Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: LOOP_DETECT & STP
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 07:13
Несколько раз нашел в форуме, что LOOP_DETECT & STP одновременно на порту работать не будут.
Расскажите, что будет происходить если все-таки коммутатор так настроен?
Что не будет работать: LOOP_DETECT или STP?
У меня есть коммутатор, где это включено одновременно:
DES-3028:4#show stp ports 1
Command: show stp ports 1
 MSTP Port Information
 Port Index     : 1     , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : True ,  Restricted TCN : True
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : True /Yes, P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Disabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      9000/0022B0571B0D   200000             128   Forwarding  Designated
и
DES-3028:4#show loopdetect ports 1
Command: show loopdetect ports 1
Port   Loopdetect State    Loop Status
1      Enabled             Normal
Так исторически сложилось, чем грозит?
И общие рекомендации --- аплинки в STP, клиентские в LOOP_DETECT?
 Заголовок сообщения: Re: LOOP_DETECT & STP
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 09:27
именно так.
Какая версия прошивки у вас?
При чтении конфига коммутатором настройки lbd применяются первыми, и далее при включенном в конфиге stp идет конфликт stp и lbd, поэтому stp глобально не включается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 09:56
Огромное спасибо за ответ, и да прошивка старенькая:
[DES-3028 A1 2.52.B10, Boot PROM 1.00.B06]
Правильно я понимаю, что перед перепрошивкой нужно либо STP, либо LOOP_DETECT отключить?
Если этого не сделать, то конфиг подхватится без STP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:04
Да, перед прошивкой убедитесь, что настройки stp и lbd на портах не пересекаются - и после обновления проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:25
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 13:28
Пожалуйста
