Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Два вопроса по модему Dlink 2650U.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 18:59
1.Как войти на FTP сервер находящийся за NAT из Интернета.
Не подскажите как быть. Как войти по FTP на медиаплеер из сети интернет. Ip адрес белый. Ситуация такая. Дома стоит медиаплеер (выступающий FTP сервером). По локалке дома на него войти получается (как и должно). А вот сейчас на работе не выходит (пробую в первый раз, может чего не настроил). Набираю ftp://свой Ip и висяк. Прошёлся онлайн сканером портов, порт 21 открыт. Как быть.
2.Можно ли на заводской прошивке (1.19) поднять VPN сервер.
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса по модему Dlink 2650U.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 05:17
1. Из вне пытаетесь подключиться к своему FTP (не из дома)? Если да, то попробуйте поместить адрес FTP-сервера в DMZ. Если и это не поможет, то можно попробовать обновить прошивку или поднять SFTP (ему только один порт нужен входящий) в отличии от FTP.
2. Нет в нем такого фунционала, железка слабая, чтобы играть роль VPN-сервера, поднимайте на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 07:27
Да из вне.Дома всё как написал подключается.На медиаплеере кроме FTP (NFS,SMB не считаю) ничего не поднимешь.А SFTP где предлагаете поднять,на роутере?
И ещё такой вопрос.На работе вошёл в модем,поставил в DMZ IP адрес медиаплеера 192.168.1.8,но не удалил таблицу с адресами и проброшенными портами в NAT.Теперь не могу войти в роутер через Инет (это конечно вечером дома посмотрю,может роутер завис,но интересно,что произошло)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 08:43
Если не ошибаюсь, виртуальные серверы имееют приоритет перед DMZ
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 08:57
Ан нет,в Трансмишен через стандартный порт (9091) входит,а в сам роутер нет.И после адреса медиаплеера в DMZ c какого-то черта пооткрывались все порты:
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
2020/tcp open xinupageserver
2049/tcp open nfs
8008/tcp open http
9091/tcp open unknown
9999/tcp open abyss
30000/tcp open unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.87 seconds
Жирным выделит те порты.которые были открыты (виднелись в сканере портов) до ковыряния в DMZ.Плюс был открыть 80 порт,сейчас как видно его нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 09:06
Если они имеют приоритет,то зачем советуют при включении DMZ отключать виртуальные сервера,якобы они не уживаются вместе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 09:11
Для того и советуют, что при включенных виртуальных серверах включение DMZ не будет иметь эффекта.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 09:16
Тогда ясно,вроде как.А вот почему порты открылись и 80 исчез,не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 20:01
Впихивание адреса медиацентра в DMZ помогло.Плюс убрал (уже дома) из виртуальных сервером все упоминания о медиацентре.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 20:41
Let it be )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
