Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:54
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:54
Прошу обратить внимание на проблему http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 1+dwl900ap
которая заключаеться в следующем:
точки нормально работают некоторое неопределёное время в режиме моста
(Wireless Bridge) но потом начининает линк глючить, глючить, глючить и
в конечном результате совсем отказываеться работать в режиме Wireless
Bridge вернее он то работает но буквально несколько секунд, и никакие
ресеты, обновления прошивки, перепрошивка не помагают, единственная
прошивка на котором он работает в этом режиме это 3.02 для H/W версии
С, а для H/W версии B уже почему-то нет прошивки которая нормально
работала. Но меня не устраивает 3.02 потому что мне нужно шифрование а
оно как раз-то и не работает в 3.02 :((
Причём за последние пол года вылетело уже 3 точки, и я начинаю
беспокоиться так как они выходят из строя без видимых на то причин??!!
Причём если не рабочие точки перевисти в режим Access Point <->
Wireless Client то они работают нормально, но опять же этот режим не
для соединения локальных сетей, о чём упоминалось неоднократно на
форуме.
У меня раньше были варианты с манипуляциями, тоесть поменять местами
точки с некоторыми клиентами которые работают только в режиме Wireless
Client, но такие клиенты уже закончились :(( и я начинаю беспокоиться
чтобы другие точки не повылетали иначе у меня не будет выхода.
Прошу глубокоуважаемый support постараться выяснить в чём может быть
проблема (практически все варианты с прошивками я уже испробовал).
И в конечном итоге рассказать как восстановить точку в прежднее
состояние или профиксить одну из прошивок: 3.02 - исправить неработающее
шифрование, или 3.07 - неработающий режим моста.
Я так думаю нужно сравнить обе прошивки и вычислить нужные моменты или
в шифровании и работой режима моста.
Надеюсь на оперативный ответ и скорое решение данной проблемы, так как
я не один.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:44
Будем тестить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 13:44
Проверили на двух DWL-900AP+ ревижнов C2 (ревижнов Bx к сожалению в наличии не оказалось). С прошивками 3.07 и 3.09 точки работают в режиме моста с шифрованием WPA-PSK.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:51
Понимаете некоторые точки нормально работают долгое время безотказно, а вот 3 моих екземпляра переставали работать внезапно, всеравно что что-то у них начинает глючить, какая-то микросхема, именно в режиме моста. И уже этой точке ничего не помагает кроме как заменить трансивер на заведомо исправный, тоесть я хочу сказать что что-то выходит из строя в самом трансивере, причём это прменительно к обоим ревизиям хардваре :( , хотя сначала я думал что проблематична только версия H/W Cx, но оказалось что и Bx тоже.
Вообщем проблема актуальна, и не только для меня.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:55
Как вариант решения проблемы могу предложить сделать прошивочку 3.02 (Bug Fix) в которой просто будет нужно решить проблему с неработающим шифрованием. Мне кажеться что это проще чем заставить работать 3.07 - 3.09 работать нормально в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 20:23
What is HTTP proxy server?
HTTP proxy server is a proxy allowing to work on the Internet with HTTP and (not always) FTP protocols. It can carry out caching of information downloaded from the Internet.Now HTTP proxy servers are the most widespread. Their support (ability to use them) is included into many programs: browsers, download managers etc. However, their support is not realized at a level of an operating system ? in order to use them, you should configure all programs, which should use proxies, in an appropriate way. HTTP proxy servers have several anonymity levels.
http://www.checkproxy.net
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
