Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DIR-815
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 23:43
Добрый вечер! Мой провайдер Ростелеком, IPTV работает только если объединить в одну VLAN WAN интерфейс и порт роутера, но тогда на этом порте не работает интернет. Можно как то сделать, чтобы на одном порте работало и IPTV и интернет?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-815
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 04:58
Если допустимо, то поставить после роутера неуправляемый коммутатор и замешать на нем выделенный порт для приставки и обычный + воткнуть в него телек, на котором статикой прописать IP-адрес из подсети маршрутизатора, но это криво.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 13:25
Нельзя сделать, потому что провайдер предоставляет только IPTV через данный VLAN
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 15:29
а если взять DFL ?!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 15:53
Так то DFL... На DIR можно получить интернет в выделенном порту только если провайдер работает по IPoE и позволяется получить несколько IP..
Что-то у меня сомнения в работоспособности такой схемы на неуправляемом свиче..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 16:07
не, работать будет
но надо будет на всех устройствах прописать руками адреса и шлюзы .
а еще скорей всего и маршруты
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 16:19
не, работать будет
У ростелекома (в нашем филиале) была весьма интересная схема работы телевидения. А именно RTSP с запросами по туннелю и вещанием по физике. Отсюда проблемы, описанные в соседних ветках по 615К1/К2...
На каждом клиенте за свичом придется повозиться и не факт, что результативно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 21:44
Судя по ответам, понял, что оно того не стоит. Думал просто настройку роутера поменять для этого.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 23:17
Оказалось все проще, воткнул в комп вай фай адаптер, встроенную сетевуху назначил телевидение, а интернет работает через wifi.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
