Текущее время: Вт окт 13, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Двусторонний симплексный канал
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 04:23
Имеется два канала между свичами:
---- DES-xxxx ====== DES-xxxx -----
Нужно каким-то образом настроить свичи так, чтобы трафик в одну сторону передавался по одному каналу, а в другую - по другому.
Свичи в данном случае DES-1228/ME rev.B, можно заменить на другую модель.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 08:23
а этот "разный" трафик можно разграничить в разные vlan?
более подробно опишите что за трафик и всю задачу
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 09:01
Трафик - интернет, по схеме vlan-на-пользователя, сотня вланов.
Соответственно, в каждом влане есть и входящий, и исходящий трафик.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 20:44
а зачем, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 20:53
Для эксплуатации двух радиоканалов без коллизий.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:01
Может быть стоит использовать специально предназначеные для такой задачи решения, РРЛ например. Никакие из известных мне коммутаторов не поддерживают данный функционал "из коробки" (это не значит что их вообще не существует). Можно конечно попробовать соорудить велосипед из костылей, но это как-то неправильно...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:07
По поводу использования РРЛ - не забываем, что цель любого бизнеса - приносить прибыль, а не убытки.
Впрочем, у меня потихоньку оформляется идея сделать так.
Предположим, что порт 1 левого DES соединён с портом 1 правого DES, и порт 2 так же смотрит на порт 2.
На левом DES включаем vlan_trunk на порту 1, на правом на порту 2. Отключаем ingress checking и learning на портах 1 и 2 и там и сям.
В результате, теоретически, должно заработать требуемым образом - vlan_trunk задаст, в какой порт должен уходить трафик, а приниматься он будет с любого порта.
Как считаете, работать будет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 13:08
RDC писал(а):
... vlan_trunk задаст, в какой порт должен уходить трафик, а приниматься он будет с любого порта.
В документации по DES-3200 сказано: "When the VLAN trunk function is enabled, the VLAN trunk ports shall be able to forward all tagged frames with any VID." Обращаю внимание на словосочетание "shall be able to forward". Его перевод звучит как "будет в состоянии передать" (насколько я знаю английский :( ). Не "будет ТОЛЬКО передавать", а именно что "будет в состоянии передать". Мне кажется, что данная настройка существует для того, чтобы повесить её на магистральные порты один раз и не заморачиваться по поводу добавления очередного 100500 вилана на всё промежуточное оборудование.
Проверяйте. Отпишитесь потом по результату.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 16:02
То, что вы хотите сделать не получится некоим образом. Проще сделать агрегацию каналов и удвоить пропускную способность между свитчами
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 17:27
Агрегация там и так работает. То, что озвучено в теме, планируется сделать вместо агрегации.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 17:36
Как бы вам сказали на наге: вам нужен микротик)))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 17:39
Не, пусть сааб подавится своим микротиком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:00
Лоол, сааб стал популярным. :D
Простите не удержался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
