созданную на фтп папку. скорее всего я чего то не учитываю в настройках. если кто-то сталкивался с данной функцией камеры - прошу помочь разобраться)
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 08:54
наметился прогресс в решении проблемы)
после прописывания в поле Shared folder : usb - самба выдала test : ОК, а вот в поле Samba status : Full
насколько я понял, камера прицепилась таки к самбе роутера, но папка назначения заполнена (фактически флешка на 16 Гб совершенно пустая), или же, что скорее всего так и есть, в данную папку невозможно записать никакие файлы, из-за отсутствия разрешения на запись. попытка указать самбе на полный путь к нужной мне папке usb/usb1_1/cam приводит только к тому, что тест высвечивает failure, и камера наотрез отказывается сохранять такие настройки, то есть ей можно указать только одну папку, без поддиректорий.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 08:59
А зачем вариации? Там ясно указано, как надо написать путь: \\ИмяСервера\ИмяШары
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 09:04
спору нет, только вот камера символ "\" не принимает к вводу, пишет "Shared folder can't be Null, only accept number, alphabet , "-", and "_" characters", а "/" не дает сохранить, выдает ошибку при попытке сохранения изменений "Changes failed."
в корневую папку шары (называется usb) невозможно ничего записать, ни файлы, ни папки, доступ закрыт на создание-изменение. в настройках самбы на роутере отсутствуют какие либо настройки, только вкл-выкл и все. возможно изменение имени рабочей группы и netbios что то даст, но сильно в этом сомневаюсь.
может через telnet как то можно настроить разрешение атрибутов корневой папки, чтобы созданные пользователи могли создавать папки и файлы в корне, и удалять их. и судя по всему, эти разрешения одинаковы как для самбы, так и для фтп. такой тонкой настройкой я к сожалению не владею(
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 09:18
Попробуйте на роутере изменить netbios-имя накопителя. А то получается и он называется cam, и папка на нем - тоже cam
Не факт, конечно, но больше идей нет. Увы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 09:22
уже поменял на другие значения, результат не изменился
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 09:26
А в пароле, случаем, никаких спецсимволов нет? Только цифры и буквы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 10:05
да, только буквы, даже цифр не ставил. и только латинские буквы
