Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по функционалу DFL-260
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 07:26
Хочу приобрести данный аппарат, интересует потянет ли он следующий функционал.
1. VPN c DI-808HV
2. VPN С DIR-130
3. Одновременное использование двух WAN, с регулировкой что и на какой интерфейс отправлять.
4. При одновременно двух WAN как разруливается VPN, так как VPN нужен на обоих WAN портах.
5. Создать DMZ или VLAN с уводом туда из локалки определённого трафика.
Есть на предприятии DFL-210, сильно он отличается от 260 ??
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по функционалу DFL-260
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 07:42
Речь о 260 или 260E ?
Spinxaler писал(а):
1. VPN c DI-808HV
2. VPN С DIR-130
Да
маршрутами
Может не хватить портов. Постановка не ясна
см. первый вопрос. не сильно
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 09:32
260E
нужно чтобы если от определённый ip(локалка) пошёл на определённый ip (из диапазона VLAN) его пустило, всё остальное отшибало, засекреченный архив на NAS
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:02
Все ваши задачи решаются на DFL-260E.
DFL-210 по функционалу аналогичен, но менее производителен (80 < 150 МБит/c). И не умеет вланы на основе портов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:55
YuriAM писал(а):
Spinxaler писал(а):
4. При одновременно двух WAN.
маршрутами
А при пропадании одно из WAN портов автоматически вряд ли переключится? нужно будет по быстрому часть правил переписать.??
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:58
мне 210 в настройке очень понравился, небо и земля с dir 130 :D
так как в обоих филиалах да и в основном офисе появились резервные каналы интернета, связывать в кучу 3 dir-130 и 3 di-808. ну очень неудобно, хочу всё унифицировать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 12:00
YuriAM писал(а):
6 x DFL-210, 1 x DFL-800
Я так понимаю 6 филиалов и 1 центральный офис :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 12:23
Совсем необязательно. Бывает, что внутри офиса есть необходимость ставить, или в какой-то другой конфигурации, на несколько офисов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 14:48
Так и есть. Топология не такая. Но в большинстве своем устройства через разные каналы между собой повязаны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 08:20
Переключится. Сам. Автоматически. Правда не мгновенно, а когда железка доподлинно поймет, что канал не работает. Это выставляется в настройках.
