Текущее время: Вс июн 21, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: DFL-210 работа с двумя провайдерами
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 09:41
Есть dfl-210! Возможно настроить на 2 провайдеров для одновременной работы сети с интернетом?
Как это осуществить?
В данный момент WAN - Комкор
DMZ - Акада
LAN - обшая сеть для всех !
Нужно чтоб все находилиси в одном адресном пространстве, но имели разный шлюз в интернет !
Подскажите как сделать можно?
При одинаковых метриках предпочтение отдаётся WAN порту!
Даный момент работает тока порт DMZ с метрикой 98, Wan порт пока весит с метрикой 100!
Настроить 2 разных шлюза, некак несоображу, как их прописать!
Lan_gw 192.168.1.1 на Комкор
Lan_gw1 192.168.1.2 на Акаду
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось stranik67 Ср апр 09, 2014 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 09:46
PBR
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 14:55
PBR. Шлюз будет общий, но выход через разные ван порты. Если очень хочется шлюзы можно сделать разные, Но тогда без DHCP наверное.
viewtopic.php?f=3&t=93443
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 08:15
DHCP в такой конфигурации даже не расматривается!
У меня в сети 45 компов, изних 10 должны шлюзоваться к Комкору, а остальные к Акада!
Скока может DFL 210 потянуть компов при максемальной нагрузки ?
В другом месте DFL 210 пришлось менять на DFL 260e ! И за ошибок и битых покетов !
Там было 60 компов!
Может не стоит и заморачиваться ( но хочется сделать и на этом оборудовании).
в последствии приобретётся новое оборудование ( когда это произойдёт не кто пока не знает).
Так что приходится изобритать и делать на том что есть подрукой!
Если можешь подсказать: Как прописать шлюзы?
А за подсказку спосибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:07
DFL-210 был рекомендован до 50 юзеров. Но, понятно, что это условно и зависит от пропускной способности каналов и характера загрузки инета пользователями.
Какова скорость ваших каналов?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:17
Конкорда - за явленая 20мег/бит реальная10мег/бит
акада - за явленая 10мег/бит реальная 2мег/бит
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 12:59
Получается 30 МБит/c.
По моему мнению, DFL-210 с этим справится. У него пропускная способность 80 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 16:02
Если можешь подсказать: Как прописать шлюзы из сети на WAN и DMZ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 16:07
Проще шлюз оставить общим. А настройка PBR для выхода через разных провайдеров описана в ссылке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 08:33
это замечательно, но есть проблемка комкор ( закрытая сеть со своим адресным пространствоми и своим DNS )!
расписано на одного! а уменя группа пользоватей!
для каждого пользователя расписывать правила это круто!
В DFL можно прописать тока 3 DNS! Как бы на одного провайдера!
DMZ переименовать WAN_2?
WAN переименовать WAN_1?
Чё та я заблудился уже!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:25
stranik67 писал(а):
это замечательно, но есть проблемка комкор ( закрытая сеть со своим адресным пространством и своим DNS )!
тут о чем речь, вообще не понятно.
stranik67 писал(а):
расписано на одного! а у меня группа пользователей!
По желанию. Народ обычно предпочитает писать для группы, а не по отдельности.
DNS - лучше иметь свой с указанием разных зон через разные DNS или просто использовать публичные. например, гугловские.
DNS серверы, прописанные в DFL, к пользователям никакого отношения не имеют. Это для внутренних целей DFL.
Опять же, по желанию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:42
в место wan1 заменил wan
а wan2 заменил на DMZ
не работает!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:11
Это нормально. Не у многих работает в первого раза. Я первый раз по D-Link-овской документации несколько часов бился и не в один подход.
