Текущее время: Чт июл 02, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: DEM-310GT vs DMC-515SC
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 15:16
1. Правда ли что при подключении в коммутатор DES-3028 SFP-модуля DEM-310GT и подключение с другой стороны оптоволокна медиаконвертора DMC-515SC активируется линк на 100мбит/сек?
2. Есть ли какие-то проблемы в таком соединении?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: DEM-310GT vs DMC-515SC
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 15:28
1. Возможно заработает
2. Скорее всего не заработает
Трансивер - 1Gb, конвертер - 100мБит.
Совет - не занимайтесь таким поревом.
Совет 2 - не используйте 2 волокна, когда можно использовать 1
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 15:30
Про характеристики компонентов в курсе. У меня был случайный успешный запуск такой схемы :) Рассматривал перспективы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 17:22
у такой схемы перспективы практически нулевые
Комплект гигабитных SFP модулей сейчас можно купить за 1050 рублей.
Конвертер SFP->ETH - 1000 рублей
Если ваша схема выходит как минимум в 2 раза дешевле (в чём я очень сильно сомневаюсь) - её имеет смысл делать
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 17:51
Иногда так случается, что у клиента нет порта SFP. А со своей стороны не хотелось бы ставить медик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 18:44
Поверьте моему опыту: Если вся оптическая сетка тупо 1G на одном волокне - это обслуживать получается в разы дешевле, нежели салат 100/1G, да ещё и с конверторами.
Делайте всё на SFP и конверторах SFP->ETH, и всё на 1G - со временем поймёте, насколько проще всё это обслуживать.
Если у клиента нет того, что вам надо - продайте ему :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 10:26
Да, правда. На коммутаторах DES-3200,DGS-3120,DGS-3420,DGS-3620 для того, чтоб эта схема работала необходимо прописать на порту скорость speed 100_full. На 3028 работает автодетект скорости, для других моделей длинк не хочет этого делать.
Нет. Никаких проблем нету.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 15:57
Спасибо за ответ. Мало ли когда пригодится такая связка. Кто знает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 01:57
Связка одноволоконных гигабитных sfp со 100-мегабитными конвертерами работает прекрасно, эксплуатирую давно и успешно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
