Текущее время: Чт авг 27, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: DXS-3600-32S telnet timeout
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 16:56
Unit ID    Module Name            Versions
   1      DXS-3600-32S        H/W:B1
                              Bootloader:1.10.009
                              Runtime:2.20.B039
# LINE
 configure terminal
 line telnet
 session-timeout 0
 access-class trusted-host
 exit
 line ssh
 session-timeout 0
 exit
 end
При таких настройках ssh-сессия висит сколь угодно долго, а telnet всё равно отваливается через 15 минут:
#568   2014-02-10 16:54:57 INFO(6) Telnet session timed out (Username: admin, IP: 1.2.3.4)
#566   2014-02-10 16:39:57 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: admin, IP: 1.2.3.4)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600-32S telnet timeout
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 17:38
В версии 2.30.B052 проблема всё ещё актуальна: session-timeout 0 для телнета работает как session-timeout 15.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 09:38
Я отпишу в ШК, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 12:11
В версии 2.4 поведение телнета сделают схожим с ssh. При установке timeout 0 сессия никогда не будет разорвана.
С этим связана одна проблема - в случае, если пользователь некорректно завершит сессию, она останется в памяти устройства и так там и будет находиться.
Чтобы очистить этот список (принудительно закончить сессию), будет введена отдельная команда в cli, также это можно будет сделать через snmp.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:26
Поправили в 2.34.R036
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 16:07
можно подробностей немножко по этому пункту? какая команда?
