Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: настройка wi fi через dir 615
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 15:33
приветствую,
ситуация такая: есть DIR 615 Wireless N300 Router, подключил к компьютеру, все как в инструкции, ну, там же ошибиться невозможно. Заполнил все окошки, указал все данные. Программа установилась, написала, что все нормально, а интернета нет. На компе повис желтый треугольник "нет интернета", а ноутбук сеть видит (то есть, wi fi заработал), но не подключается к ней, сообщает, что связи нет.
Что это такое может быть? :?
 Заголовок сообщения: Re: настройка wi fi через dir 615
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 15:35
Какая ревизия и прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 16:26
ой, я даже не знаю, что это... :oops: я его только вчера купил
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 17:47
может, надо другой адрес выбрать при установке, я по очереди перепробовал все: статический, динамический, pptp, но когда доходит до этапа "ping проверка соединения", то вылезает сообщение "установить связь с узлом невозможно"
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 17:55
А что за провайдер, город? Точно правильные настройки для соединения указываете в вебинтерфейсе роутера? Может у провайдера фильтрация по MAC-адресу и надо позвонить в ТП попросить, чтобы они там у себя привязали к MAC-адресу роутера?
P.S. Полное название модели написано на стикере роутера, если его перевернуть (там помимо цифр "615" ещё и буквы есть).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 18:05
провайдер bigtelecom, Москва,
в вебинтерфейсе роутера указываю данные из договора с провайдером (ip, netmask, gw, dns), после этого адрес Mac появляется сам.
на стикере написано только DLink model No DIR 615, а на инструкции написано wireless N300 Router
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 18:26
вот что появляется на экране
когда роутер подключен к компьютеру, появляется это окно
я нажимаю на Сеть и появляется это окно
ввожу все данные, которые предоставил провайдер, потом жму кнопку "клонировать mac адрес компьютера"
а на выходе все равно получаю вот это
и все. На мониторе появляется сообщение , что "интернета нет"
вот так :? и что с этим делать ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 18:34
1. Там должно быть больше информации, вот пример того как ищется ревизия на стикере роутера: http://www.dlink.ru/ru/faq/156/936.html
2. Если верить этому: http://www1.himki.net/faq/settings/dlink/ То Вам надо выбрать тип подключения PPTP + статический IP. Заполнить IP, маску, шлюз, DNS от провайдера, указать свой логин и пароль + vpn сервер: vpn.bigtelecom.ru применить и сохранить настройки в роутере, кроме того нужно позвонить в службу поддержки провайдера и попросить прописать новый MAC-адрес (посмотреть его можно в вебинтерфейсе - WAN MAC нужен).
P.S. Вообще, настройкой роутера надо заниматься с ТП провайдера, потому что мы тут в испорченный телефон будем играть. Пускай скажут точный тип соединения и всё необходимое от них (на случай если информация на сайте не верна или верна только конкретного города, где они предоставляют услуги), а уже исходя из этого определяется что куда вписывать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 20:13
Michael123, вам нужно пригласить специалиста. Без обид.
