Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:17
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 20:13
Ситуация такая: Есть DWL-1000AP+ и DWL-900AP+, соответственно H/W A1 F/W 1.15 и H/W С2 F/W 3.02. Ноутбук с карточкой Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI. Дело в том что я работаю с софтом, который нуждается в постоянной связи с нек. устройствами. Обе точки доступа подключены по LAN интерфейсу к локальной сети в которой и живут мои устройства. Да, сети, ключи и пр. настройки Wireless на обоих точках одинаковые. Уровень сигнала (по виндовозному индикатору) Exellent, расстояние от ноутбука до АР порой просто минимальное - 20-30м до одной и 60-70 до другой (без стен, но с нек. кол-вом балок и труб).
1. Если ставить обе в режим АР и РАЗНЫЕ каналы выбирать, то связь с устройствами рвется строго каждые 10 мин. (именно 10 с точностью до сек.).
2. Если ставить на одинаковые каналы - связь рвется в случайном порядке но в пределах 30мин.
3. В режиме Репитера см. п.2.
В другом помещении есть третья АР DWL-900AP+ идентичная указанной ранее. В помещении другие АР не "видны" . Связь порой опускается до Good - никаких разрывов связи не наблюдается.
Как настроить на "вечный online"????
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 09:58
На 1000 смените прошивку на 1.21b2, на 900 на 3.07b1. Возьмите их с ftp.dlink.com. На обоих точках одинаковые имена сетей, одинаковые ключи. На 1000 ставим автовыбор канала. И не забудьте после прошивки сделать ресет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:03
Прошил новые прошивки.
1000 имеет глюки:
1. Не сохраняется название АР "AP Name :"
2. Когда ставишь выбор канала "Dynamic" - связи вообще нет.
3. Не понимает "Shared key" - сеть есть, но не коннектится к этой АР если установлено на компе Shared, интересно что если сразу ставишь на компе "Open" тоже не коннектится (все те же настройки на 900 работают хорошо). Переключение в "Open" сразу оживляет АР :) .
900 вроде работает нормально.
Все равно на разных каналах наблюдается хаотичное переключение между АР.
Если АР на одинаковых каналах, то ТЕПЕРЬ все работает наконец-то хорошо.
Осталась проблема еще одна, но думаю это уже проблема карточки - если прицепилась к какой-то АР, то держит до конца, т.е. если в каком-то месте сигнал от АР к которой подключена карточка плохой а от другой сигнал хороший, то не переключается, только выкл./выкл. компьютера помогает переключится на АР с хорошим сигналом.
Дрова на карточку самые новые 10-02-04.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:07
А кто вам сказал что на данном наборе должен работать роуминг? Стандарта до сих пор нет, и роуминг возможен на оборудовании одного производителя.
И еще момент - после перепрошивки вы делали ресет? Обязательно надо сделать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 20:54
А какой "ресет"? Кнопочку нажать? Или можно через Web?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:21
Кнопочку.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
