Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:58
Denis Evgraphov писал(а):
2 RDC: Уточните, пожалуйста, какая у Вас текущая прошивка.
3.02R013
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 06:03
Для DES-3526 лежат две прошивки:
R6.00, v6.00.B60
R6.20, R6.20.B20
чем отличаются? что такое R6.00-R6.20? это явно не "Hardware Version"
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:54
2 DVDrom4ik: Я отписал разработчикам об этой проблеме. Будем исправлять.
2 RDC: В таком случае Вам стоит использовать текущую прошивку.
2 Sergey Trunov: Какая у Вас текущая версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:33
Так же хочется отметить следующее:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 IF-MIB::ifAlias.2 s testdescr
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING: testdescr
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: IF-MIB::ifAlias.2
Т.е. вываливает ошибку при попытке заменить description на тот который был. По моему это уже бред. Отправьте разработчикам и это замечание пожалуйста.
PS Интересный момент обнаружил - может кому то будет полезно. По snmp 1210-28 умеет принимать кириллицу для ports descriptinos в utf-8 и cp437 :idea:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 IF-MIB::ifAlias.2 s "Привет порт"
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING: Привет порт
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 IF-MIB::ifAlias.2
Но к сожалению в консоли свитча(например telnet) Descr либо не отображается либо отображается какая то неведомая строка типа этих:
2     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
Desc:    А              А
      Auto
Desc: п÷я─п╦п╡п╣я┌ п©п╬я─я┌
PS2 Если мудрить функционал то мудрить до конца.
RialCom
Последний раз редактировалось DVDrom4ik Пт апр 11, 2014 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:43
Можно выслать прошивку для DGS-3420-28SC Build 1.60.B006.
а то на фтп только 1.70 B011.
новичек
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:41
Например вот:
# Vendor Platform Version
1 DLink DES-3526 6.00.B43
2 DLink DES-3526 6.00.B12
3 DLink DES-3526 6.20.B18
4 DLink DES-3526 6.20.B20
Так почему две прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 20:34
Возможно вопрос нубовский , но :
Есть свич D-Link DES-3528 .
- Boot PROM 1.00.B007.
- Firmware 3.00.012.
- Hardware A2
Вопросов вернее два:
- Надо ли обновляться на Boot PROM 1.00.B008 ?
- Как это cделать ? Через Web , через TFTP ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 08:59
R6.00, v6.00.B60
R6.20, R6.20.B20
можно ли использовать R6.20.B20 на всех 3526?
(у меня есть:
4 DLink DES-3526 6.20.B20 )
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:22
Добрый день, можете выслать на мыло arxangel_57@mail.ru русские мануалы по моделям DES-3552, DES-1228/ME B2, DES-3200-28, DES-1210-28/ME B2
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 09:13
2 DVDrom4ik: я об этом отписал разработчикам.
2 Ilya_87: Выслал.
2 Sergey Trunov: Выслал Вам список изменений.
2 abit: Обновлять BootPROM не требуется. Достаточно только прошивку обновить.
2 arxangel_57: Мануалы доступны на английском на нашем FTP. Если необходимы примеры настройки на русском, то их можно найти здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Basic.rar
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.zip
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:44
Как на DES-3200 (ревизия C1, прошивка 4.37.B007 или более старая) посмотреть содержимое флэшпамяти? Раньше была команда show firmware info какой аналог есть у DES-3200 ревизия C1?
Есть команда:
download firmware_fromTFTP 172.16.0.41 src_file DES3200R_4.37.B007.had dest_file <pathname 64>
Какой формат dest_file?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 13:23
2 Denis Evgraphov
ss74 писал(а):
Можно ли попросить OID для изменения IP, Vlan, IP route Default для интерфейса System для коммутатора DGS-3120-24SC с версией h/w B1, f/w - V3.00.B538.
Поскольку применяемый мною "snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 rmon.19.11.1.1.5121 a $argv[1] 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.208 s switch 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.208 i 1 SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.117.4.1.2.1.2.16.0 i 208 rmon.19.12.0 a $argv[2]"
вызывает на свитче следующую ошибку la3_phase2_enableIpCirc fail 1
и IP route Default в 9 случаях из 10 не сохраняется.
Заранее спасибо.
2 ss74: Вот так попробуйте, пожалуйста:
поменять IP на 192.168.0.2/25, gw 192.168.0.10
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.1.5121 a 192.168.0.2 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.2.5121 a 255.255.255.128 1.3.6.1.2.1.16.19.12.0 a 192.168.0.10
проблема более конкретизировалась при данном способе замены IP, vlan и gw после сохранения конфигурации и перезагрузки (сохранял конфиг и перезагружал как по SNMP так и в ручном режиме.) GW не сохраняется и после хагрузки опять становится 0.0.0.0 . При изменении GW из консоли командой create iprou default никаких проблем не возникает.
У меня вызвала подозрение следующая строка
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 10.211.0.1 System 1256181640 Default
10.211.0.0/16 0.0.0.0 System 1 Local
которая появляется после назначения шлюза данными командами.
свитч уже перепрошил
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 4.00.015
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 19:32
Скиньте плиз SNMP how to для:
DES-3526, DES-3200-28, DES-3200-52, DGS-1100, DGS-3612G, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 07:06
У меня есть DES-3028, с BootPROM 1.00-B04,
в начале темы рекомендуется обновить ее до актуальной, командой
download firmware <IP> <boot_prom_had>
На коммутаторе нет такой команды, есть только заливка Firmware:
download firmware_fromTFTP <IP> <file> image_id <value 1-2>
Как заливать BootPROM?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:10
2 ss74: У меня на стенде такой проблемы не наблюдается. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой отсюда:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 8&download
2 Sergey Trunov: Указанной Вами командой и нужно обновлять BootPROM.
