Текущее время: Ср июл 29, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: dfl-260e пара вопросов
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 18:23
1. У меня в локалке сервер имеет виртуальный интерфейс из двух реальных (team), в связи с этим, dfl иногда отказывается с ним работать в логе отсвечиваю события типа :
300007      ARPMatchEnetSender           lan
     192.168.0.1
192.168.0.40
     mismatching_hwaddrs_drop
drop
маки обоих интерфейсов отличаются на единицу, а виртуальный "взял" себе мак второго физического
сейчас я в advanced настроqках ARP, снял все дропы , и заменил на accept. работает
подскажите как правильно обыграть эту ситуацию ?
2. можно ли посмотреть реальную загрузку по скорости WAN (моментальную) , когда захожу в статус-интерфейсы, выбираю WAN там показана текущая скорость но она значительно ниже чем, даёт провайдер. причём провайдер утверждает что канал используется под завязку (даёт скриншоты с графиком загрузки).
есть ли способ смотреть загрузку по определённым критериям например от хостов в LAN ?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-260e пара вопросов
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 21:19
admin_ts писал(а):
1. У меня в локалке ...
X3. надо пробовать
Лучше было найти ту единственную галку, которая решала проблему. Возможно, она первая в списке.
Можно настроить Pipes в управлении трафиком пустить через них трафик. И смотреть через консоль загрузку каналов (pipe)
Это первое, что пришло в голову. И пока ничего другого не приходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 22:12
Настроить какой нибудь мониторинг по sn mp например кактусы прекрасно работают
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 08:26
YuriAM писал(а):
X3. надо пробовать
в настройке ARP/Neighbor Discovery добавил запись типа static, с указанием МАКа вирт карты (или МАКа первой физической) и IP адрес сервера. заработало. Но почему то перестало работать с pptp туннелем, та же ошибка. т.е. с сервака в туннель (на удаленный хост) не пускает и наоборот. причём с других компов (с одной сетевухой) в локалке пускает.
продолжаю экспериментировать.
Vladimir22, а что такое кактусы ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 08:40
вот такие события
Notice    ARP
   192.168.0.1
192.168.0.40
drop
hwsender=77-2c-cb-67-b4-c0 hwdest=00-00-00-00-00-00 arp=request srcenet=77-2c-cb-67-b4-c1 destenet=aa-f2-cf-7d-10-90
2014-04-07
09:27:04    Notice    ARP
   192.168.0.1
192.168.0.40
drop
hwsender=77-2c-cb-67-b4-c0 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=77-2c-cb-67-b4-c1 destenet=00-00-00-00-00-00
привязал я 77-2c-cb-67-b4-c0 на 192.168.0.1
что бы пустило в туннель нужно удалить привязку, и открыть - снять все дропы (возможно и какой то один, но какой именно я пока не понял, работает только со всеми снятыми)
после этого такие события:
09:42:03    Notice    ARP
300008    ARPChanges       lan
   192.168.0.1
192.168.0.40
   hwaddr_change
allow_processing
knownip=192.168.0.1 knownhw=77-2c-cb-67-b4-c1 newhw=ac-f1-df-7d-10-90 hwsender=77-2c-cb-67-b4-c0 hwdest=00-00-00-00-00-00 arp=request srcenet=77-2c-cb-67-b4-c1 destenet=aa-f2-cf-7d-10-90
2014-04-07
09:42:03    Notice    ARP
300006    ARPMatchEnetSender       lan
   192.168.0.1
192.168.0.40
   mismatching_hwaddrs
allow
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 09:05
КАКТУСЫ-cacti
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 15:28
Ещё вопрос.
Имеем правило (стандартное): ping_fw ALLOW source (LAN/LAN_NET) dest (CORE/LAN_IP) сервис ping_inbound. разрешает входящий пинг на устройство из локальной сети. Я хочу сделать пинг на роутер из внешки, создаю похожее правило: ping_fw ALLOW source (WAN/WAN_IP) dest (CORE/LAN_IP) - не работает - drop, если же я заменю в dest - LAN_IP на ALL_NET - проходит. почему так ? я не понимаю логики.
P.S. Сам спросил сам ответил.
