Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 14:48
С новой прошивкой мой сетевой диск WD MyCloud не видит интернета. Не могу открыть удаленный доступ.
На 2.0.18 всё ок. Порты вручную не пробрасывал на обеих прошивках. Пришлось откатиться.
uPnP?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 15:34
uPnP?
хммм, чего то если честно даже не подумал попробовать для устройств на встроенном коммутаторе пробросить порты
сегодня попробую. Отпишусь как чего, хоть и полубред, но мало ли... :lol:
P.S. а кто в курсе какое там железо внутри стоит
CPU: Realtek 8197D ?
RAM 64/128 Mb ?
ROM 8/16 Mb?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 09:09
В общем бесполезно это все... Ждем новую нормальную прошивку...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 09:11
заметил после включения на wifi mac фильтра и выключения его 5ГГц сетка не поднимается!!!!
Когда будет прошивка исправленная?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:16
Если у меня сейчас стоит Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.09WW
Я могу обновить на 20140321_1657_DIR_825_2.5.3_sdk-master.bin ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:07
Нет, у Вас не D1, прошивка 2.5.3 только для нее
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:21
Спасибо за ответ. А не подскажете - для В1 когда выйдет новая прошивка ? а то этой уже больше года. Может что-то свежее добавите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:32
Устройство снято с производства, в ближайшее время не ожидается новых прошивок для ревизии B1.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 14:00
Ясно. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 15:13
В последней прошивке ( 20140321_1657_DIR_825_2.5.3_sdk-master.bin) замечен баг:
WiFi 2 GHz не отключается: в интерфейсе управления: кликаю в чек бокс "Enable Wireless" и он не отключается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 15:16
Да, об этом уже писали.. Если очень нужно, можно отключить в телнете или сделать сеть невидимой.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 21:48
Добавлена ли в новой прошивке поддержка 4g модемов huawei E3276 от МТС? И подходит ли она для D-Link DIR-825/A/D1A ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 09:16
Добавлена поддержка с Мегафоном с E3276, с МТС пока не проверяли
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:27
Я тут еще косяк в новой прошивке обнаружил - пытаюсь создать подсеть на 32 IPшника, вбиваю маску 255.255.255.224 (/27), а DHCP один хрен выдает IPшники с маской 255.255.255.0 правда из диапазона соответствующего маске, аналогично и с другими вариантами - на 16 айпишников (/28) тож самое
P.S. кстати проблему "дружбы" между медиаплейером и NAS я решил прописыванием в настройках плейера адреса роутера в качестве DNS, Relay в роутере отключен, но работает однако
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 12:46
Модель:DIR-825 D1
Версия прошивки: 2.5.3
Подключаю внешний HDD WD 1.5 Тб, USB 2.0, NTFS
В админке роутера он опознается нормально:
"Название:usb1_1
Общий объем:1430795 Мбайт
Свободного места:834023 Мбайт
Файловая система:ntfs"
Затем подключаю как сетевой диск в проводнике (Windows 7 x64). Но в проводнике почему-то диск виден как "0 байт свободно из 20,0 МБ"
Файлы пишутся и читаются.
Диск на ошибки проверял - все нормально. Подключал другой USB-диск на 500 Гб - то же самое. То есть диск здесь не причем. Ошибка в прошивке роутера.
Обнаружил ошибку, когда хотел проверить скорость через CrystalDiskMark - он пишет, что недостаточно места для теста, хотя места полно.
