Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-28, ERPS, multicast.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:47
Есть кольцо из DES-3200-28(A/B). В кольце включен ERPS.
Command: show erps
 ERPS Information
 ERPS Status          : Enabled
 R-APS VLAN           : 4050
 West Port            : 25 (Blocking)
 East Port            : 26 (Forwarding)
 RPL Port             : West Port
 Owner                : Enabled (Active)
 Protection VLANs     : 1-501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1200-1901, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3200-3499
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 WTR Time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Disabled
 Current Ring State   : Idle
# ERPS
config erps log enable
config erps trap disable
create erps raps_vlan 4050
config erps raps_vlan 4050 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 4050 rpl_port west
config erps raps_vlan 4050 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 4050 ring_mel 1
config erps raps_vlan 4050 ring_port west 25
config erps raps_vlan 4050 ring_port east 26
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1-501
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 601
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 701
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 801
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 901
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1001
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1101
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1200-1901
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2001
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2101
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2201
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2301
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2401
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2501
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2601
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2701
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2801
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2901
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 3001
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 3200-3499
enable erps
В кольце настроен мультикаст
Command: show igmp_snooping vlanid 31
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 150
 VLAN  Name                    : MEGAFON_TV
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.175.35.1
 Querier Expiry Time           : 1 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
DES-3200-28:5#show igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV
Command: show igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID                 : 31      VLAN Name: MEGAFON_TV
Member Ports        : 1-24,27-28
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-26
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Replace Source IP   : None
Priority            : None
Когда кольцо обрывается с одной из сторон, owner открывает west порт и трафик начинает идти через него, в том числе и мультикаст. Когда линк восстанавливается и сходится ERPS, мултикаст продолжает литься через west порт onwera (не смотря на то что он "Blocking") ещё несколько минут. show igmp_snooping group дает такую картину.
Source/Group : NULL/239.195.32.8
VLAN Name/VID : MEGAFON_TV/31
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports : 25-26
Up time : 32639
Expire Time : 0
Filter Mode : EXCLUDE
Затем Router Ports становится только 26 и трафик пропадает.
Почему erps пропускает трафик через заблоченый порт?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28, ERPS, multicast.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 13:36
Насколько я понял, iptv у вас работает исправно, но проблема как раз в том, что помимо основного линка мультикаст еще некоторое время льется в заблокированный?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 14:15
Да. В заблокированный порт ERPS как я понимаю ничего не должно идти. Так же проблема может возникнуть если перезагрузится крайний коммутатор, он блочит порт в сторону станции, но трафик по мультикасту может продолжить принимать.
Если зайти на коммутатор и написать show fdb port в сторону заблоченого порта, то будет виден мак в 31-м влане (или в 30-м настроен аналогично 31-му).
Есть опасения что этот трафик может привести к проблема на сети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 15:06
Пришлите мне на почту, пожалуйста, схему кольца и конфигурационные файлы коммутаторов.
Также укажите номера портов подключения коммутаторов, источника и приемника мультикаста.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 15:30
Отправил
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 11:13
Спасибо за информацию, вижу проблему на стенде и я отпишу о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:07
viewtopic.php?f=2&t=165399&start=0
Проблема не одна и та же?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 08:19
C проблемой разбираются, пока что новостей нет.
В конце недели, по идее, выдадут резюме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:52
Фикс будет в начале мая, рассчитывайте число на 12е.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:57
Артем, а что ШК говорит по поводу RSTP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 16:27
Здесь обсуждается проблема с ERPS, которая к STP отношения не имеет.
Но за линк на тему с обсуждением спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 12:04
Есть новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 12:57
Да, 1.84.B009 - доступна в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 05:02
Спасибо. Артем, можете рассказать чего пофиксили в прошивке?
upd:
а где она?
DES-3200 Series
rev.A1/B1
v1.84.B009
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 3&download
rev.C1:
v4.37.B008
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 7&download
DES-3200_C1_Series.rar:
DES3200C1_R4.37_UI.doc
DES3200R_4.37.B008.had
DES3200_R4.35_UI.doc
DES3200_R4.36_UI.doc
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 05:34
Так вот же:
DES-3200 Series
rev.A1/B1
v1.84.B009
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