По всей видимости ошибка в том, что сетью назначения должен стоять WAN адрес роутера а не LAN, логика такая: запрос от источника на порт WAN от адреса такого то, до ЯДРА (core) с адресом WAN - разрешить. Поправьте если я не прав.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 09:03
Так и есть. Правило пинга снаружи:
allow wan all_nets(или группа_разрешенных_адресов) core wan_ip ping-inbound.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 16:39
Вопросы по теории и практике.
1. Теория
сравнение IP-правил происходит сверху вниз до обнаружения правила, соответствующего
параметрам нового соединения. Затем выполняется действие Action.
Если действие разрешающее, то происходит создание нового соединения.
Первый принцип соответствия
Если несколько правил соответствуют некоторым параметрам, то соединение будет обрабатываться
в соответствии с тем правилом, которое при сканировании было найдено раньше остальных в списке
наборов правил.
(с)
т.е. если я сначала делаю правило allow, а вслед за ним drop , то будет применяться allow ? при условии что параметры одинаковые ?
и ещё не понятно как DFL будет действовать в следующей ситуации: есть группа адресов no_restrict принадлежащая сети lannet, т.е. является частным "случаем" lannet
имеем последовательность правил
1. запрещаем lannet
2. разрешаем no_restrict
в итоге на no_restrict будет действовать запрет (drop) ?
2. Практика. исходя из озвученных вопросов выше не совсем понимаю как правильней решить простую задачу с разграничением доступа.
Есть сеть примерно 70 компов (lannet). 10 из них привилегированные, т.е. должны иметь неограниченный доступ. (no_restrict).
какой тут д.б. подход ?
1. разрешаю всё langroup (all_tcpudp)
2. разрешаю остальным (lannet) ходить через wcf (http-outbound-wcf)
3. Практика
Ещё один практический вопрос как, запретить пользоваться https всем кроме группы no_restrict (из примера выше).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 18:04
admin_ts писал(а):
1. У меня в локалке сервер имеет виртуальный интерфейс из двух реальных (team), в связи с этим, dfl иногда отказывается с ним работать ...
Что за коммутатор у Вас используется? - марка, модель? Надеюсь, он умеет агрегировать порты?
У меня на объекте прекрасно работает несколько серваков с агрегированными портами, и никаких проблем никогда не возникало - ни в туннели, ни через интерфейсы.
Скорее всего Вам следует обратить внимание на настройки коммутатора - там эти порты от сервера должны быть агрегированы в транк с параметром - "LACP Active"
Режим же работы этого транка (Team Type) выбирается уже в настройках этого Team'а на сервере.
Вот выдернул Вам скриншот из Алгориуса:
Последний раз редактировалось MTRX Пн мар 23, 2015 19:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 18:26
Правила обрабатываются сверху вниз, с заходом во все подкаталоги. Как только фильтр (src_if/src_addr + dst_if/dst_addr + service + schedule) удовлетворен, правило применяется. Не забывайте что из группы можно и вычитать, например, можно сделать группу Internet = all-nets - lannet - branch_net. И ALG - это отдельная песня, Т. е. если есть, к примеру, правило с ALG, разрешающее ходить в одноклассники и ниже другое правило, разрежающее той же группе ходить в контакт, то второе не будет работать, хотя вроде бы оба разрешающие -- из ALG нет возврата, даже если внутренний фильтр ALG не удовлетворен.
Соответственно, в пределах этих ограничений решайте свои задачи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 09:13
MTRX, у меня есть коммутатор (HP-v1910-24g) с такой функцией, но сервер коммутируется через другой свич - простенький 5 портовый 3com.
alex63, про "вычитание" из группы не понял.
насчёт порядка применения правил, тогда получается что если:
1. запрещаем lannet
no_restrict будет запрещено т.к. правило применилось выше. так ?
а если:
1. разрешаем no_restrict
2. запрещаем lannet
то правила отработают так как записано?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:02
Зашибись! :D
Ну ка бегом марш перетыкать его в 1910 !
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:45
MTRX писал(а):
Зашибись! :D
да я бы давно это сделал, но это не возможно пока. сейчас будет переезд офиса на новый этаж (поближе к серверу) вот тогда, думаю, получится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:46
Да, конечно, а сейчас расколбас по сети устраивать - это то что надо.
Отключите хотябы тогда один кабель от сервера, пусть Team перестроится в режим одного интерфейса, чтобы пургу по сети не гнать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
