Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 08:37
Начал испытывать глюки с исчезновением Wi-Fi на старой прошивке, залил новую. Частично помогло. Но:
1. Стрим-ТВ так и не заработало. Оно бы, может быть и фиг с ним, но деньги-то уплочены, валюта. Может сделаете инструкцию по настройке? Где там мультикаст включается вообще непонятно, к примеру.
2. Интернет заработал, уже хорошо.
3. Wi-Fi заработал. Но так, что пришлось выключить - не включается WPA-PSK (и WPA вообще тоже). То есть выбираешь WPA, вводишь PSK, идешь в Tools-System-Save and reboot. Потом идешь снова в Wireless смотришь что там - а там что было (WEP или Open) то и осталось.
И что теперь?
 Заголовок сообщения: Часть проблем удалось решить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 11:39
В частности Wi-Fi заработал как надо, а не так как ему хочется - помогла вторичная перепрошивка через web-интерфейс.
Однако хотелось бы и Стрим-ТВ - сейчас есть три соединения PVC0 (1/50)
PVC1 (1/91 bridge, остальные настройки по умолчанию), PVC2 (1/92 bridge, остальные настройки по умолчанию).
DHCP отключен.
 Заголовок сообщения: Re: Часть проблем удалось решить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:37
DHCP отключен.
С такими настройками StreamTV должен работать. Проверяйте STB, проконсультируйтесь с ТП провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:33
Имхо, проблема в кэше браузера. Попробуй нажать Ctrl-F5 на этой странице или вообще удалить все временные Интернет файлы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 12:06
А мультикаст в этой прошивке как включается-отключается?
 Заголовок сообщения: Попробуем так
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 13:03
Инженеры МТУ говорят что у них все ок.
Смотрите, я по шагам расписываю что я делаю после Restore - может быть я что-то пропускаю, или неправильно делаю, потому и не работает.
1. Restore
2. Home-Wireless снимаю галочку с enable AP
3. Home-WAN
а) создаю PVC0 где VPI 1, PCI 50, username и password какие надо, а все остальное - по умолчанию.
б) создаю PVC1 в Bridge Mode где VPI 1, PCI 91, а остальное (включая Virtual circuit, Connection type) - по умолчанию.
в) создаю PVC1 в Bridge Mode где VPI 1, PCI 92, а остальное (включая Virtual circuit, Connection type) - по умолчанию.
4. Отключаю DHCP
5. Указываю DNS
6. Иду в Tools, System - делаю Save and Reboot
7. Дожидаюсь перезагрузки модема
8. Включаю ТВ-приставку в розетку. Вижу фигу - ip-адрес не получен, проверьте подключение.
Вот логи:
Jan 1 12:00:12> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:12> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:12> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:12> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:12> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:12> 60k freed
Jan 1 12:00:12> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:12> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:12> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:12> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:12> Registering protocol inspector: 0x941544cc for VCC:0x94019a00
Jan 1 12:00:12> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:23> DSL in Sync
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:32> Got connection: 9421
Jan 1 12:00:32> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:32> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:74:77 9421 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:32> ppp0
Jan 1 12:00:32> WAN IP address 83.237.213.137
Jan 1 12:00:32> WAN gateway 83.237.213.1
Jan 1 12:00:32> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:32> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with IP Address 83.237.213.137
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.213.1
в частности очень интересует, что означает первые две строки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 14:57
У PVC1 и PVC2 статус enabled? По умолчанию он disabled.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:21
А где надо ставить Enabled?
я таких галочек там не помню.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:44
В Tools=>Miscellaneous включи IGMP Proxy.
А вообще конечно в новой прошивке изменён фейс и надо было бы ДЛинку сделать новый мануал к этой прошивке....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 00:04
Обошлись без этого. Действительно, Virtual Circuit в Pvc1 и Pvc2 надо переводить в состояние Enabled. Потом все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
