Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:08
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:47
Здравствуйте! Есть DFL-800. Данные для примера: IP внешний у DFL-800 81.45.78.14. Не получается сделать такое правило: из внешки на DFL-800 заходить команда по РДП 81.45.78.14:3348 и надо чтобы DFL, приняв эту команду, отослал ее на 77.25.45.87:3348.
Смысл в следующем: 77.25.45.87 пускает к себе внешних только по ip 81.45.78.14. И вот надо попасть на 77.25.45.87 из другого места, сделав эмуляцию того, что сигнал идет от 81.45.78.14. Т. е. надо сделать своего рода мост.
Помогите, пожалуйста! Пробросить порт во внутреннюю локалку DFL получается. А вот если в правиле SAT заменить ip на 77.25.45.87, то не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 14:12
я бы например задачурешил другим способом
на DFL поднял бы VPN . конектился к нему , а затем поднимал RDP .
мне кажется так будет красивей . чем крутить петли .... да и не встречал я таких решений пока .
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 14:27
Это несложно.
Пара правил SAT/NAT. Аналогично пробросу портов
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 05:45
YuriAM писал(а):
Это несложно.
А какие настроить правила?
Вот у меня пока так, но не работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 08:48
если у вас эти 3 правила только для этой задачи, то allow лишнее, а NAT сделать ниже. Вы же пробрасывали порты. Почему ТАК лажаете?
И лучше не для all-nets, а для группы разрешенных адресов, чтобы не делать для rdp дырку на весь мир.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 08:59
Благодарю, заработало. Про all-nets понял, поправлю. Аппарат и правила знаю поверхностно, поэтому "лажаю".
