Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2640 U1 отваливается интернет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 23:44
Здравствуйте! Купил данный девайс, сразу из коробки прошил его на последнюю прошивку 2.0.10 (была 1.0.24). Обнулял ДО и ПОСЛЕ прошивки на заводские настройки через интерфейс модема. На 2.0.10 интернет отваливается каждые 2-3 часа, в день бывает от 3 до 5 раз. Индикация INTERNET пропадает, если перезагрузить пк, IP адрес вместо 192.168.1.х получает пк 169.254.86.204, например. Выключаешь модем, включаешь, не всегда с первого раза даже появляется интернет, т.е. приходится 2-3 раза выкл-вкл. Другие модемы (zyxel, asus) исправно работаю сутками напролет. Попробовал откатиться на 20131025_1738_DSL_2640RTL_2.0.0_sdk-master.bin стало лучше, всего 2 зависания за день, в 9 утра и после 00:00.
Вопросы:
1) Такую плавающую проблему будут отслеживать в сервисе? Или можно даже не связываться? Вижу в соседних темах люди также страдают от подобных глюков.
2) Где взять стоковую прошивку 1.0.24? на FTP ее нет. На просторах интернета не нашел.
п.с. лог прикрепил на всякий случай
syslog.txt [12.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 18:01
Аналогичная проблема. Переодически перестает отдавать интернет. Помогает включение/выключение роутера.
Win7 последняя прошивка. Роутер шился сам.
Что интересно смартфон видит WiFi сеть, но не подключается к ней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:43
Вопросы:
Напишите на support@dlink.ru с описанием проблемы, т.к. судя по вашему логу сессия у вас в рабочем состоянии.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:47
Вам бы советовал описать поподробнее ваш случай.
Как ведут себя индикаторы dsl и internet?, приложить лог в момент когда пропадает интернет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 22:16
Индикаторы DSL и Internet горят, но смартфон не подключается к WiFi и Win 7 показывает ограниченное подключение. Помогает только перезагрузка роутера. Лог постараюсь выложить, как разберусь с ним.
upd: обновил прошивку до 2,0,18 посмотрю, может, что изменится.
Какой Уровень журналирования нужно установить в конфигурации, чтобы записывалась нужная информация?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 22:36
Сегодня вечером было два обрыва, в первом случае само восстанавливалось, во второй раз роутер не отвечал через WEB-интерфейс и помоглатолько перезагрузка вот лог:
Apr 27 23:20:53 pppd[2939]: PADS: System-Error: No resources
Apr 28 23:21:12 pppd[1905]: Unable to complete PPPoE Discovery
Apr 28 23:21:17 pppd[1905]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Apr 28 23:21:32 pppd[1905]: Unable to complete PPPoE Discovery
Apr 28 23:21:37 pppd[1905]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Apr 28 23:21:52 pppd[1905]: Unable to complete PPPoE Discovery
Apr 28 23:21:57 pppd[1905]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Apr 28 23:30:25 pppd[1905]: sendPacket: send: No such device or address
Apr 28 23:30:25 pppd[2640]: In file /etc/ppp/peers/vc0_1: unrecognized option 'vc0'
Apr 28 23:30:35 kernel: unregister_netdevice: waiting for vc0 to become free. Usage count = 1
Apr 28 23:30:45 kernel: unregister_netdevice: waiting for vc0 to become free. Usage count = 1
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 11:47
По вашему логу видно
PADS: System-Error: No resources - dslam на атс не смог выделить идентификатор для pppoe сессии(возможно dslam настраивают) т.е. ppp сервер вообще не ответил.
Но вы утверждаете что модем в этот момент завис?! Как часто у вас наблюдаются такие зависания модема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 18:01
Месяца 2 назад по воле случая пришлось поставить новый DSL2640U версия прошивки 1.0.23.
работает в режиме роутера через GPON, PPPoE.
проявление проблемы:
пропадает интернет, происходит медленное "умирание" увеличивается пинг 250, 800, 1500 до роутера (192.168.1.1) и в конечном итоге инет умирает совсем лечится перезагрузкой.
При этом индикаторы в норме, авторизация у провайдера не "отваливается" пропадает инет как на Wi-Fi так и на Eth.
Но самое парадоксальное, существующие соединения не отваливаются. Если в торенте идет закачка то закачка продолжается, но стоит остановить новое соединение не происходит. При этом сам роутер уже не пингатся.
Соответственно IP DHCP по Eth не раздаются, Wi-Fi вроде "светит" но подключатся не желает.
Устройство ноутбук Win 8 и PC Win 7. проблема может проявится через 5-10 минут может сутки работать но отвалится однозначна.
До этого 9 лет стояла ONT с роутером проблем небыло, ONT менял 2 раза, у провайдера "рогатых" ONT нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 15:26
Здравствуйте,
Какая ревизия вашего модема?
Какая версия прошивки установлена на модеме на данный момент? может стоит обновить прошивку для начала!
Какой у Вас линия Annex A или Annex B? это необходимо учитывать при скачивании прошивки!
